30.03.2023 в 19:05:48
Shljach, сколько же раз надо сказать, что в батареях давление практически не меняется - меняется расход, и по логике в сторону уменьшения если на вашем стояке термо клапаны закроются. Другое дело - соседний (ие) стояки перекроют (уменьшат) расход, или на вашем вредители откроют свои краники на байпасах
Надеюсь, Мазаяц дополнит :)
Shljach
Shljach
30.03.2023 в 19:06:31
я вернулся на чугун и получил тот же результат (где теперь те советчики?). Всё это естественно, поскольку в исходном проекте этого отопительного стояка не было установлено байпаса.
Shljach
Shljach
30.03.2023 в 19:10:28
меняется расход Расход теплоносителя, принудительно не может увеличиваться - при том же давлении сброса. Поскольку дополнительная затратная энергия на циркуляцию, не бывает на халяву. Когда повышается сброс, то насосы вынуждены качать более произваодительно. И это, более высокие потребляемые киловатты мощности уже.
30.03.2023 в 19:15:51
Shljach, в ютубе есть лекции Пыркова, и книги у него толковые. Почитайте...
Inter
Inter
30.03.2023 в 19:19:42
Зачем клоуну читать? Выступать его предназначение.
Shljach
Shljach
30.03.2023 в 19:27:30
Вы создали тему на форуме, попросили советы, получили их (в тот момент, ещё от нормальных людей, без всякой белиберды, которая теперь составляет большую часть темы) Абсолютно верно - тема эта не стоит и выеденного яйца, и как только в батарее будет демонтирован установленный не по проекту байпас, то всё и вернётся на "круги своя", без дальнейшего уже привычного ломания копий.
Shljach
Shljach
30.03.2023 в 19:33:00
Выступать его предназначение. Лучше б вы завидовали молча.
mrk.shb
mrk.shb
31.03.2023 в 11:38:19
Ок, я всё понял и извиняюсь за резкость, если она кого-то задела.
Пишу предпоследнее сообщение в этой теме (последним будет отчет об окончательном решении, когда все точно будет проверено) и обещаю больше никого не тревожить )) Я из искреннего любопытства задам последнюю пару глупых вопросов и прошу на них конкретно ответить, как вы любите, с теорией. Мне правда интересно, но вы, конечно, не обязаны.
1) Чем отличается система с чугунным радиатором МС-140 с полнопроходными шаровыми кранами на входе и выходе и байпасом, перекрытым таким же шаровым краном, от системы с аналогичным радиатором без байпаса вовсе?
2) Многие указывают на запрет ставить кран на байпас, т.к. это самодеятельность на общем стояке и возможны юридические последствия. С этим не спорю. Но с той же точки зрения чем отличаются варианты с экзотическими перевязками (диагональное или боковое подключение с выводом сталью подачи наверх и обратки вниз), которые тут предлагались? Я сейчас не спрашиваю об эффективности, об этом тут достаточно написали; спрашиваю именно о правовом аспекте. Просто многие указывают именно на запрет. А запрета на на такую самодеятельность нет?)
Благодарю за терпение и за ответы, которые, надеюсь, дадите)
Всех благ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2023 в 12:17:05
mrk.shb написал: 1) Чем отличается система с чугунным радиатором МС-140 с полнопроходными шаровыми кранами на входе и выходе и байпасом, перекрытым таким же шаровым краном, от системы с аналогичным радиатором без байпаса вовсе?
Способы подключения, позволяющие полностью перекрыть циркуляцию в стояке, ЗАПРЕЩЕНЫ. Объяснять, почему?
Или байпас, или отсутствие вентилей вовсе, или двухпроходной кран. Ещё один разрешённый вариант - узел подключения для однотрубной системы.
mrk.shb написал: чем отличаются варианты
Невозможностью перекрыть циркуляцию в стояке внутри квартиры.
mrk.shb написал: А запрета на на такую самодеятельность нет?)
Возможно, есть. Но она не может повлечь заморозки целого подъезда. Если, конечно, не используются потенциально опасные пластиковые трубы и фитинги.
ser000
ser000
31.03.2023 в 12:18:50
Тем что при таком сочетании крановы вы можете быть властителем перекрытия стояка по невнимательности, неисправности кранов или при вмешательстве третьих лиц. Так что хотите кран на байпасе - уберите другие краны, но думается дешевле будет убрать краны и байпас (или сжимают трубу на байпасе до полной непроходимости), а не вкорячивать ещё один кран туда, где ему не место.
mrk.shb написал: Но с той же точки зрения чем отличаются варианты с экзотическими перевязками (диагональное или боковое подключение с выводом сталью подачи наверх и обратки вниз), которые тут предлагались?
Они не дают перекрыть общий стояк.
mrk.shb написал: Благодарю за терпение и за ответы, которые, надеюсь, дадите)
Оставляйте чугун и байпас как есть (чугун не так критичен к направление подачи и обчно работает хорошо на любой подаче даже с боковым подключением) - с чугуном вы ведь раньше не замерзали, бапас не должен стать помехой теплу в чугунном радиаторе.
От местного сварщика предлагалась такая схема для биметала при подаче снизу (обратите внимание на температуру сверху и снизу - для радиаторов это нормально): https://santexsvar.ru/blog/?teplovizor
От туда же биметалл при подаче снизу:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2023 в 12:40:52
ser000 написал: От местного сварщика предлагалась такая схема для биметала
Это "перевёртыш" - пригоден для любых радиаторов. Из минусов (кроме эстетики) - воздух остаётся в батарее. Иногда его придётся выпускать (обычно в начале отопительного сезона).
От полипропиленовой реализации ТС отличается естественным направлением движения теплоносителя в байпасе - сверху вниз.
