ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2023 в 12:50:16
mrk.shb написал: последним будет отчет об окончательном решении, когда все точно будет проверено
Интересно, какой вариант выберете - работающих довольно много.
ser000
ser000
31.03.2023 в 13:59:30
ВТБ! написал: Интересно, какой вариант выберете - работающих довольно много.
Так ведь и уже имеющееся с чугуном должно вполне себе работать без переделок и байпас не должен помещать его работе (в отличии от биметалла, который не любит подачу снизу):
31.03.2023 в 14:12:08
mrk.shb, у вас сейчас нижний подвод к радиатору холодный или горячий?
Если холодный, то термограмма в сообщении выше не ваш случай. В сообщении выше скорости циркуляции хватает для захода теплоносителя снизу.
И даже когда теплоноситель заходит внизу - чугун ведет себя вполне прилично. Смотрите на температуру соответствующую цвету - дальний угол всего на 10 град ниже
Для двух трубных - проектное остывания в радиаторе - минимум 10 градусов, делают и 20.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2023 в 14:13:49
ser000 написал: Так ведь и уже имеющееся с чугуном должно вполне себе работать
Эта схема условно работающая. Восстановится циркуляция (или упадёт температура теплоносителя) - снова заработает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2023 в 14:15:11
mrk.shb написал: Снизу на подаче участок от байпаса до шарового крана и сам кран холодные, сверху на обратке сам кран и участок от него до байпаса горячие
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2023 в 14:15:50
BV написал: Если холодный
Увы.
31.03.2023 в 14:37:00
ВТБ! написал:
ВТБ!, это говорит о том, что в стояке циркуляция упала ниже плинтуса. Возможно помогли вредители с кранами на байпасах с биметаллом, ну и "как все мы любим" - переделанная жековскими 20мм полипропиленом, может еще и запаянным. И/или, вторая возможная причина по опыту - дальние стояки от ввода в дом. Дело в том, что изначально в системе стояли "барашковые" много оборотные вентили с достаточно большим сопротивлением, которые худо-бедно, но балансировали стояки между собой. Их тупо сменили на шаровые, и теперь... ближние стояки жарят, а дальние доедают объедки.
То есть часть системы отопления - этот стояк - работает по сути в аварийном режиме
Но для дезовских авария - это только тогда, когда вода хлещет :killyourselfbywall:
А ТС тут пальцы гнет про "юридически" и "схемы" :killyourselfbywall:
Уж говорил несколько раз, но "не в коня корм".
Неужели так трудно понять, что первично, и что вторично?
А если какой-то "кранобайпасник" совсем перекроет стояк - какую схему выберет ТС? ;)
31.03.2023 в 14:58:07
Еще добавлю, что по опыту капремонтов, первое, что выкидывают капремонтники - это балансиры на стояках. У долбодятлов с тремя классами стандартное обоснование - они не нужны, от них нет толку и засорятся. Бл, там каждый рабочий считает себя инженером, и такие теории иногда выдвигают, что и грустно и смешно. Теории, похожие на некоторые в это теме, ну там где про давление и сброс ;) Ну и краны на байпасс ставят, если очень попросят :killyourselfbywall:
31.03.2023 в 15:04:33
К слову, если бы байпасс на размер или более был бы больше стояка и не смещенный, то даже и биметалл ринат бы работал на гравитации почти как чугун. Почти - потому, что у чугуна гидро сопротивление меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2023 в 15:26:30
BV написал: если бы байпасс на размер или более был бы больше стояка и не смещенный
Если внутреннее сечение трубы стояка на участке несмещённого байпаса и в местах ответвлений постоянное, то размер значения не имеет; ЕЦ работать обязана.
Увеличение размера трубы на участке выше нижнего ответвления, включающем ответвление верхнее, должно "помогать" ЕЦ.
mrk.shb
mrk.shb
31.03.2023 в 17:42:31
Позвольте тогда, я еще один вопрос задам, раз снова началось обсуждение. Если дело не в байпасе, а в стояке, который, как было сказано выше, "работает в аварийном режиме" (с чем я не спорю, потому что не знаю), то как тогда объяснить, что у соседей сверху батареи "жарят"? Напомню: пятиэтажный дом, я на третьем, подача нижняя.
