vitaly576
vitaly576
07.02.2022 в 23:39:22
Добрый вечер уважаемые форумчане! Коллектору холодной воды стало плохо - на резьбовых соединениях появилась белая "пыль", по-видимому это соли?. С водосчетчиком ситуация не лучше - на гайках образовалась коррозия и гайки почернели... В будущем планирую делать ремонт в санузле с заменой всех коммуникаций и установкой бойлера. Поскольку на данный момент денег нет от слова совсем, а коллектор и водосчетчик поменять надо, пока они не потекли, прошу Вашей помощи в совете как собрать водоузел с возможности в дальнейшем доустановки в него оборудования (циркуляционный насос, фильтры) с минимумом переделок.
Имеем: Стояки воды проведены МП трубой ф32 мм, от стояка до счетчика идет МП труба ф20 мм. Счетчик вкручен в коллектор 3/4''. От коллектора разводка по квартире - МП трубы ф16 мм 1/2''. На данный момент в ванной комнате ремонт сделан и туда заведена труба ХВС ф20 мм, при этом давление холодной воды в ванной ниже, чем на кухне (туда проложена МП труба ф16 мм старыми владельцами), а давление горячей очень высокое.
Пока созрела такая схема: Стояк холодной воды - шаровый кран - косой фильтр - водосчетчик со сгонами и американками - тройник с шаровым краном (для последующего подключения бойлера) - обратный клапан - коллектор
Доп. вопросы:
  1. Возможно ли в сгоны счетчика дополнительно вкрутить американки и их подсоединить к МП трубе и коллектору для последующего быстрого снятия счетчика и установки доп.оборудования? Как на это отреагирует ЖЭК? Или все же лучше поставить американки на коллектор и тройник?
  2. Как возможно повысить давление холодной воды в ванной комнате без использования циркуляционного насоса? Если установить редуктор давления на горячую воду и снизить в ей давление, то возможно горячая вода не будет передавливать холодную, и давление стабилизируется?
Может быть более лучший вариант предложите. Заранее спасибо. Надеюсь более менее понятно объяснил.
08.02.2022 в 04:23:18
vitaly576 написал: Как возможно повысить давление холодной воды в ванной комнате без использования циркуляционного насоса? Если установить редуктор давления на горячую воду и снизить в ей давление, то возможно горячая вода не будет передавливать холодную, и давление стабилизируется?
Купите манометр и измерьте давление ХВС и ГВС на входе. Без этого нет смысла мусолить и жевать догадками....
vitaly576 написал: прошу Вашей помощи в совете как собрать водоузел с возможности в дальнейшем доустановки в него оборудования (циркуляционный насос, фильтры) с минимумом переделок.
Коротко - вырезать все это дерьмище на фото. И ВООБЩЕ ВСЕ сделать заново.... Как - на форуме полно тем и есть фото из альбомов мастеров.... Ищите, читайте... используйте, и рисуйте для себя ...
vitaly576 написал: Поскольку на данный момент денег нет от слова совсем, а коллектор и водосчетчик поменять надо,
Вот и возьмете это из полной нарисованной Вами схемы... Если денех нет - то просто разберите, и перепакуйте соединения с высолами, поменяйте прокладки, подтяните гайки на концовках металлопласта и копите на новый водопровод
vitaly576
vitaly576
08.02.2022 в 05:45:49
BV написал: Вот и возьмете это из полной нарисованной Вами схемы...
Как раз это и собираюсь сделать. Хотелось бы иметь возможность в последствии по возможности не переделывать. То есть сейчас сделать часть будущих работ правильно. Возможно ли в сгоны счетчика дополнительно вкрутить американки и их подсоединить к МП трубе и коллектору для последующего быстрого снятия счетчика и установки доп.оборудования? Как на это отреагирует ЖЭК? Из доп. оборудования собираюсь потом поставить циркуляционный насос и кран с электроприводом.
Inter
Inter
08.02.2022 в 08:42:33
vitaly576 написал: Имеем: Стояки воды проведены МП трубой ф32 мм
На фото-чешский ППР с криво приваренной комбинированной муфтой(ноунейм).
vitaly576 написал: Пока созрела такая схема: Стояк холодной воды - шаровый кран - косой фильтр - водосчетчик со сгонами
Сначала отрезать муфту, приварить угол, потом остальное. ШК с полусгоном. На счетчике не пломбировать нижний полусгон, после него
vitaly576 написал: обратный клапан
vitaly576 написал: тройник с шаровым краном (для последующего подключения бойлера)
Только не с ШК, с заглушкой. Коллектор пока
BV написал: просто разберите, и перепакуйте соединения с высолами, поменяйте прокладки, подтяните гайки на концовках металлопласта
Потом, при дальнейшем апгрейде-выбросьте совсем, сварите из ППР тройников-без краников. И без лишних заужений.
Дикость натуральная, но очень характерная для Культурной Столицы. Сначала разберитесь-отчего не хватает расхода воды (а не давления) на конечных приборах. Только по одной фотографии можно выдвинуть несколько предположений: нет ФГО-значит может быть забита решётка на входе счётчика нет ОК-значит может стоять его "пародия" в выходном полусгоне счётчика МП трубы и их фитинги-это очень большие заужения Криво приваренная муфта на стояка тоже не добавляет оптимизма по поводу полноценного проходного сечения. Всё это суммирует потери... вернее не всё, многое ещё за кадром осталось... Ну и разумеется
BV написал: Купите манометр и измерьте давление ХВС и ГВС на входе. Без этого нет смысла мусолить и жевать догадками....
08.02.2022 в 10:18:36
vitaly576 написал: Как на это отреагирует ЖЭК?
хрустальный шар запылился, сорри.
vitaly576 написал: Из доп. оборудования собираюсь потом поставить циркуляционный насос
интересно как и зачем.
PS Обычно чертежи описанные словами прохожу мимо. Вам лень рисовать, ну а мне лень пытаться понимать, что Вы там пытаетесь описать...
Inter
Inter
08.02.2022 в 13:01:48
BV написал: vitaly576 написал: Из доп. оборудования собираюсь потом поставить циркуляционный насос
В Городе-Герое Ленинграде мода такая. Сгнившие стальные стояки в основной массе заменяют на металлопластик. Как правило 20-ый... Воды, в достаточном количестве, из него получить удается не всем, вот и идут в ход насосы... и их прославление. :tambourinedance: Про циркуляционный-ну видите же уровень...
vitaly576
vitaly576
08.02.2022 в 21:45:25
Inter, Извините, речь конечно не про циркуляционный насос, а про повысительный.
vitaly576
vitaly576
08.02.2022 в 21:46:05
Касаемо схемы - нарисовал схематично.
vitaly576
vitaly576
08.02.2022 в 21:55:13
{{post:7072501}} Inter,
Как правило 20-ый... Повторюсь, стояки ХВС и ГВС проложены трубой ф32 мм.
На счетчике не пломбировать нижний полусгон При любой проверке *опы не будет ли?
подтяните гайки на концовках металлопласта Фитинги на металлопластике выполнены прессовым способом.
сварите из ППР тройников-без краников Вообще думал поставить коллектор с возможности регулировки потока (например для кухни, туалета), типа FAR. Если вас не затруднит, объясните почему Вы считаете, что лучше сделать из тройников?
vitaly576
vitaly576
08.02.2022 в 22:21:31
Inter написал: На счетчике не пломбировать нижний полусгон, после него
Inter написал: просто разберите, и перепакуйте соединения с высолами, поменяйте прокладки, подтяните гайки на концовках металлопласта
Inter написал: сварите из ППР тройников-без краников
Inter написал: Только не с ШК, с заглушкой.
Я имел ввиду: тройник + шаровый кран
Inter написал: Купите манометр и измерьте давление ХВС и ГВС на входе.
Из доступного где могу померить давление сейчас - через свободное отверстие коллектора, далее - выход трубы к крану. А на входе вижу только мерить через фильтр грубой очистки?
09.02.2022 в 00:28:28
vitaly576 написал: Касаемо схемы - нарисовал схематично.
vitaly576, гуглите по картинкам как у косого ФГО стрелка расположена. Нет ПП 20х3/4, есть ПП20 - гуглите как обозначается диаметр ППтруб и как трубная резба, и не валите в кучу теплое и мягкое. Гуглите внутренний диаметр ПП 20 и сравните ну хотя бы с внутренним диаметром стальной трубы ДУ15. И магистралей ПП20 быть не должно, хотя бы ПП25. А вот отводы (кроме душ/ванна к которым ПП25) можно делать ПП20.
vitaly576 написал: Фитинги на металлопластике выполнены прессовым способом.
Если это система суперпайп, то там не совсем пресс. Проверить затяжку имеет смысл.
vitaly576 написал: Если вас не затруднит, объясните почему Вы считаете, что лучше сделать из тройников?
vitaly576 написал: Вообще думал поставить коллектор с возможности регулировки потока (например для кухни, туалета),
Правильно! Но коллекторная система не очень подходит для ПП труб, для ПЕКС типа Рехау - да.
просто так проще
vitaly576 написал: Из доступного где могу померить давление сейчас - через свободное отверстие коллектора,
пойдет
vitaly576 написал: А на входе вижу только мерить через фильтр грубой очистки?
резьбу на пробке видели?
