Inter
Inter
09.02.2022 в 07:03:32
vitaly576 написал: нарисовал схематично
Первый шаг сделан, теперь надо исправлять ошибки: выбрасывай из схемы насос и манометры кран системы защиты от протечек вкручивается сразу после вводного ШК в него вкручивается ФГО (изобразите правильно в следующий раз косой отвод) в ФГО вкручивается счётчик после счётчика ОК, ни какой трубы ППР между ними нет Дальше уже переход на ППР к фильтру тонкой очистки и... РД (опционально).
vitaly576 написал: Фитинги на металлопластике выполнены прессовым способом.
"Не лохматьте бабушку"-компрессионные фитинги там накручены.
vitaly576 написал: Вообще думал поставить коллектор с возможности регулировки потока (например для кухни, туалета), типа FAR.
Почти бесплатно можно сделать то, что требуется без коллектора FAR.
vitaly576 написал: Если вас не затруднит, объясните почему Вы считаете, что лучше сделать из тройников?
Потому
vitaly576 написал: на данный момент денег нет от слова совсем, а коллектор и водосчетчик поменять надо, пока они не потекли
При этом эти самые деньги разбазариваются направо и налево-на ненужный насос, на манометры с тройниками, на коллектор, от которого толку в десятки раз меньше, чем проблем в перспективе, на ШК для будущего ВН (который в закрытом положении держать долго противопоказано)...
vitaly576 написал: Inter написал: Только не с ШК, с заглушкой.
Я имел ввиду: тройник + шаровый кран
А я конкретно написал-с заглушкой. Т.е. от тройника идет кусок трубы, заведомо длиннее, чем потом будет поворот, и на конце приваривается заглушка за 5 рублей. Когда дело дойдёт до установки ВН, конец трубы с заглушкой обрезается, приваривается уголок и труба к ШК, прикрученному на ВН. Через необходимую арматуру, разумеется-тройник, клапаны, и т.д.
vitaly576 написал: Из доступного где могу померить давление сейчас
Есть гораздо более доступное место-шланг душевой лейки. Купите уже манометр с футоркой и ФУМ-лентой, сделайте замеры сначала давления ХВС, потом ГВС.
Inter
Inter
09.02.2022 в 07:09:59
BV написал: резьбу на пробке видели?
Есть точные сведения какая там резьба? Собираюсь сделать переходник (для определенных целей), пока на глаз, оценил-вроде М24х1,5.
09.02.2022 в 19:11:00
Inter, подозреваю, что у разных могут быть разные. Возможно потребуется не один вариант переходников. Еще фильтры могут быть и 3/4.
09.02.2022 в 19:18:01
Из "сантехники ком"
Я только один фго косой встречал, у которого дюймовая резьба на заглушках, у всех остальных только метрическая Эак писал(а): Тимме и бономи, у меня два вышло
А еще и вот так бывает https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_kosye/filtr_kosoj_c_zaglushkoj.html
Inter
Inter
09.02.2022 в 20:12:58
BV написал: подозреваю, что у разных могут быть разные
Может быть... но пока я одну и ту же заглушку вкручивал в абсолютно разные.
BV написал: А еще и вот так бывает
Только мне это ничего не даёт-кругом установлены традиционные ФГОшки. Я могу просверлить отверстие и впаять медную трубку Ø10... но пока в приоритете-выточить переходник с гораздо бОльшим Ду, нежели 8мм. Это нужно не спешно, до токарного станка всё равно в ближайшее время не доберусь.
vitaly576
vitaly576
09.02.2022 в 20:18:12
BV написал: Нет ПП 20х3/4, есть ПП20 - гуглите как обозначается диаметр ППтруб
Конечно нет ПП 20х3/4. Я имел ввиду, что труба ПП ф20, а к ней припаяны фитинги с резьбой 3/4. Просто изобразил схематично.
Inter написал: При этом эти самые деньги разбазариваются направо и налево-на ненужный насос, на манометры с тройниками, на коллектор, от которого толку в десятки раз меньше
Насос, манометры и прочее планируется в перспективе при апгрейде всей системы. Как раз таки сейчас на подобный апгрейд денег нет. На текущий момент думал как реанимировать коллектор с минимальными вложениями. Получается, чтобы выкрутить коллектор нужно сорвать пломбу с нижнего сгона водосчетчика, а также отрезать отводы МП труб. Поскольку не известно состояние внутренней поверхности коллектора, рассматривал возможную его замену на другой коллектор, который в перспективе апгрейда и будет использоваться.
Считаете, что и в перспективе лучше использовать ПП тройники с кранами? По идее это нагромождение тройников и кранов можно заменить коллектором из ПП. Чем меньше сварных стыков - тем лучше же.
Inter написал: Есть гораздо более доступное место-шланг душевой лейки. Купите уже манометр с футоркой и ФУМ-лентой, сделайте замеры сначала давления ХВС, потом ГВС.
В этом месте будет не совсем корректный замер - до лейки душа есть множество мест где проходное сечение труб снижается (например счетчик, отвод от коллектора). А так да, для начала конечно можно.
Inter
Inter
09.02.2022 в 20:46:10
vitaly576 написал: Я имел ввиду, что труба ПП ф20, а к ней припаяны фитинги с резьбой 3/4.
Не надо ничего иметь в виду. Рисуйте реальные трубы и муфты, пусть даже схематично. Но правильно их обозначайте. Разгадывать имения в виду напряжно.
vitaly576 написал: чтобы выкрутить коллектор нужно сорвать пломбу с нижнего сгона водосчетчика
Вообще, нет. Не требуется. Но подать заяву на распломбирование счётчика причина есть... и я её уже озвучил. И это бесплатно.
vitaly576 написал: также отрезать отводы МП труб
Читаете, то что Вам пишут (пока ещё)?
Inter написал: компрессионные фитинги там накручены
Берете ключ, откручиваете гайки и сдергиваете коллектор с МП труб.
vitaly576 написал: ПП тройники с кранами?
Где я писал про краны?
vitaly576 написал: можно заменить коллектором из ПП
Ещё можно безалкогольное пиво и резиновую женщину.
vitaly576 написал: В этом месте будет не совсем корректный замер - до лейки душа есть множество мест где проходное сечение труб снижается (например счетчик, отвод от коллектора).
ЕГЭ? Про Блеза Паскаля не слыхали?
vitaly576 написал: для начала конечно можно
Не можно. Необходимо. Давно об этом сказано и трижды повторено.
09.02.2022 в 21:10:54
коротко - дурь :)
vitaly576 написал: Поскольку не известно состояние внутренней поверхности коллектора,
ничего с внутренней поверхностью не будет - дохнут уплотнительные колечки в краниках - дубеют. Найдете нужные колечки (Алиэкспресс, цена - копейки), можно восстановить краники, если денег нет - а время - есть :)
vitaly576 написал: По идее это нагромождение тройников и кранов можно заменить коллектором из ПП.
в топку
vitaly576 написал: В этом месте будет не совсем корректный замер - до лейки душа есть множество мест где проходное сечение труб снижается (например счетчик, отвод от коллектора). А так да, для начала конечно можно.
По крайней мере в статике - без разбора воды другими потребителями. Плюс приблизительно поможет понять, насколько влияют эти заужения именно на душ при разборе воды другими потребителями. Более точно это влияние других - по расходу л/мин воды через лейку при подключении расхода других потребителей.
Inter написал: Берете ключ, откручиваете гайки и сдергиваете коллектор с МП труб.
и если там действительно Вестол - суперпайп - то на концах труб опрессованы концовки ПОХОЖИЕ на евроконус (у суперпайп была и специальная концовка 16х3/4 - под "настоящий" евроконус) и сделать это не просто, а очень просто.
vitaly576
vitaly576
09.02.2022 в 23:04:22
Спасибо за ответы. Буду пробовать. По схеме получилось следующее. Единственное не определился с фильтром тонкой очистки... Насколько он действительно нужен? Вода более менее качества, но редко бывает и с запахом или с другим цветом.
09.02.2022 в 23:15:40
из ПП.... влезет в ваш сантехшкаф ? :) Разве что дешево...
vitaly576
vitaly576
09.02.2022 в 23:18:10
BV написал: влезет в ваш сантехшкаф ?
По длине пока не замерял. Нужно пока понять принципиальную схему. В случае нехватки длины после тройника на бойлер можно поставить угол на 90 град и "коллектор" из тройников будет располагаться вертикально.
