Gron
Gron
10.02.2022 в 16:38:23
Добрый день! Помогите подобрать правильные фитинги. Стоит следующая задача: есть коллектор FAR 3/4" с отводами 1/2" под плоскую прокладку необходимо установить на один из выходов обратный клапан - как во вложенной картинке. Не могу понять какой фитинг применить для присоединения обратного клапана к отводу коллектора? Необходимо присоединиться с одной стороны к отводу 1/2" коллектора, а с другого конца присоединить обратный клапан. Буду благодарен за помощь!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.02.2022 в 22:19:28
Полусгон с накидной гайкой 1/2" VTr.611.N.0004
Переходник с наружной резьбой Rehau rautitan 16-R1/2 (11379551001)
Itap EUROPA 100 1/2 Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2022 в 23:40:15
Gron написал: ... есть коллектор FAR 3/4" с отводами 1/2" под плоскую прокладку
Gron, соединение с накидкой гайкой и коллектором под прокладку по сути лотерейное Евроконус в этом плане будет надёжнее. Прочтите, пригодится
https://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-tehnik-san/?p=7069930#post7069930
Gron
Gron
11.02.2022 в 17:55:37
АПОСТОЛ, Technik-san, спасибо за ваши ответы! А если отвод у коллектора будет под евроконус, а не плоскую прокладку, то каким образом в таком случае присоединить к отводу обратный клапан? Ведь полусгоны только под плоскую прокладку, применить пяточок?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2022 в 19:28:59
Gron - через переходник Вн 3/4" х Нар 1/2"
11.02.2022 в 20:02:59
Gron написал: применить пяточок?
есть адаптеры для ЕК под плоскую прокладку - гуглите
Gron
Gron
14.02.2022 в 11:36:32
BV, Technik-san, спасибо за помощь!
mtechno
mtechno
Воронеж
28.02.2023 в 19:58:29
помогите подобрать фитинги, чтобы соединить: 1) Коллектор с выводами 3/4 евроконус 2) Обратный клапан 1/2 ВР 3) Соединение 3/4 накидная гайка евроконус - сшитый полиэтилен
Я вижу такой вариант: 1), переход 3/4 ВР - 1/2 НР, 2), переходник VALTEC 1/2"В х 3/4"Н евроконус VTr.592.NE.040E ( на второй картинке), 3) Но тут под сомнением первое соединение, будет ли герметичность без евроконуса?
Mazayac
Mazayac
28.02.2023 в 21:06:34
mtechno, первое соединение будет запаковано по резьбе, что просто не может быть негерметичным. Ниппель на 1/2" ещё понадобится.
master.msk
master.msk
28.02.2023 в 23:36:15
mtechno, можно взять конусную американку 1/2 https://stout-russia.ru/fitingi/rezbovye-dlya-stalnyh-trub/sharovye-krany-sft-0040-000012/
Из нее убрать часть с внутренним конусом и использовать часть с гайкой. А к вр обратного клапана - ниппель 1/2хЕК https://stout-russia.ru/fitingi/rezbovye-dlya-stalnyh-trub/fiting-latunnyy-sft-0049-000002/
ser000
ser000
01.03.2023 в 09:06:06
mtechno написал: 2) Обратный клапан 1/2 ВР
А почему когда всё 3/4 обратный клапан 1/2? Уверены, что ОК нужен именно здесь, а не например у бойлера?
mtechno Есть готовый набор обратного клапана с американкой, так и называется: Клапан обратный латунный 3/4" с американкой , но уплотнение выходит дальше плоское, хотя если американка с евроконусом, то может и ваш фитинг от трубы сойдёт вместо комплектного. Так же на конец можно повесить переход на евроконус, тогда просто ОК на 3/4 (вн-нр резьба) и этот переход: Фитинг сантехнический Valtec переходной (VTr.592.NE), 3/4" х евроконус вн.-нар.
А если всё же хочется уменьшить до 1/2, то можно взять полусгон с обратным клапаном (VTr.612.N) (гайка 3/4 и штуцер 1/2, но там плоское уплотнение): а потом Фитинг сантехнический Valtec переходной (VTr.592.NE), 1/2" х евроконус вн.-нар.
mtechno написал: переходник VALTEC 1/2"В х 3/4"Н евроконус VTr.592.NE.040E ( на второй картинке)
Под ваш вариант тогда уж: VTr.580.NE.040E 1/2 х 3/4", "евроконус"
