Povar76
Povar76
Ставрополь
22.07.2022 в 14:20:47
BV,
BV написал: Может и "С" проходит, а может и "В" надо ставить
Вы знаете, я уже, наблюдая такую картину из года в год, подстраховался - на всех линиях к приемникам установил в щитке АВ с характеристикой "В", а те, что выше - оставил "С", включая вводной. Значит, проверю ТКЗ при 185 В - может, еще какой АВ нуждается в замене на более чувствительный.
22.07.2022 в 14:28:31
ТКЗ измеряется как минимум сразу после вводного и на конце самой длинной линии. А по уму - во всех розетках - так как повышенное сопротивление петли ИМЕННО на этой линии покажет плохой контакт в ней. Такая проверка полезна после монтажа. Почитайте про ТКЗ... полезно
Povar76 написал: при 185 В
еще нормально, у нас на старом трансе до замены бывало и 150 :) Холодильники не стартовали, СВЧ не работало... :( С16 - не проходил... Поменяли транс и красота - забыл что такое бывает...
22.07.2022 в 14:32:04
Povar76 написал: с характеристикой "В", а те, что выше - оставил "С", включая вводной.
при ваших условиях частичная (не полная) селективность вполне может прокатить... а может и зависеть от напряжения - при 185 будет, а при 230 - исчезнет. Ответ будет после измерения ТКЗ/сопротивления петли. Причем лучше прибором, который умеет учитывать индуктивность линии.
Povar76
Povar76
Ставрополь
22.07.2022 в 15:22:46
BV,
BV написал: ТКЗ измеряется как минимум сразу после вводного и на конце самой длинной линии. А по уму - во всех розетках - так как повышенное сопротивление петли ИМЕННО на этой линии покажет плохой контакт в ней. Такая проверка полезна после монтажа. Почитайте про ТКЗ... полезно
Измерял только в доме на всех розетках после монтажа (как раз проложил новую проводку и розетки все новые). Прибор наверное не очень хороший, М832. Вычислял при напряжении 220-225В косвенно, измеряя падение напряжения и зная сопротивление нагрузки. Получилось около 200А при сопротивлении петли фаза-ноль 1,26Ом, причем на всех розетках. АВ на этих линиях В16А. После вводного не измерял, займусь. Из нижней части ящика ВУ выведена двухполюсная розетка IP54 через УЗО 30мА для дворовых нужд, ее и задействую. Или сначала прибор заменить на какой-то получше?
А на то, чтобы поменяли транс, как-то повлиять можно? Забрасывать письмами сетевиков или местного депутата, может - всех сразу? Если я вредный и меня не устраивает падение даже до 185В? :)
ser000
ser000
22.07.2022 в 15:45:54
Povar76 написал: А на то, чтобы поменяли транс, как-то повлиять можно?
Требовать соблюдения параметров подаваемого напряжения (например, ГОСТ 32144-2013), а так же требовать снижения оплаты в случае нарушения качества ресурса (где-то в постановлении 442 и 354).
Povar76 написал: Забрасывать письмами сетевиков или местного депутата, может - всех сразу?
Сначала сетевиков, а потом всех сразу, но можно сразу всех. Можно и депутату, который возможо перенаправит запрос куда следует, но наверно всё же правильнее администрации посёлка и всякого рода жилинспекциям.
Povar76
Povar76
Ставрополь
22.07.2022 в 15:52:41
ser000,
ser000 написал: Требовать соблюдения параметров подаваемого напряжения (например, ГОСТ 32144-2013), а так же требовать снижения оплаты в случае нарушения качества ресурса (где-то в постановлении 442 и 354).
В моем договоре указан еще ГОСТ 13109-97. На момент заключения договора этот ГОСТ уже полгода как не действовал, но это я недавно доглядел. :( На какой из ГОСТов ссылаться?
ser000 написал: Сначала сетевиков, а потом всех сразу, но можно сразу всех. Можно и депутату, который возможо перенаправит запрос куда следует, но наверно всё же правильнее администрации посёлка и всякого рода жилинспекциям.
Так и думал, что всех ))
22.07.2022 в 15:59:25
Povar76 написал: Прибор наверное не очень хороший, М832. Вычислял при напряжении 220-225В косвенно, измеряя падение напряжения и зная сопротивление нагрузки. Получилось около 200А при сопротивлении петли фаза-ноль 1,26Ом, причем на всех розетках. АВ на этих линиях В16А.
уже неплохо, лучше чем никак.
Povar76 написал: сопротивлении петли фаза-ноль 1,26Ом, причем на всех розетках.
пересчитайте на 185 вольт
Povar76 написал: Или сначала прибор заменить на какой-то получше?
Такая методика, сам принцип - плюс минус пол-лаптя :) Плюс еще погрешности прибора. Плюс даже если так - то одновременно надо измерять ток амперметром ... и падение при этом токе. Например сопротивление спирали чайника разное - холодное и горячее
Уж сами думайте...
Povar76 написал: А на то, чтобы поменяли транс, как-то повлиять можно? Забрасывать письмами сетевиков или местного депутата, может - всех сразу?
Понятия не имею, в чьей юрисдикции ваш транс. Но если у вас договор с сетями (а не транс принадлежит СНТ), то они обязаны обеспечить качество ЭЭ по ГОСТ (гугл) И читайте судебные решения (гугл). Есть прибор - мониторинг качества ЭЭ скажем неделю, в спорных ситуация сети ставят... Гугл...
Povar76
Povar76
Ставрополь
22.07.2022 в 16:10:32
BV, Ого, сколько дел появилось! :)
Большущее Вам спасибо за помощь, подсказки и советы!!!
22.07.2022 в 16:16:17
Povar76 написал: На какой из ГОСТов ссылаться?
найдите новую версию...
Povar76
Povar76
Ставрополь
22.07.2022 в 16:33:03
BV, Опять спасибо :)
ser000
ser000
22.07.2022 в 16:46:13
Povar76 написал: В моем договоре указан еще ГОСТ 13109-97.
Всё меняется, но основное там не поменялось 230(220)+-10% максимальное отклонение от номинала.
На последний конечно и постановление 354. В постановлении 354 вообще указан не правильный год (2014 вместо 2013), но тем неменее:
отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается
