vk367
vk367
15.02.2022 в 20:14:14
Подскажите, пожалуйста, на какой минимальной высоте от пола можно устанавливать внешнюю розетку в санузле?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.02.2022 в 20:35:01
vk367, главное чтобы вам было удобно!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.02.2022 в 21:42:05
При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?
vk367
vk367
15.02.2022 в 22:47:14
Мишутк написал: При наличии диффзащиты высота любая. Из соображений удобства розетка не должна мешать орудовать по полу тряпкой, шваброй, пылесосом. Остальное - вопрос удобства. Честно - слабо представляю себе удобную розетку в санузле на уровне пола. Что подключать туда будете?
Мишутк, что подключать буду, пока не решил, пускай будет на всякий случай! Хочу сделать пониже чтобы не мозолила глаза, так как внешняя розетка, она выпирает и хочется сделать как можно ниже. Желательно сантиметров 15-20 от пола, но где то читал что минимальная 30 см. Вот и спрашиваю) Диф. защита стоит в щитке на всю квартиру, но все таки не хочеться полностью только на неё рассчитывать)
sanya1965
sanya1965
16.02.2022 в 01:35:21
vk367 написал:
vk367, гидроизоляция минимально 150мм. Поэтому, если по уму, то выходит 200мм по оси розетки.
16.02.2022 в 14:17:30
sanya1965 написал:
vk367 написал:
sanya1965, думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2022 в 22:22:26
vk367 написал:
vk367, розетка внешняя, что хотите подключать пока не ясно. Значит смотайте кабель бухточкой и сложите в уголок. Появится потребитель - поставите под него и розетку. Не бывает именно в санузле розетки на всякий случай. Стиралка, джакузи - известное расположение розетки. Электрополотенчик - известно где. Фен - выше техники и сантехприборов, ниже полотенец. Зарядка для бритв и щеток - там где они хранятся. Все. Диффзащита в санузел - 10мА, если вам не все равно на свое здоровье и жизнь.
sanya1965
sanya1965
16.02.2022 в 22:36:36
BV написал:
sanya1965 написал:
vk367 написал:
BV, стена может напитать влаги на высоту 150мм.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.02.2022 в 09:28:28
sanya1965 написал: стена может напитать влаги на высоту 150мм.
это что за болото там нужно устраивать, чтоб такое произошло? :eek: и на 150мм влаги напитать может, а на 200мм уже не сможет?
sanya1965
sanya1965
17.02.2022 в 17:16:10
Marozoff, этот вопрос прописан в СНиПе. Обжаловать можно в суде.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.02.2022 в 17:27:08
sanya1965 написал: этот вопрос прописан в СНиПе
какой именно - высота "заболачивания" или высота установки розеток?
