sanya1965
sanya1965
17.02.2022 в 17:33:59
Marozoff написал:
sanya1965 написал: этот вопрос прописан в СНиПе
какой именно - высота "заболачивания" или высота установки розеток?
Marozoff, пробуйте читать ответы целиком, а не клиповыми кусками. Я писал, что розетка должна быть выше ГИ соответственно 15+10/2=минимально 20см. СНиП по гидроизоляции есть в сети.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.02.2022 в 17:57:03
sanya1965 написал: Я писал, что розетка должна быть выше ГИ соответственно 15+10/2=минимально 20см.
а на вопрос
BV написал: думаете сможет налить в квартире воды на высоту 150мм? :)
ответили не про повреждение гидроизоляции при установке розетки или требование снипа ( хота какое там повреждение для наружной розетки парой саморезов), а
sanya1965 написал: стена может напитать влаги на высоту 150мм.
это тоже в снипе про напитывание стены влагой?
sanya1965
sanya1965
17.02.2022 в 18:06:46
Marozoff написал:
а на вопрос
Marozoff, минимальная высота ГИ на стены рассчитывалась путем капиллярного всасывания влаги бетоном, кирпичом, и другими пригодными материалами для мокрых зон. Потом эта цифра была прописана в СНиП.
evgeniy196
evgeniy196
17.02.2022 в 19:21:27
п.6.6.30 ПУЭ вам все разъяснит: 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
  1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
  2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
Что касается ванных комнат, есть п 7.1.48 тех же ПУЭ: В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Зона 3- расстояние от ванной не менее 0,6м.
18.02.2022 в 19:22:14
sanya1965 написал: минимальная высота ГИ на стены рассчитывалась путем капиллярного всасывания влаги бетоном,
при чем здесь это?
18.02.2022 в 19:26:01
evgeniy196 написал: В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
Это для типового жилья. А так-то.... смешно, особенно на кухне....
18.02.2022 в 19:27:43
sanya1965 написал: vk367, гидроизоляция минимально 150мм. Поэтому, если по уму, то выходит 200мм по оси розетки.
угу - особенно на кухне, когда делают розетки под шкафами :)
evgeniy196
evgeniy196
19.02.2022 в 22:33:44
BV написал: Это для типового жилья.
внимательно перечитал- не увидел ни слова о "типовом". Есть общие требования. Жилое-оно и есть жилое.
20.02.2022 в 01:23:34
evgeniy196 написал:
evgeniy196, ну ...соблюдайте...
evgeniy196
evgeniy196
20.02.2022 в 09:40:51
BV написал: , ну ...соблюдайте...
ну... спасибо
VLAVIC
VLAVIC
20.02.2022 в 13:32:37
«Внешняя» розетка это видимо для открытой проводки. Стесняюсь спросить - каким образом в с/у появилась открытая проводка? Это не запрещено нормами? И ещё вопрос от себя: «но не выше 1 м.» чем обусловлено? На кухне «внутренние» розетки стоят над поверхностью рабочего стола для временного подключения кухонной техники. Это опасно?
Лучшее враг хорошего
