vit_kbk
vit_kbk
23.02.2022 в 13:38:12
Дом в деревне. Давление - 1 атм макс. Летом вообще падает до 0,5, а в период полива огородов(вторая половина дня) вообще пропадает. Поставил самый просткю насосную станцию КАЛИБР СВД- 310(купил в леруа по 1200 руб 2 года назад). к нему добавил датчик протока воды с Али. Хотя можно поставить просто насос без встроенного датчика давления. В нишу в шкафу туалета. На все стенки и потолок закрепил вспененный полиэтилен 20мм. Фронт просто прикрыл таким же листом. На пол положил 2 слоя вспененного полиэтилена, а между ними лист гипрока 9мм. Создаваемое давление не сравнить ни с каким циркуляционным насосом. Шум в ванне слышен, но не напрягает. В кухне через стену (деревянная обрешётка с двух сторон оббита оргалитом) слышно, совсем тихо. Ночью там ночевали гости, так они не слышали насос, включаемый при спуске воды в унитазе. Раньше, в часы пик, давление в водопроводной сети не хватало, чтоб продавить горячую воду через электрический накопительный бак в 100 л. Сейчас сразу идет горячая вода. Регулятор давления в насосе настроил на максимальную величину (не измерял, но в районе 2 атм). Датчик протока поставил последовательно со штатным датчиком давления. Насос включается только при водоразборе. Вот короткое видео напора воды. !#[https://www.youtube.com/watch?v=qmMpbedVBQg] !#[https://www.youtube.com/watch?v=zCY7lAIjFPw]
Кстати, пробовал поставить циркуляционный насос - не удовлетворил он нас, когда давление в городской сети пляшет от 0,5 до 1 атм. Датчик протока воды с Али работает отлично, срабатывает через 0,5 секунды при открытии иили закрытии любого вентиля водоразбора.
Эливан
Эливан
Смоленск
23.02.2022 в 13:39:21
Всем здравствуйте! Всех с праздником! Раз уж тут завязалась такая тема, расскажу и о своей проблеме. Проблема не в давлении (точнее проблема в давлении не главная проблема). проблема в температуре ГВС. Так же последний этаж. Подача снизу. Две трубы - горячая и холодная. При открытии крана горячей воды она появляется только минуты через три, и то тёплая. Иногда достигает нормы 60 гр., но редко. Стояки в ванной комнате. Там же счётчики. В ванной комнате после счетчика ПП тройник от которого идет труба на смеситель ванной и труба на "полотенцесушитель" (в кавычках потому что это просто часть изогнутой металлической трубы, больше напоминающий автомобильный радиатор в функциональном смысле), после полотенцесушителя труба уходит на кухню к мойке. В результате на кухне горячая вода появляется через более длительны промежуток времени чем в ванной, так как за время простоя в "полотенцесушителе" она остывает. Вопрос: как обеспечить стабильную подачу горячей воды? Заранее всем благодарен!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.02.2022 в 15:49:27
Поставить накопительный нагреватель который будет подогревать воду
Ну или найти квартиру в доме с циркуляцией ГВС
23.02.2022 в 18:44:03
Эливан написал: Вопрос: как обеспечить стабильную подачу горячей воды?
Эливан, циркуляции в доме нет - поэтому только бойлер. Ну а срежете бесполезный ПС - будет быстрее, но полностью проблему не решит
borzov
borzov
Нижневартовск
23.02.2022 в 19:50:32
Точно такая же проблема уже много лет. Пробовал повысительный насос (Grundfos UPA 15-90) - улучшений не заметил. Термостатический смеситель - однозначно мастхэв, независимо от напора (даже при хорошем давлении есть довольно неприятные перепады). У меня дешевый китайский Lexmark уже много лет работает нормально, хотя разница давления при разборе бывает до двух-трех бар. Но это, конечно, защитит только от резких перепадов, нужно решать проблему напора. Для начала поспрашивайте соседей, чтобы локализовать проблему - это весь стояк или только до определенного этажа? Что у соседей по этажу? Есть ли вообще какие-либо насосы в доме (у меня нет, какое давление приходит от РСО, такое и есть, соответственно, претензии к ресурсникам). Сходите с сантехником в подвал, пусть при вас проверит, открыты ли полностью вентили (бывает, горе-сантехники их прикручивают по одним им известным причинам). Если не лень, обойдите весь дом, накатайте коллективную жалобу с кучей подписей. Потом с жалобой на личный прием к директору ук, дайте ему понять, что готовы созвать общее собрание по вопросу перехода в другую ук. Если подписей будет много, возможно, это подтолкнет его к каким-то действиям по замене стояка (если в нем проблема). Общаться с ук посредством формальных запросов, на мой взгляд, бессмысленно. Будете получать отписки, что давление у вас в пределах нормативов. Разницу между давлением и напором они не понимают. Возможность потерять дом их не волнует, причинно-следственную связь между недовольством клиентов и сокращением штатов они тоже не отдупляют. Если у кого и есть мотивация сохранить дом, то только у директора.
Эливан
Эливан
Смоленск
27.02.2022 в 15:43:50
Aтос написал:
Aтос, эти варианты подразумевают отсос у УК. Это не по моей теме...
Эливан
Эливан
Смоленск
27.02.2022 в 15:45:31
BV написал:
BV, через УК не решится вопрос? Путём доработки подачи ГВС из подвального помещения?
Эливан
Эливан
Смоленск
27.02.2022 в 15:48:45
Если как вариант использовать термосчетчик? Нет? не подойдёт такой вариант? Хоть за горячую меньше нужно будет платить. Но бесполезная холодная будет улетать в трубу равно как и деньги за нее.
Aтос
Aтос
27.02.2022 в 16:10:42
Сами себе вы можете думать что угодно
Inter
Inter
27.02.2022 в 17:56:40
Эливан написал: Хоть за горячую меньше нужно будет платить.
Эливан, тариф за ГВС с циркуляцией больше, чем без неё. Так что Вы скоре всего оплачиваете только ГВС и никакие термосчетчики не помогут. Уточняйте свой тариф. Это можно сделать не сходя с места.
Эливан написал: Но бесполезная холодная будет улетать в трубу равно как и деньги за нее.
Если платите по тарифу без циркуляции, то даже если представить, что имеется техническая возможность организовать циркуляцию... и ещё представить, что это кто-то сделает бесплатно :swoon... то платить будете больше, чем сливая остывшую в трубах воду. Циркуляция-затратная статья, никто не будет компенсировать круглосуточные теплопотери в трубах за бесплатно. Т.е. сливать выгоднее, но менее комфортно.
28.02.2022 в 00:14:47
Эливан написал:
BV написал:
Эливан, Вы спутали меня с Гл. инж Вашего УК....
