18.02.2022 в 21:29:04
Burrito написал: вода с подвала подается снизу.
диаметр?
Burrito написал: потом делают петлю по часовой стрелке и спускаются вниз
диаметром меньше?
Burrito
Burrito
Воронеж
18.02.2022 в 21:38:41
BV, начала трубы я не вижу.. вижу только уже участок, где она загибается сверху. У труб на фотке внешний диаметр 20 мм..
Иван_1984
Иван_1984
Уфа
19.02.2022 в 00:51:17
Я думаю что стоит поставить повышающий насос, а может даже станцию Насос для повышения давления
ashim1990
ashim1990
19.02.2022 в 02:35:32
Иван_1984 написал: Я думаю что стоит поставить повышающий насос, а может даже станцию
Нет, в данном конкретном случае - сначала большой накопительный бак.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.02.2022 в 07:24:37
ashim1990 написал:
типа душ для дачи ;) а иначе как она у вас потечет когда воду отключат
19.02.2022 в 13:10:14
Inter написал: Перепад между ГВС и ХВС по инструкции не более 1 Бара
Увы в обновленном 354 постановлении этот пункт исчез.
19.02.2022 в 13:15:26
Aтос написал:
Атос категорически против измерения давления,
Это ваша фантазия
Но если уж Вас угораздило вляпаться в СНИП, то обеспечьте и вот это требование:
Обеспечено
Aтос, А как же вот измерение давления вяжутся с вашими словами в другой теме, где вы говорили что важен напор, и напор - не давление ни разу :)? И по какой методике Вы проводите измерения расхода и получается все же.... давления?
BV написал: 8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).
Inter
Inter
19.02.2022 в 14:04:10
BV написал: Inter написал: Перепад между ГВС и ХВС по инструкции не более 1 Бара
19.02.2022 в 14:34:01
Inter написал:
Inter, да я про то, что раньше (давно) коммунальщикам вменялось не допускать большой разницы давлений ХВС и ГВС, потому что были распространены смесители "елочка" с прокладкой в форме буквы "Ф", перемычку которой просто выдавливало при большой разнице давлений и получался подмес. Сейчас ввели требование обратных клапанов и редукторы стали доступны, и это требование увы, убрали.
Inter
Inter
19.02.2022 в 15:22:37
BV, вот теперь это внятно и понятно. Мне.
ivas777
ivas777
23.02.2022 в 06:59:24
Тоже была фигня с ХВ. Косой фильтр ХВ и фильтр-стакан ГО почистил (их сетки)- настал кайф. П.с. и все аэраторы, распылитель душ.лейки от налёта плотного почистил заодно.
