Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.02.2022 в 20:23:05
кроме Вас есть и нормальные УК
  • А шо для них законы (в нашем случае СНиП) не писаны?
Burrito
Burrito
Воронеж
18.02.2022 в 20:24:34
BV, дубль два
Inter
Inter
18.02.2022 в 20:32:18
Aтос написал: кроме Вас есть и нормальные УК
18.02.2022 в 20:34:19
Aтос написал: Вам же объяснили: у вас нет воды. Вот и мерить надо не давление, а расход
Тут есть некоторая предистория в другой теме :D Атос категорически против измерения давления, но и как по другому понять "хорошо и плохо" с водопроводом - не знает, как его не спрашивали, и поэтому наверное уже никак не может сказать что УК "живут" по постановлению 354 ;) Наверное поэтому решил теперь пользоваться расходом.
Ну СНИП, так СНИП, давайте вместе почитаем.... https://docs.cntd.ru/document/573741260 Это ссылка на ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕЙЧАС документ, а не на кусок не пойми какого года, выдернутый Атосом. Этот СНИП состоит не только из приложения, как могут догадаться читатели...
Начнем сначала:
1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию внутренних систем водоснабжения и водоотведения во вновь строящихся и реконструируемых производственных, общественных высотой не более 50 м и жилых зданиях высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.
Aтос написал:
Атос, Ваша УК проектирует водоснабжение? Может и СРО на этот вид деятельности имеется? (предоставить сможете при разборках?) Ваше здание строится или реконструируется? ;)
Но если уж Вас угораздило вляпаться в СНИП, то обеспечьте и вот это требование:
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).
18.02.2022 в 20:40:12
Aтос написал:
Aтос,
18.02.2022 в 20:46:08
Burrito написал: BV, дубль два
Burrito, Уберите из изображения данные - EXIF - скопируйте в "чистое" - тогда крутить не будет.
Aтос
Aтос
18.02.2022 в 20:48:06
Это ваша фантазия
Обеспечено
18.02.2022 в 20:48:53
Burrito написал: последний (девятый) этаж многоквартирного дома.
Burrito написал: В общем трубы стояка вертикальные.)
У вас вода с крыши подается? :) Подводящие выше счетчиков....
18.02.2022 в 20:49:58
Aтос написал:
Это ваша фантазия
Aтос, нужно дать ссылку на тему, чтобы читатели лично убедились где фантазии и кого? ;)
Aтос
Aтос
18.02.2022 в 20:53:06
если вам нужно, давайте
Burrito
Burrito
Воронеж
18.02.2022 в 21:13:33
BV, вода с подвала подается снизу. Получается, что трубы идут по шахте вначале по одной стороне ванны до уровня потолка, потом делают петлю по часовой стрелке и спускаются вниз- конец всей этой фиерии и виден на фотографии. Затем трубы идут уже к смесителю..все это зафоткать я не смогу- мешает металлический короб.
В общем буквой П идут трубы по периметру стены.
