Inter
Inter
18.02.2022 в 12:05:45
Burrito написал: если в трубе вода есть, но низкое давление, то и течь она будет слабо
что такое слабо? А сильно-это как? Вам, чтобы помыться, нужна вода-определенное количество литров за определенный промежуток времени (расход-л/мин). А не физическая величина-давление (измеряется в Барах, Паскалях, кг/см², ...). Также применяется понятие напор-это тоже самое давление, только в метрах. Вот зачем Вам эти физические величины в кране? Душ Шарко в любом случае не получите, а при наличии нормального расхода-помоетесь с комфортом. Для примера, берете бочку (ёмкость), сверлите отверстие в днище, прикручиваете туда кран и лейку для верхнего душа, подвешиваете бочку к потолку, набираете в неё теплую воду, встаете под лейку, открываете кран-прекрасно получается помыться, хотя давление на входе в лейку практически равно нулю (образно говоря). Но зато в этом "водопроводе" есть целая бочка воды (например, 100 литров). И если диаметр отверстия в днище бочки, Ду крана, сама конструкция лейки-смогут в сумме обеспечить расход 10 л/мин (это тоже для примера), то будете иметь хороший десятиминутный душ-практически не имея давления. Но это не значит, что давление не имеет никакого значения. Чтобы вода по стояку добралась до верхнего этажа-оно необходимо. Не менее двух Бар должно быть на верхнем на этаже и не должно быть быль заужений на стояке. Тогда, с проектным Ду стояка, получите достаточное количество воды из отвода. Дальше задача не разбазарить имеющийся расход неправильной арматурой и трубами с зауженным Ду в квартирной разводке. Только для комфорта этого недостаточно-давление в стояке должно быть с запасом-Бар пять желательно. И даже тогда термостатические смесители будут хорошим решением, а сейчас-это необходимость. Не надо забывать-когда тратитесь на хорошую дорогую вещь-надо позаботиться об её правильной эксплуатации. ФГО, фильтры тонкой очистки, редукторы давления-всё это не пустые слова. Иначе через какое то время может наступить разочарование из-за потраченных финансов наэтотвашдурацкийтермосмеситель.
Burrito написал: При этом горячая передавливает холодную.
Да, поэтому
Inter написал: требуется комплексный подход
изучайте тему по ссылке-там все рецепты я написал. Будут дополнительные вопросы-спрашивайте... можно там же... тому гражданину, наверное, больше ничем не смогу помочь-устал повторять одно и тоже по три раза-и всё равно понять не может.
Burrito написал: Замерить расход можно будет только за короткиц промежуток времени с интерполяцией результата, тк периоды снижения напора холодной воды длятся до 10 секунд. И все это имеет некую периодичность. Ну, например, за минуту раза 2 может быть секунд по 10.
перекрываете вводной кран ХВС, открываете кран холодной воды на смесителе ванны, открываете секундомер на смартфоне и помещаете его в один кадр со счётчиком холодной воды, устанавливаете напротив видеокамеру/автомобильный регистратор/другой смартфон, включаете запись, одновременно запускаете секундомер и открываете вводной кран. Если не собираетесь заморачиваться, то просто не придумывайте причины-почему это трудно сделать. Наслушался уже. От VLAVIC
18.02.2022 в 18:13:51
Burrito написал: При активном разборе (утро-вечер) соседями воды падает давление в стояке с холодной водой.
читаете правила предоставления коммунальных услуг и требуете от УК ПИСЬМЕННО привести в порядок водопровод вплоть до установки повысительных насосов в подвале, которые возможно есть в проекте, но которые возможно забыли поставить строители. Или забыли отрегулировать и тд
Burrito написал: УК о проблеме знает, говорят тут только стояк менять надо полностью- это все косяки проектирования.
Запросите проект дома, выложите сюда. УК как правило лукавит, чтобы ничего не делать.
Burrito написал: сороковка вроде
обычно на 9 этажей вполне хватает. А вот если при монтаже заплавили соединения - надо искать их и переделывать
Burrito написал: Как говорит сантехник, обслуживающий дом
сантехники УК много чего говорят, только вот снимать лапшу с ушей замучаешься, если их слушать :)
Burrito написал: Манометра нет,
В магазине можно купить за 250-300 руб
Burrito написал: Возможно меня не так поняли, тоненькая струйка- это не макаронина) куда толще))
Чтобы не тратить попусту
Burrito написал: уделенное время
читателей - сделайте фото.
Burrito написал: мнения опытных пользователей.
могут основываться на конкретных данных, а не "мало, слабая, тоненькая" и тд.
Inter написал: Первоначально, может быть получится отнять сколько то воды у соседей.
засосать из туалетных бачков, подкрашенную голубыми таблетками :D
Inter написал: Дрюкать управляйку,
и перестать слушать бредни сантехников
Burrito написал: . В итоге приезжала комиссия во время, когда разбора воды не было, мерили давление- все окей.)))
По правилам предоставления коммунальных услуг - измерения ТОЛЬКО в часы ПИК - утреннего и вечернего, так что шлите их лесом, если приедут в часы офф-пик.
Burrito написал: Да и желания возюкаться с ними нет,
Уверяю - возюкаться с насосами, накопителями - в разы сложнее.
Burrito написал: Так при большой разнице он выйдет из строя или просто будет хуже отрабатывать?
Если по простому - работать будет, но все время будет меняться толщина струи... от макаронины до пальца.
Burrito написал: Готов купить хороший и качественный термостат,
покупайте
Aтос написал: Вот и мерить надо не давление, а расход
Вы правила предоставления коммунальных услуг читали? Приложение 1. Там ни слова не написано о расходе.
Burrito написал: Толку то мне от того, что даже если они скажут, что в планах через год менять стояки.
Установить насосы - быстрее. А еще бывают разные ситуации - заслонка в подвале не полностью открыта, фильтр засорен листьями и тд...
Burrito написал: ну типа вряд ли человек этажами ниже включает воду на 10 секунд и выключает, повторяя все это несколько раз.
так делают некоторые современные стиралки. И ниже Вас 8!!! этажей - и на каждом есть потребители.
Burrito написал: вдруг стиралка всю холодную воду высасывает из стояка?
хорош бредить! :mad:
Aтос написал: Вы неправильно понимаете что такое давление В вашем случае падает РАСХОД (или можно сказать ПОДАЧА)
Вы хотите сказать, что расход может упасть без снижения давления на водоразборном кране? ;)
18.02.2022 в 18:29:23
Inter написал: ). А не физическая величина-давление (измеряется в Барах, Паскалях, кг/см², ...). Также применяется понятие напор-это тоже самое давление, только в метрах. Вот зачем Вам эти физические величины в кране?
Да вот за этим: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 мая 2011 года N 354 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
(с изменениями на 28 декабря 2021 года)
Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора(1): в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
(1) Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).
(2) Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут.
https://docs.cntd.ru/document/902280037?section=text
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.02.2022 в 18:34:26
я давал ссылку на снип
Вы хотите сказать,
нет, эта вы хотите услышать
18.02.2022 в 18:46:48
Aтос написал: я давал ссылку на снип
Вы как обычно путаете теплое с мягким - эти нормы используются при проектировании. А при разборках с УК - постановление 354.
Burrito
Burrito
Воронеж
18.02.2022 в 18:56:39
BV, согласен, что без какой-либо дополнительной информации сложно судить конкретно о моей ситуации.
Как смогу- обязательно сниму видео с напором воды.) кстати проблеме этой уж как лет 15, и она затрагивает все подъезды. Просто всем пофиг и никто не хочет этим заморачиваться.
Манометр я обязательно поставлю как руки дойдут, сейчас я не могу.)
В общем с термостатом перепады от «пальца» до «макаронины» не страшны, почитаю еще про условия использования термостатов.. спасибо.
И спасибо всем еще раз.)
Вот пара фоток сего чуда
Inter
Inter
18.02.2022 в 19:20:47
BV написал: Inter написал: ). А не физическая величина-давление (измеряется в Барах, Паскалях, кг/см², ...). Также применяется понятие напор-это тоже самое давление, только в метрах. Вот зачем Вам эти физические величины в кране?
Да вот за этим:
Ну и день сегодня :( Все норовят выдернуть мои цитаты так, как им удобно их "покрутить" :nо:
Aтос
Aтос
18.02.2022 в 19:25:13
Мне лучше знать Я в таких разборках участвую как ответственный исполнитель
18.02.2022 в 20:04:33
Aтос написал:
Aтос, на Вас весь свет не сошелся, и кроме Вас есть и нормальные УК :)
18.02.2022 в 20:06:46
Burrito написал: Вот пара фоток сего чуда
фото перевернуто?
Burrito
Burrito
Воронеж
18.02.2022 в 20:17:07
BV, в превью загрузки было перевернуто, но загрузилось нормально вроде- проверил с телефона. В общем трубы стояка вертикальные.) Вторая фотка- это ракурс на нижние этажи.
