Mazayac
Mazayac
07.11.2022 в 15:51:21
nightly, первый же ответ в этой теме полностью исчерпывпет заданный вопрос.
nightly
nightly
07.11.2022 в 16:18:10
Mazayac, да, я все это прочитал. основной вопрос в принципе в работоспособности данной задумки.!. у меня исходные данные несколько другие нежели у автора. 3х комнатная квартира, отдельная котельная на 5-7 домов, 4 отдельных стояка отопления. на каждой батарее стоит датчик отданного тепла. цель-проддержание в квартире заданной температуры.
nightly
nightly
07.11.2022 в 16:26:18
для управления думается использовать аналог Danfoss Icon. а именно связку от умного дома Xiaomi: датчик температуры-реле включения/выключения-сервопривод
cineman
cineman
07.11.2022 в 18:49:36
nightly написал: реле включения/выключения-сервопривод
Попробуйте сформулировать цель этой затеи. Мне кажется, что основной мотив таких модернизаций в том, чтобы показать коллегам по офису интерфейс управления своей квартирой на АйФоне. Если задача в экономии расходов на отопление путём дневного отключения радиаторов, то стоит знать, что для быстрого повышения температуры в помещении в течении часа нужен радиатор удвоенной-утроенной мощности. Об этом продавцы умных домов умалчивают. Потому реальная экономия от пониженной на 10 часов мощности радиатора составит примерно половину этого периода времени. Даже при выключенном радиаторе, помещение будет медленно терять тепло, которое потом нужно быстро возместить в процессе подъёма температуры. Другая проблема дискретного управления радиатором (полностью включил/выключил) в том, что некоторым алюминиевым секционным, да и стальным панельным свойственно издавать громкие щелчки при нагреве/остывании. Это индивидуальное свойство отдельных экземпляров, но если попадётся такой, ночью будет мешать спать. Потому я бы смотрел в сторону электронных термоголовок, работающих пропорционально, последовательными приближениями к заданной температуре воздуха.
nightly
nightly
07.11.2022 в 22:54:03
cineman, у меня нет айфона)) а если серьёзно цель именно в экономии, т.к. УК дерет не хилые средства и деваться некуда. сейчас идет процесс ремонта своими силами вот и придумалась такая идея. поэтому и хотел услышать мнения профессионалов темы. радиаторы планируются стальные трубчатые, т.к. системы ЦО закрытого типа. а про термоголовки с пропорциональным нагревом можно поподробнее...просто на просторах сети видел только типа отрыто/закрыто (стоут и валтек)
nightly
nightly
07.11.2022 в 22:57:39
а вообще в квартире достаточно тепло, в предыдущую зиму температура была около 17 градусов, и это с учётом того, что радиаторы сняты с начала ремонта...и хотелось бы понять можно ли подобными средствами поддерживать комфортную/заданную температуру автоматически, не бегая по квартире и регулируя каждый в отдельности
nightly
nightly
07.11.2022 в 23:04:34
а разве не будет это так работать: допустим задали температуру в 23 градуса, нагрелось - сервопривод отключил радиатор, температура упала через какое-то время - сервопривод открыл батарею и нагрелось....и так по кругу...с учётом того что в квартире тепло и зимой без батарей, соответственно теплопотери не велики, соответственно может быть вполне нормальная автоматическая экономия
cineman
cineman
07.11.2022 в 23:21:46
nightly написал: а разве не будет это так работать:
Во всём мире на радиаторах смонтированы термоголовки, которые никуда не подключены. Они поддерживают температуру с точностью 1-2К, не отключая радиатор полностью, а лишь частично затормаживая скорость воды в радиаторе. Работает это всё за счёт расширения/сжатия рабочего тела внутри термоголовки. Электронные головки используют энергию сменных батареек, и некоторые дружат с Wi-Fi. Но сначала уточните посадочный размер головки, модель клапана.
nightly
nightly
08.11.2022 в 01:02:39
из вышесказанного понимаю, что в целом работать будет?
nightly
nightly
08.11.2022 в 01:07:57
08.11.2022 в 04:02:34
nightly написал: для управления думается использовать аналог Danfoss Icon. а именно связку от умного дома Xiaomi: датчик температуры-реле включения/выключения-сервопривод
nightly, дайте ссылки на конкретное оборудование - сервоприводы и контроллер. И да - вай-фай сервоприводы на батарейках с моторчиком мешают ночью спать звуком иногда включающегося моторчика. Термоэлектрические актуаторы безшумны, но им нужны провода и контроллер который ими умеет ПРАВИЛЬНО управлять, например Данфосс икон. Но он стоит денег.
Чтобы согреть квартиру с 17 до 24 нужно время. Вы можете его измерить и сами решить - нужна вам такая экономия или нет. Если нет, и в квартире жарко - просто ставите термоголовы и на них комфортную температуру. И это уже экономия
