marraq1 написал: так я пока буду замерять он будет гудеть и сгорит окончательно?
не сгорит: подсоединении щупы тестера - включили, посмотрели на экран тестера - выключили.
Фото подключения надо уговаривать сделать?
22.02.2022 в 22:31:28
22.02.2022 в 22:33:07
AKI написал:
AKI, не понял вопрос. сделаю всё что требуется только напишите
22.02.2022 в 22:54:31
сейчас скину данные замеров
22.02.2022 в 23:00:34
на схемах пометил где замерял и какие показания. это на режиме ACV750
22.02.2022 в 23:06:16
marraq1 написал: ZooZoo, 200 ом - это вот так? я правильно понимаю? на этом режиме один щуп на катушку, другой на корпус - показывает 1.
marraq1,
только ручку нужно на 180 град повернуть
если 1, то КЗ нет и это хорошо
попробуйте, например, на 2К и 200К еще проверить
22.02.2022 в 23:09:53
ZooZoo написал:
marraq1,
только ручку нужно на 180 град повернуть / / если 1, то КЗ нет и это хорошо попробуйте, например, на 2К и 200К еще проверить
ZooZoo, это надо в неподключенном состоянии мерять? вилку в сеть включать или нет?
22.02.2022 в 23:16:35
marraq1 написал: marraq1, только ручку нужно на 180 град повернуть / / если 1, то КЗ нет и это хорошо попробуйте, например, на 2К и 200К еще проверить
все измерения сопротивлений выполняются при отключенном питании (вилка выдернута из розетки), естественно
22.02.2022 в 23:17:01
marraq1 написал: на схемах пометил где замерял и какие показания. это на режиме ACV750
теперь поменяйте местами (подключение как на схеме) белый и коричневый от двигателя местами. Замерять не надо, проверьте включается или нет.
22.02.2022 в 23:25:14
AKI написал:
AKI, так? в таком состоянии прежде я пробовал, он вообще задымился.
22.02.2022 в 23:27:55
ZooZoo, 2к и 200к тоже 1
22.02.2022 в 23:34:52
marraq1 написал: ZooZoo, 2к и 200к тоже 1
marraq1, странно Вы издеваетесь над обмотками, а они пока имеют вполне конкретное сопротивление от 14 до 18 Ом и нет пробоя на корпус / / поскольку все способы, которые могли восстановить соединения, исчерпаны, то делаю вывод, что в обмотках двигателя есть КЗ виток и Вы о чем-то умолчали изначально покупайте новый насос
