geka1973
geka1973
Черкесск
07.03.2022 в 21:04:17
BV написал: Но ... отдельные трещины допустимы, в том числе волосяные.
Да какие там трещины в 8 сантиметровом монолите?... Это будет не просто плита из песка и цемента, но и с шебнем.
BV написал: ( и да- не забыть про подвижное примыкание стены и потолок. )
Совсем не понял. Это о чём?
BV написал: Но у ППС есть две био проблемы на букву М - мыши и муравьи.
Откуда взяться мышам, если снизу стяжка, сверху стяжка? А верхняя скорее всего будет и армирована сеткой (осталась от разваленных стен старого дома). По бокам стены. Они к пенопласту просто физически добраться ну ни как не смогут. Не видел мышей, которые умеют прогрызать пяти-десяти сантиметровый бетон. Им проще поселиться на чердаке в утеплителе. Кстати, есть смысл армировать 8ми сантиметровую стяжку? Может не стоит переводить сетку? Лить буду полосами 4х0.8м.
BV написал: И да.... всеж подумайте о трубах теплого пола в стяжке - она отличный теплоаккумулятор и грех это не использовать, особенно при наличии газа.
Да это лишние траты на трубы, гидрострелки, коллекторы и прочую лабуду. Денег ограничено, тем более в момент, когда цены на глазах растут. Переживу без них. Люблю ходить в тапочках. Лишь бы не было откровенно холодно.
08.03.2022 в 01:14:31
geka1973 написал: но и с шебнем.
лишнее
geka1973 написал: BV написал: ( и да- не забыть про подвижное примыкание стены и потолок. )
по подвижном примыкании перегородок к основным
geka1973 написал: и армирована сеткой
сомнительная необходимость
geka1973 написал: Откуда взяться мышам, если снизу стяжка, сверху стяжка?
обсуждался вариант ППС просто по подсыпке
geka1973 написал: Лить буду полосами 4х0.8м.
лучше сразу размером на помещение полусухую, нужны помощники
geka1973
geka1973
Черкесск
08.03.2022 в 10:19:42
BV написал: лишнее
Не лишнее. Сильно экономней. Щебень вообще копейки стоит.
BV написал: по подвижном примыкании перегородок к основным
Они будут привязаны к основным так, что в жисть не сдвинутся. На верхнюю часть перегородок будет давить потолок.
BV написал: обсуждался вариант ППС просто по подсыпке
Как это? Я с начала разговора указывал несколько раз, что стяжка будет двойная. Нижний слой 3-5см выравнивающий, затем пенопласт, затем основная стяжка 8см.
BV написал: лучше сразу размером на помещение полусухую, нужны помощники
Много засад. Во первых, трудно всех собрать. Во вторых большой объём (20 квадратов). В третьих, как её лить, возить бетономешалку по пенопласту? В четвёртых, как её выравнивать на такой площади? ЗЫ: Если лить полосами, но каждый день, то стяжка получается монолитной по всей площади, т.к. за сутки бетон не успевает высохнуть и адгезия рядом лежащих полос отличная.
08.03.2022 в 12:58:12
geka1973 написал: BV написал: лишнее
не слышите - ну и ладно
geka1973 написал: Нижний слой 3-5см выравнивающий, затем пенопласт, затем основная стяжка 8см.
он не нужен, если например положить сетку
geka1973 написал: Во вторых большой объём (20 квадратов).
3 чел, умеющие делать - полдня
geka1973 написал: т.к. за сутки бетон не успевает высохнуть и адгезия рядом лежащих полос отличная.
СХВАТЫВАНИЯ.... смотря какой раствор, температура, защищается ли КРАЯ от высыхания. И по любому - не монолит
geka1973
geka1973
Черкесск
08.03.2022 в 13:16:47
BV написал: не слышите - ну и ла
Слышу, только не пойму сути.
BV написал: 3 чел, умеющие делать - полдня
Ключевое слово, умеющие делать. К тому же зависит от условий, откуда носить песок и гравий, как далеко он находится, сколько препятствий на пути и т.п. Ещё и через окно подавать нужно.
BV написал: СХВАТЫВАНИЯ.... смотря какой раствор, температура, защищается ли КРАЯ от высыхания.
Проверено стяжкой в бане, залитой площадкой под авто. Через сутки можно пальцами отламывать куски и щебень выковыривать. Мокрая она ещё. Температура 10-15С под крышей, в тени.
BV написал: И по любому - не монолит
По факту да, но работает как монолит. Ну можно назвать это не монолитом, можно назвать плитами 4х0.8м уложенными вплотную. Думаю на суть задачи это ни как не повлияет. ЗЫ: на сколько знаю, в стяжке нужно делать технологические швы для компенсации расширений. Вот как раз таки между плитами они и будут.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 13:29:11
BV написал: миллионы панельных домов стоят с ППС в среднем слое уличных панелей
панель в горизонте и вертикали - не находите разницы ? :)
BV написал: Даже если они будут...
обязательно будут, и как выяснилось - холодные швы с дистанцией 0.8 - это вам не "волосяные" трещины
BV написал: и модуль упругости материала под нагрузкой
сравните нагрузку за сутки и за 10 лет
BV написал: И даже если сжатие будет 1мм
его бы использовали штатно под стяжку, но увы никогда
geka1973
geka1973
Черкесск
08.03.2022 в 16:09:45
fhntv написал: и как выяснилось - холодные швы с дистанцией 0.8 - это вам не "волосяные" трещины
Шов, с дистанцией 0.8. Прям ужас ужас? Мы все умрём?..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 18:01:12
geka1973 написал: ужас ужас?
пользуйтесь керамзитом видимо прочность вас не интересует, стяжка накрыта сверху молочком холодный шов - сила :)
geka1973
geka1973
Черкесск
08.03.2022 в 18:18:45
{{post:7078620,пользуйтесь керамзитом}} Был бы керамзит, не было бы этой темы. Нет его у нас.
fhntv написал: стяжка накрыта сверху молочком
Вы свечку держали? Абсолютно ни каким молочком не железнил, это именно примыкание двух плит. Лично заливал. Не всем даны прямые руки. ;
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 18:33:21
geka1973 написал: молочком не железнил
а им и не надо железнить, оно само из раствора вверх поднимается
geka1973
geka1973
Черкесск
08.03.2022 в 20:36:15
На стоянке для машины под открытым небом, 8 лет стяжке, принцип заливки тот же как и указанный выше.
А вот практически монолит из двух "плит".
Ещё сомнения в надёжности будут?
