fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 20:38:56
geka1973 написал: Ещё сомнения в надёжности будут?
спасибо конечно за фото но думаю результат не ваша заслуга при нарушении технологий а результат отменного качества цемента местного завода ну и конечно же ваша местность ( Черкесск ? ) у нас бы такое давно порвало морозом
geka1973
geka1973
Черкесск
08.03.2022 в 20:41:47
fhntv написал: ну и конечно же ваша местность ( Черкесск ? ) у нас бы такое давно порвало морозом
А не чё, что у нас зимой постоянно мокро и температура от минус -5С до +5С? Ежесуточные циклы замораживания - размораживания. И нафига мне ваша зима, если разговор вообще о стяжке в доме?
{{post:7078661,но думаю результат не ваша заслуга при нарушении технологий}} Какое нарушение технологии? Деформационные швы это нарушение технологии? Вы точно понимаете в строительстве, или просто поговорить зашли?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 20:46:18
geka1973 написал: нафига мне ваша зима, если разговор вообще о стяжке в доме?
чет какие то разговоры о качестве пошли ... у нас зима минус 30 , это вполне понятно не минус 5 , приезжайте - сравните лично :)
geka1973 написал: разговор вообще о стяжке в доме?
заливайте по технологии как в вашей бане - в чем вопрос ? пенопласт вам не нужен, у вас своя реальность, дешевый щебень, итд итп... исходите из этого
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 20:47:39
geka1973 написал: Деформационные швы это нарушение технологии?
в вашем случае это холодные швы обусловленные недовозможностью соблюдения технологии деформационные швы формируются и выглядят по другому
08.03.2022 в 22:18:33
geka1973 написал: BV написал: не слышите - ну и ла
Слышу, только не пойму сути.
Суть в том, что строение - не идеально жесткая конструкция, никогда не изменяющая свои размеры ... совсем чуть... и трещинах.
geka1973 написал: Ключевое слово, умеющие делать.
Научиться - не сложно, было бы желание.
geka1973 написал: К тому же зависит от условий, откуда носить песок и гравий, как далеко он находится, сколько препятствий на пути и т.п. Ещё и через окно подавать нужно.
Подготовку и продумывание никто не отменял.
geka1973 написал: BV написал: СХВАТЫВАНИЯ.... смотря какой раствор, температура, защищается ли КРАЯ от высыхания.
Проверено стяжкой в бане, залитой площадкой под авто. Через сутки можно пальцами отламывать куски и щебень выковыривать. Мокрая она ещё. Температура 10-15С под крышей, в тени.
Холодный шов через сутки - не будет такой же как монолит. И да, вы путаете "время набора прочности" и "высыхание" - это разные процессы.
geka1973 написал: По факту да, но работает как монолит. Ну можно назвать это не монолитом, можно назвать плитами 4х0.8м уложенными вплотную. Думаю на суть задачи это ни как не повлияет.
... не повлияет, если не приведет к усадочным трещинам.
geka1973 написал: ЗЫ: на сколько знаю, в стяжке нужно делать технологические швы для компенсации расширений. Вот как раз таки между плитами они и будут.
"Слышать звон" и понимать суть - что, зачем и как - разное. Почитайте через какое расстояние они делаются, как, и для чего нужны. И да, обычные цементно-песчаные смеси (бетоны тоже) имеют усадку 1мм/м длины. Если полистаете вышенаписанное - кое что писал на эту тему.
Если коротко - в прямоугольном помещении 20м2 усадочные швы НЕ НУЖНЫ СОВСЕМ. И не путайте усадочные швы с деформационными, к слову. Последние, может и нужны (под/рядом с перегородками), но о конструкции вашего строения не имею понятия вовсе.
08.03.2022 в 22:22:56
fhntv написал: BV написал: миллионы панельных домов стоят с ППС в среднем слое уличных панелей
панель в горизонте и вертикали - не находите разницы ? :)
нахожу - под стяжкой, при стабильной температуре....
fhntv написал: BV написал: и модуль упругости материала под нагрузкой
сравните нагрузку за сутки и за 10 лет
У меня есть 10 летняя стяжка по ППС, а у Вас? ;) И да - будем загружать комнатушку стальными чурками?
fhntv написал: BV написал: И даже если сжатие будет 1мм
его бы использовали штатно под стяжку, но увы никогда
разговор ниочем - считайте нагрузку
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 22:24:43
BV написал: имеют усадку 1мм/м длины
не 0.1 ? :)
08.03.2022 в 22:33:26
geka1973 написал: Шов, с дистанцией 0.8. Прям ужас ужас?
Под ламинат - норм, под плитку - скорее нет, чем да.
geka1973 написал: Не всем даны прямые руки. ;
Для понимая прямости - фото с правилом 2м на просвет. Под ламинат просветы не более 2мм
geka1973 написал: fhntv написал: стяжка накрыта сверху молочком
Вы свечку держали? Абсолютно ни каким молочком не железнил,
Видно, что соотношение вода/цемент превышено, возможно и превышено цемент/наполнитель. Цемент просто всплывает на поверхность... это видно на фото.
geka1973 написал: На стоянке для машины под открытым небом,
А вот тут имело смысл железнить для повышения морозостойкости.
geka1973 написал: Какое нарушение технологии? Деформационные швы это нарушение технологии?
Это ни разу не деформационные швы - почитайте что это, и как правильно выполняются. Это разрыв по неправильно выполненному холодному шву. Тоже можете почитать, как это делается правильно.
08.03.2022 в 22:34:29
fhntv написал:
не 0.1 ? :)
fhntv, спросите гугл, и улыбнитесь ему в ответ ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 22:58:49
BV написал: спросите гугл, и улыбнитесь
Для бетонов на легких заполнителях характерно линейное изменение размеров в 0,4-0,9 мм/м, на тяжелых – не более 0,5 мм/м
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 23:04:41
BV написал: при стабильной температуре....
я больше про нагрузки на вертикально стоящие пустотные плиты и горизонтальную стяжку
BV написал: У меня есть 10 летняя стяжка по ППС, а у Вас? ;)
у джентельменов принято верить на слово , тут мне карта и поперла (с) анекдот :)
BV написал: разговор ниочем
пример штатной общестроевской стяжки по беляшу ?
