m7nny
m7nny
Ставрополь
04.03.2022 в 01:22:02
Доброго времени суток всем ! Кухня - Гостинная 32квм в частном доме, стоит котел taxi ecofour атмосферник, была проблема с обратной тягой в вент канале и дымоходе, запах газа в помещение, подняли трубу на уровень конька запахов больше нет, К слову приточкой является окно на микро проветривание. вроде бы все работает правильно, приклеенная бумажка индикатор на вент канале весит и не дует обратно, но когда поднимается сильный ветер вент канал задувает обратно переодически меняя свое направление. Я так понимаю как поднимается ветер тяга увеличивается и окна перестает хватать ? Котел стоит в кухонном шкафу, снизу отверстие 20 на 30 сверху перфо сетка, воздух проходит нормально Подскажите если сделать под котлом или над котлом алмазное отверсие это решит проблему?
P. S. на трубе стоит козырек конверт, снял его тк печник говорит что все что можно мы исправили, трубу подняли, окно всегда открыто, труба прогрелась, мол завихряет ветер. Сняли - проблема осталась, прикладываю бумажку к вент каналу через 5-7 часов тяга толи останавливается на секунду и бумажка падает вниз.
Как найти выход из ситуации? Надоело уже в голове это прокручивать на протяжение 2 месяцев... Потратил уже в районе 30к на поднятие трубы утепление и тд... лучше бы турбо котел поставил... но уперся и хочу довести до ума
04.03.2022 в 02:19:35
m7nny написал: но когда поднимается сильный ветер вент канал задувает обратно периодически меняя свое направление. Я так понимаю как поднимается ветер тяга увеличивается и окна перестает хватать ?
Возможно. Если один из отточных каналов (дымоход) сильнее, а второй - слабее, то при недостатке притока сильный канал перевернет слабый на приток. Но Ваш домик вряд-ли кто видел из форумчан. Форму кровли, расположение вентканала, его высоту, расположение окна и рельеф местности вокруг, и не знает направление ветра
m7nny написал: Подскажите если сделать под котлом или над котлом алмазное отверсие это решит проблему?
Вы думаете приток воздуха, через окно приоткрытое более чем на микропроветривание будет сильно отличаться от дыры под котлом? (но отличия могут быть, если котел (точнее дыра рядом) и окно на разных стенах - ветровой подпор либо разрежение) Тем не менее начните с этого, но учитывайте направление ветра. Зачем дыру то сверлить? :)
m7nny написал: и бумажка падает вниз.
так снимите решетку, и повесьте полоску туалетной бумаги на скотч - падать не будет :)
Грэй
Грэй
04.03.2022 в 14:20:16
m7nny написал: ак понимаю как поднимается ветер тяга увеличивается и окна перестает хватать
когда поднимается ветер, тяга может как уменьшаться, так и увеличиваться. Поэтому при порывах ветра говорят о нестабильной тяге. также, для атмосферного котла нужен хороший приток При недостатке кислорода будет неполное сгорание газа. Поэтому их нужно помещать в котельную, а не в шкаф на кухне. ...Сделайте приточное отверстие, это должно помочь.
04.03.2022 в 17:14:18
Грэй написал: Поэтому при порывах ветра говорят о нестабильной тяге. также, для атмосферного котла нужен хороший приток При недостатке кислорода будет неполное сгорание газа. Поэтому их нужно помещать в котельную, а не в шкаф на кухне.
в общем верно - и не вымораживать помещение излишней вентиляцией.
Грэй написал: ...Сделайте приточное отверстие, это должно помочь
но сначала проверить приоткрытым окном, более чем на микропроветривание. И если делать - делать так, чтобы воздух из отверстия шел в котел. Но тут есть и грабли - при остановленном котле можно его заморозить
m7nny
m7nny
Ставрополь
05.03.2022 в 04:21:48
BV, открывал окно но большое проветривание, открывал окно полностью - не помогает все равно дует переменно ! уже замучался и застрадался в чем можен быть причина ? https://www.forumhouse.ru/data/attachments/8035/8035655-e3faa7479b24813538cb6afa5576a8fc.jpg https://www.forumhouse.ru/data/attachments/8035/8035656-9be856f63ae4473d951684e1b22380ef.jpg https://www.forumhouse.ru/data/attachments/8035/8035657-9671a69a7b4b4ff6602be974f8ef3a3d.jpg
m7nny
m7nny
Ставрополь
05.03.2022 в 04:23:09
BV, как только вент канал дует в обратку дымоход делает тоже самое, соплышки на котле выдувает очень горячий воздух так же переменно как и вент канал, сегодня поставл руку и ощутил поток горячего воздуха из соплышек на котле
m7nny
m7nny
Ставрополь
05.03.2022 в 04:25:43
BV, сфоткать не могу, попробую обьяснить если стоять лицом к котлу, стена с окном находится справа в удаление 3-4 метра от котла
Грэй
Грэй
05.03.2022 в 04:49:07
m7nny,
m7nny написал: щ открывал окно полностью - не помогает все равно дует переменно ! уже замучался и застрадался
тогда защищайте оголовок трубы от ветра.
m7nny написал: как только вент канал дует в обратку дымоход делает тоже самое
защищайте от ветра и выход вентканала тоже. Они рядом находятся?
trubo4ist
trubo4ist
05.03.2022 в 08:25:02
Тогда у Вас Зона Ветрового Давления
m7nny
m7nny
Ставрополь
06.03.2022 в 00:39:22
Грэй, как его защитить ? что конкретно нужно сделать ?
m7nny
m7nny
Ставрополь
06.03.2022 в 00:40:18
trubo4ist, зона открытая, равнина. деревьев мало, проблемма только при сильном ветре. рядом домов нет, все в метрах 30 и не высокие а у меня 2 этажа дом Что делать? как решить проблемму ?
