trubo4ist
trubo4ist
06.03.2022 в 17:23:30
m7nny написал: зона открытая
Это другая зона... Это про расположение трубы по отношению к коньку.
m7nny написал: Что делать? как решить проблемму ?
Покажите фото с трубой на крыше.
07.03.2022 в 16:26:13
m7nny написал: как только вент канал дует в обратку дымоход делает тоже самое,
ветровой подпор, либо ветровое разряжение на притоке. Все решаемо без чудес - надо только чуть голову включить
trubo4ist написал: Покажите фото с трубой на крыше.
  • фото, где расположено окно, через которое приток
m7nny
m7nny
Ставрополь
15.03.2022 в 14:38:58
BV, пожалуйста скажите как решить эту пробелму вот фото слева котел, дверца на всякий случай всегда открыта хотя есть отверстия снизу и сверху у шкафа справа окно - всегд на проветривание
15.03.2022 в 15:34:36
trubo4ist написал: m7nny написал: Что делать? как решить проблемму ?
m7nny
m7nny
Ставрополь
16.03.2022 в 02:52:10
BV написал:
BV, Труба выше конька на 10см крыша пологая (шале) труба от конька примерно в 6.5 метрах - при том все еще выше конька хотя по госту допустим уклон в 15 градусов, старались делать как можно лучше.. Сечение азбиста 250 если не ошибаюсь, зазор между козырьком и концом каркаса 25см
trubo4ist
trubo4ist
17.03.2022 в 08:10:00
m7nny написал: Я так понимаю как поднимается ветер тяга увеличивается и окна перестает хватать ?
Именно так.
m7nny написал: Подскажите если сделать под котлом или над котлом алмазное отверсие это решит проблему?
Любой приток решит проблему.
m7nny написал: на трубе стоит козырек конверт, снял его
Значит на крышу выйти не боитесь? Тогда сделайте фото трубы внутри, от верхнего среза и вниз.
m7nny написал: прикладываю бумажку к вент каналу через 5-7 часов тяга толи останавливается на секунду
Если опрокидывание тяги кратковременное, то здесь нет ничего страшного. ВЕ не бывает всегда стабильна. При ветре, особенно при изменении направления, тяга может зависать или опрокидываться. Если это секунда -две-три, то не страшно. Еще бумажка может падать при простом открывании двери.
m7nny написал: открывал окно но большое проветривание, открывал окно полностью - не помогает все равно дует переменно !
При нормальном расположении трубы такое возможно, если окно было открыто с подветренной стороны. Попробуйте поэкспериментировать с открытием окна на разные фасады здания. Если у Вас есть господствующее направление ветра, а окно вы открываете с противоположной стороны, то такое возможно.
m7nny написал: как только вент канал дует в обратку дымоход делает тоже самое, соплышки на котле выдувает очень горячий воздух так же переменно как и вент канал
Это происходит всегда синхронно? Или рассинхронно? Как долго это может длиться?
m7nny написал: у меня 2 этажа дом
Сколько каналов на 2 этаже и их сечение?
trubo4ist
trubo4ist
17.03.2022 в 08:13:53
m7nny написал: Сечение азбиста
Что это за зверь? Переведите...
m7nny написал: зазор между козырьком и концом каркаса 25см
По фото - явно меньше.
m7nny написал: Труба выше конька на 10см крыша пологая (шале) труба от конька примерно в 6.5 метрах
Похоже, что Зоны нет...
17.03.2022 в 15:57:50
m7nny написал: Покажите фото с трубой на крыше.
Сделайте общее фото издалека с нескольких ракурсов
m7nny
m7nny
Ставрополь
18.03.2022 в 04:31:00
trubo4ist написал:
Именно так.
trubo4ist, > Это происходит всегда синхронно? Или рассинхронно? Как долго это может длиться? Обычно происходит синхронно !
trubo4ist написал: Если опрокидывание тяги кратковременное, то здесь нет ничего страшного. ВЕ не бывает всегда стабильна. При ветре, особенно при изменении направления, тяга может зависать или опрокидываться. Если это секунда -две-три, то не страшно. Еще бумажка может падать при простом открывании двери.
10 - 20 секунд в минуту в худшем случае - дует в дом в лучшем 5 секунд за 24 часа, от погоды зависит
trubo4ist написал: Значит на крышу выйти не боитесь? Тогда сделайте фото трубы внутри, от верхнего среза и вниз.
trubo4ist написал: Любой приток решит проблему.
окно не приток ? в комнате свежо как на улице))
trubo4ist написал:
trubo4ist,
trubo4ist написал: Что это за зверь? Переведите...
я про трубу она вроде как азбистовая?
trubo4ist написал: Похоже, что Зоны нет...
о какой зоне идет речь ?
BV написал:
BV,
BV написал: делайте общее фото издалека с нескольких ракурсов
вот фото до поднятия трубы, подняли выше конька на 10см
Грэй
Грэй
18.03.2022 в 15:12:44
m7nny написал: сделайте общее фото издалека с нескольких ракурсов
m7nny эффекты, описываемые вами, происходит в настоящее время, или в прошлые времена?
m7nny
m7nny
Ставрополь
19.03.2022 в 02:35:30
Грэй, последний раз было замеченно при сильном ветре в 12-13 МвС, дуло из соплышек котла горячим воздухом переменно тяга сменялась, бумажка на вент канале показывала тоже самое, сихронная смена тяги Ветер стих уже 2 недели спокойно, запахов не чувствую никаких Но хотелось бы решить проблему, обрубить на корню и понять в чем моя ошибка, изучал литературу читал форумы, все вроде бы сделал но...
