sneak
sneak
06.03.2022 в 12:22:13
Тогда уже наверно проще будет сделать термозвукизол в 2 слоя, он изначально водонепроницаемый, я так понимаю, там стеклохолст зашит типа как в "пакет". И на это просто положить листы. Еще в итоге на пирог из листовых планируется устанавливаться стены для ванной и межкомнатная перегородка. Цель сделать виброразвязанную "свою плиту" и на нее уже все ставить (перегородки, облицовки).
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.03.2022 в 12:26:10
sneak написал: сделать виброразвязанную "свою плиту" и на нее уже все ставить (перегородки, облицовки)
гениально... заканчивайте "творчество" делайте как все
sneak
sneak
06.03.2022 в 12:31:17
fhntv написал:
fhntv
Сейчас именно так и живу, 10 этажей в подъезде, весь подъезд сделал как все, поэтому живем как одна большая квартира, я даже не приувеличиваю, слышно все от и до. Больше не хочу как все со всеми.
Грэй
Грэй
06.03.2022 в 12:46:40
sneak написал: Листы сверху покрыть какой нибудь обмазачной гидроизоляцией?
  • именно. И подумайте про периметр. Периметр это самое уязвимое место.
AKI
AKI
06.03.2022 в 12:52:59
sneak написал: Больше не хочу как все со всеми
Продавайте квартиру, переезжайте за город в частный дом.
Ибо с таким подходом, как вы показали в начале темы, с такими исполнителями и таким слабым представлением о предмете вы потратите последние деньги и силы, но по-прежнему будете жить "как со всеми". До первой аварии (т.т.т.) водопровода/цо. А потом еще хуже.
AKI
AKI
06.03.2022 в 12:56:41
Грэй написал: Листы сверху покрыть какой нибудь
используем фасадные технологии для пола... о.к. даже интересно, когда в этом "проекте" наступит полный катарсис.
sneak
sneak
06.03.2022 в 13:48:39
AKI написал:
AKI
Да действительно, интересно получается, дому 40+ лет, в ванной было 2 небольших затопа, когда еще были железные трубы и чугунная канализация, когда поменяли на пластик ни капли не было, все полы поднимались, поддон ванной вообще стоял на песке и стекловате, в комнатах паркет на фанере по лагам, все подняли, паркет и доски под ним в отличном состоянии, поддон на песке тоже никуда не уехал. Раньше не было ни материалов ни технологий и все до сих пор стоит, сейчас и материалы и технологии, а у вас, что ни проект то катарсис. А по поводу мастеров, где же вас таких понимающих предмет, исполнительных и аккуратных найти, приходится выбирать из то, что есть ))))
AKI
AKI
06.03.2022 в 14:07:44
sneak написал: железные трубы и чугунная канализация, когда поменяли на пластик
вот видите, какой прогресс (по вашей логике). Оказывается, все сами знаете, особенно по части ЗИ... (тут должен был стоять смайлик).
sneak написал: поддон ванной вообще стоял на песке и стекловате
он мог и на голой земле столько же простоять. Ибо поддон отлили на ДСК, а не ГКЛ положили на мин вату.
sneak написал: а у вас, что ни проект то катарсис
проекта (без кавычек) не вижу. Только творческие вопросы по факту исполнения.
sneak
sneak
06.03.2022 в 14:31:00
AKI написал:
AKI
Я и не сказал, что есть какой то проект, я обдумываю как можно сделать и задаю, конкретные вопросы, отталкиваясь от своей цели, а мне не советуют как это можно сделать или решить, а просто навязывают, то что делают сами. Встречался с 10+ мастерами, объясняю, что мне нужно, ни один даже не слушал, просто в конце выдавал, а мы вам керамзита бахнем и будет норм, я говорю, мне керамзит не нужен, а в ответ, ну как же, мы всем делаем керамзит в итоге я понял, суть не в том, что все делают керамзит, а в том, что ничего другого мастера делать не умеют или не хотят сути не меняет. Почему я должен своей ремонт делать не как мне надо, а как может мастер. Теперь я понимаю, что все что сложнее наваливания керамзита может привести к катарсису.
AKI
AKI
06.03.2022 в 17:06:23
sneak написал: я обдумываю как можно сделать и задаю, конкретные вопросы
видимо я не понимаю ваши буквы, но это явно не обдумывание:
sneak написал: Сделана стяжка контактным способом, залита прямо на плиты перекрытия без разделительного слоя
Ваша проблема в том, что вы придумали что-то свое, а не в "керамзитных мастерах". Ибо делать нечто непонятное по устным указаниям и отвечать при этом за результат никто в здравом уме не захочет. А те кто согласится забудут и про гильзы для труб и про все остальное.
sneak
sneak
06.03.2022 в 19:51:47
AKI написал:
AKI
Можно поточнее, что конкретно я придумал новое и необычное. Вы хотите сказать я первый в мире выровнял горизонт контактным способом? )) Да, вы вероятно не понимаете букв, я написал гильзы завалили на 1 см, не думаю, что это прям критично, я спросил на всякий случай и там изначально не было гильз и трубы были так же завалены раствором еще от строителей, могу даже фото вложить. Я изначально писал высота от 6 мм до 45мм в углублениях, просто я выбрал базовый ровнитель вместо заливайки (или вы нивелиры по 5мм тоже по разделительному слою делаете), потому что основание получается прочнее и дешевле. А вы предлагаете навалить вместо 6мм, 6см и максимально до 10.5 см, тоже однако гениально просто навалить тонну на квадрат и пойти дальше заливать, конечно не вам же там жить :). В половине новостроек стяжка от 5 см просто на плиту навалина, а вы тут рассказываете про технологии :)
