Грэй
Грэй
06.03.2022 в 11:11:56
sneak написал: будет минвата 20мм
sneak написал: оверх минваты будет зашиваться ГВЛ или ГСП 5-6 см
у вас поверх стяжки невлагостойкие материалы планируются, поэтому о маяках, которые где- там, в глубине, вам переживать стОит лишь в самую последнюю очередь. Подумайте лучше о гидроизоляции всего этого.
sneak написал: , трубы радиаторов отопления которые уходят в перекрытие вообще ничем не обматывали. Они получились "залитые", опасно ли это для труб
для стальных труб - неопасно. Для стжки тоже пофиг, ничего с ней не станет.
AKI
AKI
06.03.2022 в 11:31:20
Грэй написал: Подумайте лучше о гидроизоляции всего этого.
Кстати, да, это тоже очень серьёзный момент: протечка, даже от соседей и минвата такой толщины просядет вместе с ГВЛ/ГСП/покрытием/мебелью. Финишная отделка по нижней части стен... накроется "медным тазом". Про плитку в С/У даже говорить нечего.
sneak
sneak
06.03.2022 в 11:44:16
Да я тоже об этом думал, а что можно сделать, минвату снизу и сверху укрыть пленкой, но шурупы сверху проткнут пленку? Листы сверху покрыть какой нибудь обмазачной гидроизоляцией?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.03.2022 в 11:47:44
sneak написал: минвату снизу и сверху
пенопласт, снизу и сверху
sneak
sneak
06.03.2022 в 11:55:50
fhntv
А чем пенопласт будет лучше пленки, гидроизоляцию он не даст, только сильно увеличит высоту, это очень критично.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.03.2022 в 12:05:21
sneak написал: чем пенопласт будет лучше пленки
тем что он не впитывает влагу
sneak
sneak
06.03.2022 в 12:08:56
Да, я понимаю, возможно пирог получается излишне мудреный и поэтому имеет много спорных моментов. Но суть в том, что перепады по плитам были не плавные, сами плиты местами были "ступеньками" плюс из плит выступали острые камни которые в бетоне плиты, в общем поверхность проблемная, на нее нельзя было сразу ровно и без проблем уложить минвату или рулонные материалы под обычную стяжку (для виброразвязки). Нужно было сделать горизонт. Далее наливать еще 6см стяжки + подложка, не хочу, дабы излишне не нагружать перекрытие. И еще меня очень сильно раздражает тот барабанный эффект который дает плавающая стяжка, сколько видел получается очень гулко, можно просто постучать и все это эхом отдается в помещение, да покрытие и мебель снижает эффект, но мне все равно как то не приятно ходить по ней, этот эффект до конца не убирается. В другой квартире была сухая стяжка кнауф, керамзитная засыпка и серху листы гвл, 2 см мало, делал 4 см получился как монолит, при хождении не было ни малейшего проседания, а ходить по ней было приятно. Поэтому решил сделать, что то подобное, но по минвате.
sneak
sneak
06.03.2022 в 12:13:10
fhntv написал:
fhntv
Да, влагу не впитывает, но что делать со швами, это их все и снизу и сверху чем то заделывать и не факт, что швы не разойдутся уже при монтаже, потому что по этому всему надо будет ходить и таскать листы и к тому же это даст еще наверно от +5 см, это критично. Советский кирпичный дом, там потолки не как сейчас в монолитах. К тому же сверху будет гкл потолок для звукоизоляции.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.03.2022 в 12:13:33
sneak написал: но по минвате
но по пенопласту будет лучше
sneak
sneak
06.03.2022 в 12:17:02
fhntv написал:
fhntv
Пенопласт НЕ работает как звуко или виброизоляция от слова "совсем", а именно от этого я и исходил.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.03.2022 в 12:18:20
sneak написал: Пенопласт НЕ работает
вас проинформировали вам решать
