fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.03.2022 в 20:18:57
sneak написал: суть не в том, что все делают керамзит, а в том, что ничего другого мастера делать не умеют или не хотят
скажите пожалуйста - кем вы работаете ? и я вам приведу пример
AKI
AKI
06.03.2022 в 20:52:59
sneak написал: что конкретно я придумал новое и необычное
ничего нового, все как обычно: "хочу хорошо и мудрено, сделал то-то, а что теперь будет и что делать дальше?"
Ваши буквы:
sneak написал: возможно пирог получается излишне мудреный... Поверх мин ваты будет зашиваться ГВЛ или ГСП 5-6 см
И дальше ваши буквы жалобы про керамзитных мастеров.
Ни керамзита, ни толстой стяжки монолитной стяжки вам тут никто не предлагал. Речь шла о плавающей, но не поверх толстой мин ваты, а поверх ППС. Про мокрые зоны и ГИ тоже все сказано. Будут конкретные вопросы - спрашивайте.
sneak
sneak
07.03.2022 в 12:58:22
Прошу прощения, виноват, я развел какой то флуд и соплей на 2 страницы. То, что вы говорите, конечно абсолютно верно, в первую очередь с точки зрения надежности. Понимаю, что установка перегородок на не жесткие основания черевато, тем более на вату. Это был как вариант, видимо не рабочий.
sneak
sneak
07.03.2022 в 13:23:46
Теперь по существу, то, что сделано, мне нравиться, получился нормальный горизонт для базового ровнителя. Сейчас можно без проблем и заморочек хоть гвл по вате, хоть фанеру на лаги даже выравнивать особо не надо. Ясно, делать всю плоскость на минвату не лучшая идея, тут 50 на 50 зальет не зальет.
Тогда если как вариант, сделать что то типа бордюра под направляющие перегородок ванной и комнат и к нему уже прикрепить направляющий профиль. Т.е. сейчас залить бордюр из хорошего состава и кинуть туда прут и на него поставить стены, а внутри уже можно фантазировать, что угодно, сделать то, что я и хотел. В таком случае даже если все поплывет, все будет упираться только в неудобство и переделку, но стены не упадут на голову.
ПС. Сразу скажу про бордюр, придумал не я :) Прежние стены так и стояли были наляпаны бордюры из кусков кирпича и цемента, т.е. на плите была намазана горка на которой и стояла стена, деревянный каркас с гипсолитом, еще при постройке дома. Сама плита перекрытия тонкая, поэтому все перегородки и прочее никак не крепилось в перекрытие снизу, все было на растворе или просто уложенных кирпичах.
AKI
AKI
07.03.2022 в 13:53:46
sneak, рисуйте проект, хотя бы для себя. Ибо из букв ничего не понятно: начиная от материала стен (требования к НС основания), заканчивая финишной отделкой, которая будет на всем этом смонтирована.
P.S. Структурный шум в схеме "звукоизолировал пол, а стены на перекрытии остались" - не изменится. Это если цель вашей затеи "не жить со всеми в одной общаге"
