HrundelB
HrundelB
25.03.2022 в 18:27:08
Собирали мне вчера кухню из Леруа Мерлен два русских мастера. Кухня П-образная, есть два стыка столешниц. По работам были запланированы два еврозапила за 4000 руб каждый по прайсу. Столешница из Леруа приходит типовая, запил мастера делали на месте. Вот фото готовой работы:
Назвать это "еврозапилом" у меня язык не поворачивается, благо я видел что такое настоящий еврозапил, когда столешница приезжает запиленная по размерам прямо с фабрики. Но в данном случае уже поздно после драки махать кулаками.
Вопрос в другом: может кто подскажет, каким образом этот стык теперь можно обезопасить от разбухания от влаги? Край очень неровный, на ощупь чувствуются зазубрины, тряпкой если провести, то она аж застревает. Может есть какой-нибудь проникающий клей или эпоксидка какая, залить и разровнять? Пусть будет небольшой бугор, но чтобы поверхность хоть без зазубрин. И чтобы безопасно для влаги это было.
sanya1965
sanya1965
25.03.2022 в 18:38:19
Они всем так делают и никто ещё не жаловался.... Искайте т-профиль, сажать на герметик. Или переделывать на другую столешню.
strider1978
strider1978
25.03.2022 в 19:14:06
HrundelB написал: По работам были запланированы два еврозапила за 4000 руб каждый по прайсу.
На фото еврозапил отсутствует как класс. Деньги за не сделанную работу нужно вернуть.
2
pool
pool
25.03.2022 в 21:30:22
Это, конечно, ужас. Еврозапил предполагает отсутствие кромки на обеих сторонах. Стыкуются два голых ДСПшных торца. Тут отсутствует еврозапил, как таковой.
Сверху, косметически, ничего не сделаете. А что именно можно сделать, надо смотреть и учитывать несколько факторов. Один из них - длины боковых кусков позволяют ли их подрезать хоть на несколько миллиметров? Желательно - 6-10.
HrundelB
HrundelB
26.03.2022 в 00:00:35
sanya1965, Т-образные планки две в наличии, но как их теперь ставить на собранной кухне?
pool написал: Сверху, косметически, ничего не сделаете.
Прям совсем никак? Народных средств никаких нет? Кухня П образная, поэтому подпилить 6 мм с краю не получится скорее всего. Да и если бы даже можно было, что предлагаете сделать?
pool
pool
26.03.2022 в 00:08:06
HrundelB написал:
Прям совсем никак?...
Так, чтобы правильно - красиво, надёжно и надолго - действительно никак. Конечно, никто не возбраняет эпоксидки-акрилы-силиконы и прочие MS-герметики. Но это всё будут полумеры.
...если бы даже можно было, что предлагаете сделать?
Если есть возможность уменьшить длину боковых столешниц, то надо просто перепилить это безобразие вновь.
Да и для установки стыковочного профиля, всё равно, столешницу придётся подразобрать (возможно, что и малость подпилить).
sanya1965
sanya1965
26.03.2022 в 01:21:04
Можно подшлифовать стыковочный профиль (уменьшить посадочную ширину). По деньгам народ все же зря. Уже за 3круб стыкуют топором и тупой стамеской. Кроилово и попадалово всегда рядом.
sanya1965
sanya1965
26.03.2022 в 01:22:38
pool, кмк там можно фрезой 3мм подлезть. И сколы уберутся, и паз расширится. В такой паз стандартно профиль встанет.
pool
pool
26.03.2022 в 10:05:53
sanya1965, не забывайте о той стороне, где фрезер упрётся в стену. И даже стыковочный профиль желательно, чтобы был прикручен к одной из сторон. Опять-таки, если делаем вариант "для себя" - тут уж простор для любой фантазии.
HrundelB
HrundelB
26.03.2022 в 11:18:11
pool написал: Конечно, никто не возбраняет эпоксидки-акрилы-силиконы и прочие MS-герметики. Но это всё будут полумеры.
Есть какой-то проверенный способ для таких случаев? Я так понимаю тут не только опасность попадания влаги, но и то что покрытие столешницы начнет отколупливаться по чуть-чуть от каждого шороха сверху. Подвинул кастрюлю неаккуратно или еще что - кусочек скололся. Край же не ровный и ничем не защищен получается.
pool написал: Если есть возможность уменьшить длину боковых столешниц, то надо просто перепилить это безобразие вновь.
Еврозапил есть шанс сделать заново? Вообще еврозапил реален в домашних условиях? Сразу не понравилась мне эта затея с еврозапилом "по месту". Кстати, в Леруа по ошибке 3 столешницы по 2.4 метра мне привезли, так что осталась целая запасная столешница. Очень уж не хочется мне эту колхозную планку алюминиевую ставить, портит весь вид просто на ура.
pool написал: не забывайте о той стороне, где фрезер упрётся в стену. И даже стыковочный профиль желательно, чтобы был прикручен к одной из сторон.
Вы рассматриваете вариант прям не разбирая что-то сделать? Я так понял столешницы снизу еще стянуты стяжками металлическими, мастера попросили их купить для "еврозапила".
HrundelB
HrundelB
26.03.2022 в 12:47:50
Осмотрел внимательно стыки столешниц снизу: из 6ти купленных мною стяжек для столешниц установлена только одна. Другие 5 штук бесследно исчезли вместе с мастерами, нигде найти их не могу.
