dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2022 в 22:31:15
СтранникXXI написал:
dokar написал: ... УЗО в учётном шкафу с номиналом 30 миллиампер. Но оно селективное...
Поди, изобретение АСТРО?
СтранникXXI, Мы же как то обсуждали этот вопрос, и кстати я вспомнил что в каталоге Deopke мне попадалось с такими характеристиками .Так что Астро отнюдь не первопроходец.)))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2022 в 22:46:20
попробуйте включить между L-PE сопротивление примерно Ом 100. СтранникXXI, Прошлым летом пришлось заниматься монтажем на объекте где была ровно такая же схема как у Vadim 161, но вот при обрезке трехжильного кабеля сдуру(жара понимаешь ли)), забывал выключить УЗО 30мА(разумеется отключив напряжение 1Р автоматом в щитке,) а в голове в 50метрах стояло на 300мА и оно успешно держалось , но в один прекрасный д сработало быстрее, чем УЗО на 30мА и пришлось топать на другой конец участка. )))
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.04.2022 в 07:30:43
dokar написал:
dokar, да, обсуждали. И выяснили, что УЗО типа S 30мА не вписывается в ГОСТ 61008. Во всяком случае, в ту редакцию, которая известна.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.04.2022 в 07:32:21
dokar написал: А потом попробуйте включить между L-PE сопротивление примерно Ом 100. СтранникXXI, Но это же надо суметь сделать в верхней части синусоиды, а не когда попало. "дома у меня, чуть чуть не лаборатория," Vadim 161, А почему в ней для УЗО такой тестер как ЛН ?)))
dokar, тут лаборатория не нужна. Всего-то какой-нибудь банальный ПЗО-500.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.04.2022 в 07:48:30
dokar написал: попробуйте включить между L-PE сопротивление примерно Ом 100. СтранникXXI, Прошлым летом пришлось заниматься монтажем на объекте где была ровно такая же схема как у Vadim 161, но вот при обрезке трехжильного кабеля сдуру(жара понимаешь ли)), забывал выключить УЗО 30мА(разумеется отключив напряжение 1Р автоматом в щитке,) а в голове в 50метрах стояло на 300мА и оно успешно держалось , но в один прекрасный д сработало быстрее, чем УЗО на 30мА и пришлось топать на другой конец участка. )))
dokar, ну Вы ж прекрасно понимаете, что факт более раннего срабатывания УЗО 30мА в сравнении с 300мА при замыкании N-PE сам по себе не говорит ровным счетом ни о чем.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.04.2022 в 10:12:45
СтранникXXI написал: А потом попробуйте включить между L-PE сопротивление примерно Ом 100.
То уже завтра, и то если найду нагрузку такую.
СтранникXXI написал: Всего-то какой-нибудь банальный ПЗО-500.
Да вот, лежал всегда под рукой, в прикроватной тумбочке, а сейчас смотрю, не иначе как кто-то украл :)
СтранникXXI написал: что факт более раннего срабатывания УЗО 30мА в сравнении с 300мА при замыкании N-PE сам по себе не говорит ровным счетом ни о чем.
Ну кстати, в этом соглашусь с Вами. Не далее как на прошлой недели монтировал ЭУИ на объекте, и разумеется очень часто кусал кабели замыкая N-PE, групповые УЗО 30мА отрабатывали всегда, а противопожарный диф непонятной фирмы Эльверт не сработал ни разу, при том, что он на 100мА и нифига не селективный. Сейчас разумеется он исключен их схемы.
Грубый, но справедливый
