СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.04.2022 в 16:37:19
speedball написал: А 20А при одновременной долгой стирке и сушке нормально защитит 2.5кв?
Абсолютно.
speedball написал: Имеете ввиду для всех розеток фартука? А если одновременно будет работать чайник, мультиварка, блендер и свч не сработает автомат?
Нет.
speedball написал: Не совсем понял, что это значит? Ставить внешний блок без узо рекомендовали сами кондиционерщики, т.к. по их словам могут быть ложные срабатывания
Глупость глупая. И потом, у Вас в ЩЭ стоит УЗО 300мА, его к слову сказать, желательно поменять на селективное. Если кондей засопливится, оно отключится и обесточит всю квартиру.
speedball написал: А какие это дает плюсы?
В том, что холодильник не обесточится по вине других ЭП.
speedball
speedball
04.04.2022 в 11:50:19
СтранникXXI, очень резонно, спасибо за рекомендации!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.04.2022 в 15:40:57
СтранникXXI написал: его к слову сказать, желательно поменять на селективное.
Накой йух ? Обычное 300мА УЗО обеспечивает полную селективность по току утечки с УЗО 30мА.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.04.2022 в 16:07:27
Vadim 161 написал:
Да что Вы говорите? Серьезно? :swoon П. С. Что такое, по-Вашему, ток утечки?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.04.2022 в 16:26:04
СтранникXXI написал: Да что Вы говорите? Серьезно? :swoon
Ну если Вы больше по теории, то лучше лишний раз не давайте таких советов, ок ? Вот не задача, но так произошло, что чисто случайно у меня установлено в ЩУ УЗО 300мА, и о чудо, при включении ЛН 100Вт L-PE, срабатывает групповое УЗО 30мА, а то, что в ЩУ молчит.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2022 в 17:15:39
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Вы график нарастания тока утечки при вашем эксперименте снимите, ОК ? Если говорить о практике, то у меня на даче уже 17 лет стоит УЗО в учётном шкафу с номиналом 30 миллиампер. Но оно селективное.а в доме на те же 30 миллиампер, но простое. Так вот, при тестировании линий ниже простого ни разу не удавалось добиться того, чтобы селективное сработало. Не подскажите, с чего бы это?
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.04.2022 в 20:01:38
Графики я снимал в лаборатории института, когда учился там, а дома у меня, чуть чуть не лаборатория, так что, не по адресу. И да, чем Вы и как тестировали свое УЗО?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.04.2022 в 21:19:15
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Вы как ребенок, честное слово. ;) Разберитесь сначала, что такое полная селективность. А потом попробуйте включить между L-PE сопротивление примерно Ом 100.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.04.2022 в 21:22:04
dokar написал: ... УЗО в учётном шкафу с номиналом 30 миллиампер. Но оно селективное...
Поди, изобретение АСТРО?
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2022 в 22:25:39
А потом попробуйте включить между L-PE сопротивление примерно Ом 100. СтранникXXI, Но это же надо суметь сделать в верхней части синусоиды, а не когда попало. "дома у меня, чуть чуть не лаборатория," Vadim 161, А почему в ней для УЗО такой тестер как ЛН ?)))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2022 в 22:29:24
СтранникXXI, Мы же как то обсуждали этот вопрос, и кстати я вспомнил что в каталоге Deopke мне попадалось с такими характеристиками .Так что Астро отнюдь не первопроходец.)))
Да, ни фига.
