MaSeVi
12.04.2022 в 09:51:49
megrad написал: Вообще то АВ начинаются от 0,5 А.
И это не поможет.
Sarvatas написал: ВРоде вещь нужная, хотя и не уверен, что в наше время могут быть сильне скачки напряжения.
У Вас новостройка, поэтому можно, положа руку на сердце и обойтись.
MaSeVi
12.04.2022 в 09:53:32
Sarvatas написал: нет, все потребители на разных линиях, но расчет на то, что одновременно включаться они не будут (мало вероятно очень), поэтому на один автомат посадили
Лучше разделите на разные автоматы
Sarvatas
12.04.2022 в 09:59:00
Radio написал:
Sarvatas написал: Аргументируют, что опасно использовать УЗО+автоматы из-за возможных проблем с N
Либо жулики, либо дебилы. Больше вариантов нет.
Sarvatas написал: Автомат защиты катушки контактора:
Катушка контактора не нуждается в защите, поймите. Она сделана из такой тонкой проволочки, что сгорит быстрее ЛЮБОГО автомата, защитов его. :popcorn
То же самое касается катушек вольтметров, всевозможных реле, звонков и прочей вспомогательной шляпы.
Radio, вот здесь читал (вроде бы уважаемый в узких кругах сайт по электрике) https://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass. Он также не советует больше связку УЗО+автоматы. Его основные аргументы: большое количество нулевых шинок, негибкость в перекидывании нагрузки с фаз...
Radio
12.04.2022 в 10:03:49
Sarvatas написал: (вроде бы уважаемый в узких кругах сайт по электрике
Это жулик и шарлатан. СамоНЕучка в чистом виде. Не читайте там :)
MaSeVi
12.04.2022 в 10:04:03
Sarvatas написал: Его основные аргументы: большое количество нулевых шинок, негибкость в перекидывании нагрузки с фаз...
Как хотите. Просто в нынешних условиях (в ценовой части) УЗО+АВ будет гораздо лучше.
Sarvatas
12.04.2022 в 10:10:31
MaSeVi написал:
MaSeVi, понял, сейчас попробую сам нарисовать схему на УЗО+автоматы и посмотреть какая экономия получится. Спасибо за советы.
megrad
12.04.2022 в 10:39:55
MaSeVi написал: И это не поможет.
Тогда ПВ.
Radio написал: Если в ней возникло замыкание, то защищать уже нечего.
Естественно.
Sarvatas написал: Оно может работать как в синхронном, так и асинхронном режиме.
Вот только при неисправности будет отключено всё питание.
Radio написал: Не читайте там
Опять напомнили - сочувствую.
Sarvatas написал: вот здесь читал
Без обид - основа ни чьё то мнение, а нормативка. И то в нормативке много косяков.
Sarvatas написал: негибкость в перекидывании нагрузки с фаз.
При Ваших потребителях это не актуально.
Sarvatas
12.04.2022 в 16:33:59
Набросал сам новую схему на УЗО+автоматы и 2 ДИФ. Что скажете?
По деньгам получается: Вводной автомат: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-25A, 2990 руб. Реле напряжения: Реле напряжения VP-3F40A, 6500 руб. Автомат защиты катушки контактора: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-1A, 900 руб. Контактор: EN40-40N-06 Контактор модульный с ручным управлением (40А АС-1, 4НО) 230В AC/DC ABB, 9100 руб. ДИФавтомат (розетки): Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32EM C16 30мА IEK, 2700 руб ДИФавтомат (варочная панель): Дифференциальный автомат АВДТ 34 C16 30мА тип А ИЭК, 1800 руб. УЗО (сан узел): IEK УЗО ВД1-63 2Р 25А 10мА тип А, 1600 руб. УЗО (свет, розетки): IEK УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА тип А, 1600 руб х 2 шт = 3200 руб Автоматы для розеток: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-16A, 690 руб х 6 шт = 4140 руб Автоматы для света: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-10A, 690 руб х 4 шт = 2760 руб Итого: 35690 руб
Получается на 5-6 тыс дешевле варианта на ДИФавтоматах, плюс деление на большее количество групп. Но минус в том, что розетку на балкон пришлось запитать от УЗО санузла (10мА). Плохо ли это? Хочу выровнить нагрузку по фазам. Также щиток получается забитым полностью, больше ничего не добавить в будущем...
Большое спасибо всем за советы и помощь.
MaSeVi
12.04.2022 в 16:39:47
Sarvatas написал: Плохо ли это?
Нет. Плохо то, что функционально одинаковые группы под одним УЗО: например, свет. Бум-с УЗО и нет его.
Sarvatas написал: Хочу выровнить нагрузку по фазам.
Многие пытались, да воз и ныне там.
Sarvatas написал: Также щиток получается забитым полностью, больше ничего не добавить в будущем
Ну так поменяйте, или уберите ненужность в виде неотключаемой линии
Radio
12.04.2022 в 16:41:31
Sarvatas написал: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-1A, 900 руб.
Вам же сказали, это бесполезно и не нужно. :)
Вам нет ни малейшей необходимости об этом думать, поймите. Боле того, это технически невозможно. В любой момент времени у вас работает только часть нагрузок, а все вместе они не работают вообще никогда, сколько вы их не "выровнивайте" .
Sarvatas
12.04.2022 в 16:58:17
MaSeVi, неотключаемая линия интересна тем, что по характеру перестраховщик. Когда уезжаю надолго всегда отключать стараюсь электропотребителей и воду, а так получается удобно - одним выключателем. По потребителям на УЗО -согласен, раскидаем по-другому. Главное общую компоновку с Вами согласовать ;)
Sarvatas
12.04.2022 в 17:08:52
Radio написал:
Radio, точно, спасибо. Уберу.
Radio
12.04.2022 в 17:53:48
Sarvatas написал: Когда уезжаю надолго всегда отключать стараюсь электропотребителей и воду, а так получается удобно - одним выключателем
Что толку отключать пустые розетки? Они никакой опасности не представляют. А вот реально опасный прибор — холодильник — остается у вас в работе.
Воду отключать можно невозбранно, ничего плохого в этом нет :) Можно дистанционно, нептуном. Его, кстати, я в списке неотключаемых групп не обнаружил )
megrad
12.04.2022 в 17:55:21
Sarvatas написал: Контактор: EN40-40N-06 Контактор модульный с ручным управлением (40А АС-1, 4НО) 230В AC/DC ABB, 9100 руб.
АВ ссылка или ВН ссылка гораздо проще. А это приблуда для внешнего управления ссылка
Sarvatas написал: По потребителям на УЗО -согласен, раскидаем по-другому.
Освещение и розетки одноимённых комнат под разные УЗО.
Radio
12.04.2022 в 18:04:01
megrad написал: одноимённых комнат
Вы вещаете как Пабло Пикассо :yu:
