21043
21043
Донецк
10.04.2022 в 01:08:09
дд!
в нашей пластилиновой местности воду дают по графику "через день на 2 часа", а кое-где и раз в неделю.
вода жесткая и "только кипятить, пить из крана нельзя".
имеется фильтр обратного осмоса, с электронасосом.
поскольку за 2 часа нафильтровать нужное количество воды "на 2 дня вперёд" он не успевает, сделал забор воды из 5-литровой емкости, слив дренажа в неё же. вобщем гоняет её через себя по кругу, потихоньку отбирая часть через мембрану в бак.
как только из бутыля израсходовалось примерно треть, сливаю остаток на технические нужды и наливаю из бака новый бутыль.
правильно ли я выбрал пропорции? может сливать когда израсходуется половина, или наоборот, процентов 20?
имеет ли смысл поставить ограничитель дренажа побольше? слив ведь не в канализацию идёт. ну будет фильтровать медленнее, зато может мембрана дольше не забьётся осадком. или важна разница давлений?
PS мембрана подзабита, из крана при перекрытом баке не течет, а скорее довольно часто капает. второй год ей, ещё не мыл, надо будет промыть лимонкой. TDS сейчас проверить сложно, выпарил воду в ложке над огнем, добавил новой, опять выпарил, и так раз 5 - налет и осадок так и не появился, значит фильтр чото фильтрует ) электрочайник чистый.
bc----
bc----
10.04.2022 в 05:44:04
21043 написал: правильно ли я выбрал пропорции? может сливать когда израсходуется половина, или наоборот, процентов 20?
Совершенно спокойно можно до половины доводить.
21043
Донецк
01.05.2022 в 01:08:02
вобщем пока всё работает нормально.
кто будет себе такое делать, нужно перекоммутировать шланги. насос должен быть самым первым, до колб с фильтрами.
у меня он стоял после трёх колб с фильтрами, и в системе постоянно скапливался воздух,
https://mastergrad.com/forums/t314607-skaplivaetsya-vozduh-v-filtre-osmos/
откуда - малопонятно, тк и забор,и слив идет в одну и ту же емкость с отстоянной водой. приходилось постоянно открывать промывной краник мембраны, чтоб резким рывком пузыри выбросило из системы в дренаж. если воздух не сбрасывать, насос работал наполовину вхолостую, почти без нагрузки, в системе постоянно что-то булькало, фильтрация шла медленно, если перекрыть кран на баке накопителе насос не останавливался или останавливался далеко не сразу.
после перестановки насоса "самым первым в очереди" пузыри быстро выдулись из дренажа самостоятельно, без использования крана. в дальнейшем пробовал открывать промывочный кран - пузырей не было, те воздух вышел из системы без моего вмешательства сразу после включения насоса. фильтрация пошла ощутимо быстрее, при перекрытом кране бака и открытом кране вода течет тонкой непрерывной струйкой. насос работает с натугой, разница с открытым и закрытым промывным краном по звуку работы ощутима. при перекрытии крана накопительного бака насос останавливается через пару секунд.
скорее всего воздух попадал в систему при смене бутыля с водой, хотя обычно делаю это быстро и при выключенном насосе.
раньше при работе системы от водопровода проблем с воздухом не было.
Vivapeace
Vivapeace
Донецк
02.04.2023 в 01:02:17
21043 написал: дд!
21043, Привет скажи работает твоя система? ,насосу от нее не плохо? ,а то тоже осмос лежит вода бывает редко в ДНР))) вот думаю твою систему сделать )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2023 в 09:17:41
  1. Надо смотреть какая мембрана - они очень разные бывают.
  2. Насос только в начале - иначе растворенный воздух будет все время мешать
  3. Воду имеет смысл «вытягивать» из водопровода, помогая ей насосом и запасать побольше, дело даже не в обратном осмосе - просто вода полезная штука.
  4. Вместо первых ступеней лучше (имхо конечно) поставить (большую) колбу с засыпкой ионобменной смолой. Это очень удешевит водоподготовку. Все эти глупые фильтры дорогие и безполезные.
Narrenfreiheit
02.04.2023 в 12:57:42
Первым - сетка, вторым - аэратор, третьим - колонна с песком
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2023 в 15:35:33
BV, Я конечно понимаю, что Вы куда-то спешите - спасти человечество от строительных ошибок небось, но как понять это набор слов?
Что за абракадабра?
Narrenfreiheit
21043
21043
Донецк
01.08.2024 в 12:45:09
Vivapeace написал:
Vivapeace, система жива-здорова, работает до сих пор, переделал таким образом ещё несколько штук.
работа выглядит так: наливаю баклажку (вода из крана в среднем 700 ppm +/- 100), вставляю в горловину шланги забора и дренажа, включаю насос, система гоняет эту воду через себя, постепенно отбирая понемногу в бак-накопитель. когда остаётся половина баклажки, выключаю насос, сливаю воду из баклажки для тех. нужд (в ней прибавляется в среднем 250 ppm), наливаю новую.
насос обязательно ставить "первым в очереди", до всех колб.
pool
pool
01.08.2024 в 12:55:20
21043 написал: вода из крана в среднем 700 ppm +/- 100
О чём эти цифры?
21043
Донецк
01.08.2024 в 13:07:55
вода у нас в водопровод подаётся по графику раз в день на пару часов, и она дико жёсткая.
купил вот TDS-метр. вода, подаваемая из водопровода в среднем 700 ppm +/- 100 когда как питьевая покупная из бутылок и на разлив примерно 30-35 ppm дистиллированная техническая, продающаяся в "автозапчастях" и на азс - в районе 5.
pool
pool
01.08.2024 в 13:19:26
Как понимаю, это количество различных солей в воде. Другими словами, их концентрация, ну или степень "жёсткости" воды из крана.
А на выходе, после фильтра (осмоса) какая жёсткость получается?
