TAB
TAB
15.04.2022 в 18:00:04
КАТРАН написал: Просверлите одно отверстие в стене и поставите.Называется FUNAI FUJI ERW-150.(На балконе еще одно отверстие для выхода на улицу,между ними спец. трубы,часто это делаю)
Я так и не понял эту вашу идею. Неужели вы предлагаете смонтировать FUNAI на лоджии и подавать очищенный воздух в комнату через одно отверстие в стене (забирая его через отверстие в стене балкона)?
КАТРАН
КАТРАН
15.04.2022 в 22:11:09
TAB, Нет,фунай стоит в комнате и соединен с улицей трубами.
TAB
TAB
16.04.2022 в 12:50:52
КАТРАН, Так ведь Фунай требует два отверстия, а вы говорили об одном?
А вообще не очень понятно, зачем здесь именно приточно-вытяжное устройство. Вытяжка в квартире есть и работает она нормально (дом постройки 2015 года). Рекуперация это конечно хорошо, но отопление в квартире рассчитано на нормативный приток забортного воздуха. А холодный воздух от кондея в любом случае рекуперируется по дороге к вентиляционному отверстию под потолком.
Мне кажется тут надо выбирать между активным бризером или обычным КИВ, для помощи которому я могу установить вентилятор на приток в ванную: он будет как раз в проходе к спальне.
TAB
TAB
20.04.2022 в 23:19:55
Народ, ну подскажите уже, какой вариант пригоден для бурения отверстия под приточное устройство (на первых порах пассивный приточный клапан):
  1. Не несущий фасад из двух ж/б панелей с утеплителем между ними общей толщиной 350 мм. Но боюсь холодного потока на голову зимой.
  2. Несущая ж/б панель 180 мм и 350 мм фасад за ней. Холодных потоков не боюсь, но вроде как несущие стены так беспощадно бурить нельзя.
  3. Фасад толщиной 450 мм, граничащий с лоджией. Но на лоджии придется делать еще отверстие и соединять воздуховодом. Не уверен, что доп. сопротивление пойдет на пользу.
КАТРАН
КАТРАН
21.04.2022 в 08:03:08
TAB, 1.Над головой просто клапан ставить нельзя,зимой будет холодный поток. 2.Алмазной коронке все равно чего бурить,сейчас ничего нельзя бурить. 3.Доп сопротивление конечно это плохо,но не смертельно, если вытяжка действительно работает,даже по длинному каналу воздух пройдет,просто в меньшем количестве.
TAB
TAB
21.04.2022 в 13:45:50
КАТРАН написал: 2.Алмазной коронке все равно чего бурить,сейчас ничего нельзя бурить
Спасибо за ответы, но что значит "сейчас ничего нельзя бурить"?
КАТРАН
КАТРАН
21.04.2022 в 22:21:24
TAB, В несущей стене запрещено делать любые отверстия и даже штробы под электропроводку тоже запрещены.
TAB
TAB
22.04.2022 в 14:44:59
КАТРАН, ясно. Тогда выходит из трех стен только стена на лоджию остается единственно пригодной для бурения и монтажа притока?
Подходящее место на той стене только место за шкафом, слева от окна. И еще мне кажется, что воздушный поток пойдет по кратчайшему пути через дверь в направлении вытяжки. Т.е. минуя основной объем комнаты. Возможно ли смонтировать воздуховод от отверстия в стене к середине длинной стены (со стороны проезда)? - его можно будет провести под потолком над шкафом, там его заметно не будет.
КАТРАН
КАТРАН
24.04.2022 в 07:53:48
TAB, Нет,все опять не так.Если слева и,или справа от окна сделана из бетона,а не из пеноблоков,значит она несущая и бурить ее по умным правилам тоже нельзя. Если Вы сделаете только приток,да,воздух пойдет по кратчайшей траектории,эффект будет,но не такой,если расположить приточное отверстие по диагонали комнаты,в противоположном углу.Если же сделать приточно вытяжную систему,ей все равно где стоять.(однако диагональное расположение лучше,потому что часть воздуха может уйти через дверь) Возможно все,главное договориться в цене.
TAB
TAB
24.04.2022 в 08:58:13
КАТРАН, Дом панельный, там из бетона стены все. Но несущими являются только внутренние стены (за исключением перегородок). Наружные стены навешиваются на каркас из внутренних, они состоят из двух тонких панелей с утеплителем между ними. В обсуждаемой спальне несущих стен две, одна граничит с соседней комнатой, другая является частью торцевого пакета со стороны проезда.
Если несущие стены бурить нельзя, то остаются только стены со стороны двора и со стороны дороги (где лоджия). Под этими стенами кстати расположены радиаторы. Но под первой стоит кровать и она отпадает видимо. Остается лишь стена где лоджия. Я правильно думаю?
В приточно-вытяжной системе пока смысла не вижу. Мне кажется здесь лучше организовать правильный приток, а с оттоком справится имеющаяся в квартире вентиляция. Все равно я планирую вентилятор в ванную, там от него шума будет меньше, чем в комнате.
Как вариант, в будущем можно будет поставить канальный вентилятор на приток на лоджии. Но это потом, сейчас мне нужно определиться с отверстием в стене, а то сейчас работы по отделке встанут.
trubo4ist
trubo4ist
24.04.2022 в 17:33:40
TAB написал: Дом панельный, там из бетона стены все. Но несущими являются только внутренние стены
Да, Вы правы. В современных панельных домах практически не бывает несущих наружных стен.
TAB написал: Если несущие стены бурить нельзя, то остаются только стены со стороны двора и со стороны дороги (где лоджия).
Да.
TAB написал: Но под первой стоит кровать и она отпадает видимо. Остается лишь стена где лоджия. Я правильно думаю?
Не совсем. Если Вы хотите отвести приток воздуховодом, то лучше взять его со двора. Если же подавать напрямую, то вариант со двора сильно "на любителя".
TAB написал: Все равно я планирую вентилятор в ванную, там от него шума будет меньше, чем в комнате.
Если у Вас серийный дом с теплым чердаком, то не советую ставить вентилятор - проиграете в воздухообмене.
TAB написал: Как вариант, в будущем можно будет поставить канальный вентилятор на приток на лоджии.
А уже сейчас нужно продумать приток на лоджию. Если сверлить будете эту стену.
