КАТРАН
КАТРАН
12.04.2022 в 23:12:12
TAB, Даю мудрый совет,пока бесплатно.Запланируйте в будущем поставить Фунай,сделайте под него провода питания 220 вольт,насверлите дыр и проложите воздуховоды для фуная,а поставьте КИВ рязанский за 1000 руб,на первое время хватит,потом,когда появятся деньги выкинете кив,поставите фунай,главное тут-сейчас провести утепленные воздуховоды.Фунай отличается от лоснея более мощным фильтром,для окон на мкад этот прибор лучше.
TAB
TAB
13.04.2022 в 12:17:08
trubo4ist написал: Решат.
А где лучше расположить КИВ в моем случае?
TAB
TAB
13.04.2022 в 12:24:53
КАТРАН написал: Запланируйте в будущем поставить Фунай,сделайте под него провода питания 220 вольт,насверлите дыр и проложите воздуховоды для фуная
Честно говоря, пока не очень понимаю. Скачал инструкцию на Фунай, там требуют два отверстия Ø 112 мм по месту самого устройства.
И я забыл показать на плане размеры: ширина помещения 2.8 м, длина 5.0 м, высота 2.5 м. Таким образом площадь 14 м2 и объем 35 м3 без учета мебели. Спать будут два человека и собака с котом.
А за окном все же не МКАД, там бульвар с двумя полосами движения в каждую сторону.
КАТРАН
КАТРАН
13.04.2022 в 19:13:42
TAB, Если у Вас не мкад,а всего лишь две полосы,по которым дизельная комунальная техника не ездит,а ездят исключительно электромобили,воздух чистый и очищать его не нужно,достаточно мицубиси электрик Losney vl-50,там одно отверстие бурится д130,родная труба д120,но она поделена пополам,поэтому или спец одну трубу или 2 трубы тянуть до улицы.
На фото ниже последний подобный заказ.В подвале частного дома сделали кинотеатр,напичкали кучу проекторов и другой мощной техники и-задохнулись!Нет ни вытяжки ни притока,поставил мицубиси электрик Lossney vl-100,(перекрасил в черный цвет,под цвет стен,стоит в углу его и не видно),там 2 канализационные трубы д75 подходят по диаметру,эти трубы проходят по смежному помещению,мини-спортзалу-солярию и выходят на улицу.Все прекрасно работает!
TAB
TAB
13.04.2022 в 22:03:33
КАТРАН написал: ездят исключительно электромобили,воздух чистый и очищать его не нужно,достаточно мицубиси электрик Losney vl-50
Ну не электромобили конечно, но и не МКАД. Насчет Losney vl-50 я кстати тоже думал. Но меня сейчас больше беспокоит вопрос, в какой стене можно дыру под это дело ковырять.
Две стены смотрят на улицу. Радиаторы есть на одной из них, вроде как для КИВ это важно. Но там стоит кровать и совсем не хочется, чтобы воздушный поток спускался на голову. Другая стена с радиатором граничит с лоджией, она застеклена и открывать окна там тоже не хочется. Стекла там кстати почти до пола.
Если радиатор не важен, то стена со стороны проезда выглядит подходящей. Но это торцевая стена дома и место там есть ровно посередине, как туда добираться с наружной стороны я не знаю.
КАТРАН
КАТРАН
13.04.2022 в 22:18:19
TAB, Забор воздуха лучше делать со двора,там он чуть чище,чем с дороги,хотя можно и с дороги. Пром альп легко доберется с любой наружной стороны,хотя это вовсе не нужно,все можно сделать изнутри.По правилам в любой капитальной стене нельзя делать ничего,только в пеноблоке можно все.
TAB
TAB
13.04.2022 в 23:25:10
КАТРАН написал: Забор воздуха лучше делать со двора,там он чуть чище
Но в этом случае выхлоп будет прямо над головой, то есть над изголовьем кровати. Зимой не будем ходить с соплями?
КАТРАН написал: По правилам в любой капитальной стене нельзя делать ничего,только в пеноблоке можно все.
Пеноблоков там нет, дом панельный.
trubo4ist
trubo4ist
14.04.2022 в 07:26:50
TAB написал: дом панельный
... т.е., стены не несущие.
КАТРАН
КАТРАН
14.04.2022 в 08:27:45
TAB, Не могу дать прямую ссылку,почему то.В моей теме про вентиляцию https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/// ,пост 5926909,в 2010 году я поставил 2 лоснея vl-100 в Москве ,ходынский бульвар 2 грубо,по фото этот садик можете найти и зайти внутрь.Вообщем из обычной трешки сделали элитный детский сад,только вентиляция не работала вообще,детей море,но много слабых и больных детей,дышать нечем,а откроешь окно-они начинают болеть.Установка 2 лоснеев решила все проблемы.именно этот лосней может выдувать вниз,а может паралельно потолку,это раз,а второе-он выдувает воздух не холодный,а почти такой же,как в квартире,разница несколько градусов,поэтому даже маленькие больные дети не болеют.
TAB
TAB
14.04.2022 в 13:25:06
trubo4ist написал: ... т.е., стены не несущие.
Стена со стороны двора не несущая. Стена с лоджией скорее всего тоже нет, но мне непонятно, почему она толще других фасадных. Я ее бурил (канал для электрики на лоджию), было ощущение, что толщина увеличена за счет утеплителя между двух ЖБ панелей.
Торцевая стена со стороны проезда комбинированная: несущая ЖБ панель 180 мм и наружный фасад, скорее всего тоже трехслойный (судя по толщине 340 мм).
TAB
TAB
14.04.2022 в 13:28:55
КАТРАН написал: именно этот лосней может выдувать вниз,а может паралельно потолку,это раз,а второе-он выдувает воздух не холодный,а почти такой же,как в квартире
Да я ведь должен учитывать еще тот факт, что поначалу там скорее всего КИВ стоять будет. С ПВУ сейчас нет возможности заморачиваться, но предусмотреть такой вариант на будущее хочу.
