bc----
bc----
12.04.2022 в 11:30:59
В стене гофра. Рукожоп, который ее прокладывал, сделал очень маленький радиус изгиба у пола, из-за чего не получается туда просунуть датчик ТП. Вопрос, может, есть какое-то секретное кунфу для подобных задач? Долбить стену и перекладывать гофру очень не хочется, на другой стороне стены уже чистовая отделка, а какое там качество штукатурки, и не посыпется ли все при долбежке - понятия не имею.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2022 в 11:44:14
Видимо, провод достаточно гибкий, сминается. Прицепите датчик на кондуктор (длинный гибкий тонкий пруток), на конец прутка наклейте круглую бусинку, должна выступать вперед за сам датчик. Так и вводите, при застревании покручивайте. Первую попытку можете просто с бусинкой на конце датчика провести, без кондуктора, может и так получится. Весь провод и датчик можно смазать силиконовой смазкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2022 в 11:51:58
Второй вариант - взять тонкую длинную трубку, которая сможет быть засунута до конца. В нее продеваете капроновую нитку насквозь, конец вытягиваете и по внешнему краю трубки протягиваете обратно то места держания. Вводите до упора. К свободному концу нитки прикрепляете датчик. Вводите в гофру до застревания, затем по несколько миллиметров возвратно-поступательными движениями шевелите трубку потягивая из нее нитку. Всю конструкцию (трубку и провод датчика) при этом легонько покручиваете в разные стороны. Хотя, если есть такая трубка, то она и послужит кондуктором для варианта 1 в предыдущем способе.
AKI
AKI
12.04.2022 в 12:03:16
bc---- написал: Вопрос, может, есть какое-то секретное кунфу для подобных задач?
в нормальное время можно было бы найти малогабаритный датчик (заменитель). Пару раз аккуратно обтачивал (напильником) пластиковые корпуса датчиков (не проходили поворот в тонкой медной трубке).
bc----
bc----
12.04.2022 в 13:37:20
Мишутк написал: Второй вариант - взять тонкую длинную трубку, которая сможет быть засунута до конца. В нее продеваете капроновую нитку насквозь, конец вытягиваете и по внешнему краю трубки протягиваете обратно то места держания. Вводите до упора. К свободному концу нитки прикрепляете датчик. Вводите в гофру до застревания, затем по несколько миллиметров возвратно-поступательными движениями шевелите трубку потягивая из нее нитку. Всю конструкцию (трубку и провод датчика) при этом легонько покручиваете в разные стороны. Хотя, если есть такая трубка, то она и послужит кондуктором для варианта 1 в предыдущем способе.
Мишутк, про трубку идея хорошая, спасибо. Теперь найти бы что-то подходящее...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2022 в 15:58:43
bc----, в качестве кондуктора попробуйте тонкий антенный кабель. Обрезок оптоволокна. Кусочек пластика для 3д-ручки (или 3д-принтера), его предварительно выпрямить прогревая феном, он на катушке скручен. Тонкий металлический тросик (или сразу тросик в строительном, или тормозной тросик для велосипеда). Трубочка подходящей жесткости и диаметра - фторопластовая трубка для 3д принтера (но это дороговато для однократного применения).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.04.2022 в 16:36:02
эх не те люди передачу очумелые ручки вели на ТВ :)
Dron/9K
Dron/9K
02.05.2022 в 18:01:53
я думаю так: раз старый датчик удалось извлечь, то новому мешает не геометрия, а недостаточная упругость кабеля. я бы попробовал зайти туда тонкой проходкой (типа струны пластиковой), и если она зайдёт нормально на нужную глубину, то привязать к ней датчик и попробовать пропихнуть их вместе, толкая струну. лишнюю часть струны откусить.
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2022 в 07:33:16
Dron/9K написал: раз старый датчик удалось извлечь
Где вы прочитали про старый датчик? :a
cineman
cineman
07.01.2023 в 22:11:32
Коллеги, сложился ли стандарт трубы для закладки полового датчика? Минимальный внутренний диаметр трубы, минимальный радиус её изгиба? Термостат с датчиком заказан на Алиэкспрессе и будет ехать долго, а трубку хочется заложить уже сейчас.
jaja
jaja
Ярославль
08.01.2023 в 23:51:03
большинство терморегуляторных гильзованных термодатчиков в 16-ю гофру залезают легко и непринужденно, главное с поворотами и перегибами не жестить. если не лезет, сморим какой датчик хочет терморегулятор, покупаем, припаиваем к проводу, обуваем в термоусадку и в путь.
самый распространенный: нтц 10 килоом без корпуса (размером со спичечную головку)
человек-электрик
