MaSeVi
MaSeVi
13.04.2022 в 10:56:34
bifidak написал: (частный дом).
Но мы о квартире.
Юрка написал: То есть нет защиты УЗО от перегрузки.
Опять Вы за своё)))...
bifidak
bifidak
13.04.2022 в 11:08:18
MaSeVi В квартире тоже было такое, напряжение зашкаливало и как водится вечером, минут по 30 устраивало пляски. Управляшку неделю доставал. В конце концов устранили, не сказали причину.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2022 в 11:13:33
bifidak написал: В квартире тоже было такое, напряжение зашкаливало и как водится вечером, минут по 30 устраивало пляски.
Всё-таки, это невероятное исключение, чем правило. Хотя, в моём доме, уже 3-й год особенно летом, эл-во отключается буквально на 1-2 сек, некоторые соседи жаловались, что после обратного включения некоторая техника тю-тю. Тем не менее, я всё-таки рекомендую свет из под РКН не убирать...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.04.2022 в 15:02:12
Юрка написал: bifidak, а почему правое УЗО на 40А? Выше него автомат 50А, ниже 16*4=64А. То есть нет защиты УЗО от перегрузки.
Юрка, человеку с Вашим опытом должно быть стыдно городить подобную чушь :killyourselfbywall:
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2022 в 17:27:32
СтранникXXI написал: человеку с Вашим опытом должно быть стыдно городить подобную чушь
Ну какой опыт, он же чистый сборщик по готовым схемам. Провода зачищает бесподобно, ншви надевает безукоризненно, отверткой владеет в совершенстве, автоматы на рейку нащелкивает божественно. Шаг влево, шаг вправо сразу порождает множество вопросов. Практической работой не занимался, вероятно, очень давно. :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.04.2022 в 18:26:24
Radio написал:
Даже при всем этом определенные знания должны же быть. П. С. Никак не возьму в толк, в чем состоит великая премудрость собрать щит по готовой схеме? :confused:
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2022 в 18:54:32
СтранникXXI написал: в чем состоит великая премудрость собрать щит по готовой схеме?
Тут тоже думать надо, если просто тупо дали в руки "проект" однолинейки. Они, как правило, полное г...о
bifidak
bifidak
13.04.2022 в 19:50:52
Во, сваял)
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2022 в 20:00:17
bifidak написал: Во, сваял)
Вторая схема. И розетку кухни поменяйте местами с какой-нибудь розеткой комнаты, ну так, чтобы кухню безо всего не оставить. Ну и на ВП оставьте АВ 2Р - круто смотрится)))
bifidak
bifidak
13.04.2022 в 20:08:58
Понял, спасибо.:)
ZooZoo
ZooZoo
13.04.2022 в 20:15:57
bifidak написал: Понял, спасибо.:)
bifidak, Вы можете до посинения подобные схемы рисовать и общаться с местными т.н. корифеями, пока не поймете, что неотключемых линий под УЗО не бывает
