ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.04.2022 в 17:32:23
:D > Superbol3 написал:
как можно усилить резьбовую шпильку М12 чтобы она не гнулась от тяжести? Длинна 20 см. Вес планируется около 150 кг. С двух сторон мет. опоры.
Разместите в этой теме фото всей этой конструкции с разных ракурсов. На шпильку можно одеть трубу. Трубу можно закрепить к металлическим опорам. Например приварить. Если приварить, то и шпилька не нужна. Шпилька из нормального металла должна держать такие нагрузки.
Славик64 написал: Синей изоленты еще не было? :(
На шпильку накрутить гайки, а поверх гаек синюю изоленту :D
ИМХО (IMHO)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.04.2022 в 23:24:35
Superbol3 написал: если, например, накрутить гаек по всей длинне это может усилить шпильку на сгиб?
это будет круто !
Норушка написал: не-а
да-а ... это сработает ! причем чем больше плечо гайки - тем больше сработает :)
эээ.... синий это автомобилний плюс элэктрика ! зеленый - строитэл ! :)
Норушка
Норушка
Одинцово
18.04.2022 в 00:02:04
fhntv написал:
fhntv, то есть у тебя есть фиговенькая такая нефигово нагруженная консолька, со множеством точек напряжения, а ты её ещё больше хочешь вытянуть и заодно увеличить гайками напряжение в этих точках?
Отличный план — нет шпильки — нет проблем. ;)
Только кронштейн с катетом максимально близко к точке крепления, только хардкор! :yu:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.04.2022 в 00:07:55
Норушка написал: у тебя есть фиговенькая такая нефигово нагруженная консолька
не у меня , а у автора, и не консолька а "опоры с двух сторон" далее по тексту первого сообщения
Норушка написал: увеличить гайками напряжение в этих точках?
уменьшить гайками растяжение в этих точках ... давайте зачетку - двойку поставлю :)
Норушка
Норушка
Одинцово
18.04.2022 в 00:20:28
fhntv написал:
fhntv, там что-то на мужском, я плохо знаю этот язык. ;)
Я же говорю, что надо фотку или схему, с детства обучаюсь только по картинкам. ;)
Норушка
Норушка
Одинцово
18.04.2022 в 00:24:30
fhntv написал:
fhntv, мы опять на "Вы", хорошо. :)
Вы напряжения резьбовых соединений с закёпками не путаете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.04.2022 в 00:26:05
Норушка написал: что фотку
ну вы обещали свою :) две опоры ( воображайте! ) у опор - гайки , это значит по гайке на опору ... значит опоры с гайками :) между ними вкручивается шпилька ..
Норушка
Норушка
Одинцово
18.04.2022 в 00:30:35
fhntv написал:
fhntv, так просто? :eek:
А я думала "мет.опоры" мешают эту шпильку поменять. :D
Уже боюсь спрашивать — а как груз вешается? :confused:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.04.2022 в 09:34:37
Норушка написал: напряжения резьбовых соединений с закёпками не путаете?
какие еще напряжения ? посмотрите как гнется свободная шпилька , и как гнется шпилька с гайками ( радиус)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.04.2022 в 09:37:14
Норушка написал: А я думала "мет.опоры" мешают
она туда вкручивается , сначала одна сторона потом другая , насчет подвижности опор - автор не раскрыл, надо полагать подвижные раз шпилька гнется ? в противном случае она должна работать на растяжение
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.04.2022 в 10:41:01
К боковинам болтами прикручиваются две толстые шайбы (цилиндрики). Берется труба внутренним диаметром насаживающаяся на эти цилиндрики. С одного конца срезается половина окружности глубиной с цилиндрик. Целый конец надевается на один цилиндрик на опоре, второй конец накладывается сверху. Через заранее подготовленное отверстие труба контрится на этом краю от проворота и скидывания. Для эстетики можно на трубу предварительно накинуть декоративные чашки (отражатели), которые затем надвигаются к краям.
