spaceeggs
Калуга
25.04.2022 в 08:17:27
bc----, какое отношение эта душещипательная история имеет к данной теме? fhntv, и?
bc----
25.04.2022 в 08:59:19
spaceeggs написал: bc----, какое отношение эта душещипательная история имеет к данной теме? fhntv, и?
spaceeggs, прямое. Нет уверенности, что fvplast в леруа - это действительно fvplast.
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
25.04.2022 в 12:11:50
bc----, как бы это точно определить...
spaceeggs
Калуга
25.04.2022 в 19:23:30
bc----, да загоняйтесь, как хотите.
bc----
25.04.2022 в 20:31:00
spaceeggs написал: bc----, да загоняйтесь, как хотите.
spaceeggs, ой спасибо, отец родной! И как я без вашего разрешения жил раньше? :D
nadegniy
26.04.2022 в 19:47:30
Rebel_PZ написал: Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу проконсультировать по ремонту в ванной и туалете. Дому 7 лет, ванна с туалетом были окрашены до половины высоты, сверху побелка. В туалете потом поклеили обои, в ванной от сырости со стороны ванны стало сыреть, я это место зашпаклевал, всё загрунтовал Dulux Bindo Base и покрасил всю ванну Dulux Ultra Resist. Сейчас хотим положить плитку.
Мастер предлагает снять до основания и заштукатурить Ротбандом. Беглый поиск по форуму выдал допустимость такого варианта. В инструкции к Ротбанду написано Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения. Что это за покрытие и куда его наносить?
Квартира сухая, второй этаж трёхэтажного дома. Вентиляция из ванной идёт в туалет, из туалета уже в вентканал. Тянет хорошо.
Посоветуйте по грунтовкам. Спросил мастера по материалам, говорит покупайте по бюджету. Ну вот только про Ротбанд конкретно сказал. На кухне использовали клей Литокол К80, думаю тут такой же купим.
Потолок предлагает сделать натяжным. Светильники сделать точечные или оставить нынешний на стене, что лучше? Выбирать конечно нам, но хотелось бы плюсы и минусы.
У мастера, которого хотим нанять, страница в одной ныне запрещённой социальной сети, masterplitpz , можно посмотреть его работы.
Спасибо.
Rebel_PZ, Если штукатурите себе, то штукатурка на основе гипса недопустима. А если верите надписям, то подумайте кому задавать потом вопрос если отвалится? Мастеру? -А он вас вроде как предупредил и предложил сделать вам выбор. Мешку с надписью???
Rebel_PZ
04.05.2022 в 23:49:48
Приходил мастер, ещё раз всё обсудили.
На пол предлагает М300, пойдёт?
И подумали уровень пола сделать одинаково с уровнем пола на кухне, чтобы потом положить плитку в коридоре и везде был один уровень, но потом прочитал, что по идее уровень пола в санузлах должен быть ниже. Сейчас в туалете уровень одинаковый с коридором, а в ванной выше, так делал застройщик. И ещё не факт, что в коридоре будем укладывать плитку.
По ванной. Сейчас ванна 160 см, а размер помещения 170 см, то есть можно поставить ванну 170 см. Я как думал, мастер выложит плитку, а потом просто поставим ванну и стыки герметиком. А мастер хочет укладывать плитку к ванной. Мы просто не хотели сначала ванну покупать, пока поставить старую. Как лучше сделать?
fhntv
Можайск
05.05.2022 в 00:10:17
Rebel_PZ написал: На пол предлагает М300, пойдёт?
пойдет, там чепуха в мешках, м150 хорошо если наберет
Rebel_PZ написал: подумали уровень пола сделать одинаково с уровнем пола на кухне
обязателен порожек 2 см ванная туалет тогда
Rebel_PZ написал: можно поставить ванну 170 см
зачем вам этот дрын ? самая удобная - глубокая советская ванная 150-160 ладья 170 будет 30-32 глубиной ...
bc----
05.05.2022 в 05:04:35
Rebel_PZ написал: И подумали уровень пола сделать одинаково с уровнем пола на кухне, чтобы потом положить плитку в коридоре и везде был один уровень, но потом прочитал, что по идее уровень пола в санузлах должен быть ниже.
По нормативам должно быть или ниже, или с порожком. В реальности эти нормативы писались тогда, когда систем защиты от протечек еще не было, поэтому на них давным-давно забивают. Но, если пол в один уровень, система защиты нужна.
Rebel_PZ написал: Я как думал, мастер выложит плитку, а потом просто поставим ванну и стыки герметиком. А мастер хочет укладывать плитку к ванной. Мы просто не хотели сначала ванну покупать, пока поставить старую.
Если у вас черновой размер 170, после укладки плитки он уменьшится на 2-3 см, ванну 170 вы туда уже не поставите. Да и вообще устанавливать стальную, или чугунную ванну при уже уложенной на стены плитки - так себе затея, легко плитку повредить.
fhntv написал: ладья 170 будет 30-32 глубиной .
Насчет советской ванны не знаю, а в остальных глубина плюс-минус одинаковая в пределах нескольких сантиметров. Обусловлено просто эргономикой, в глубокую ванну тебе придется ногу выше головы задирать при залезании.
fhntv
Можайск
05.05.2022 в 11:41:42
bc---- написал: Насчет советской ванны не знаю, а в остальных глубина плюс-минус одинаковая в пределах нескольких сантиметров
зато я знаю - советы 45-50 , все дешманские ладьи 30 плюс минус 4 см
bc---- написал: Обусловлено просто эргономикой
вы полагаю конверсию застали в 90х ? не в курсе что кастрюли штамповать могли только ВПК заводы ? там оказывается 10 этапный процесс, за раз не проходит штамп, вытяжка стали - это сложно , точно и дорого чугун литой и габариты любые, а современные ванны кастрюли - штамповка вот чем это обусловлено а не эргономикой кому эргономика - для тех душевые трапы
Rebel_PZ
05.05.2022 в 22:50:49
bc---- написал: По нормативам должно быть или ниже, или с порожком. В реальности эти нормативы писались тогда, когда систем защиты от протечек еще не было, поэтому на них давным-давно забивают. Но, если пол в один уровень, система защиты нужна.
Защита от протечек чего? Я предполагаю, что мне нужна защита ламината в комнатах от воды. Если делать уровень ниже, то насколько? Порожков не хочется.
fhntv написал: зачем вам этот дрын ? самая удобная - глубокая советская ванная 150-160 ладья 170 будет 30-32 глубиной ...
Почему это? Ванны 170 см такой же глубины, как и нынешняя наша 150 см.
bc---- написал: Если у вас черновой размер 170, после укладки плитки он уменьшится на 2-3 см, ванну 170 вы туда уже не поставите. Да и вообще устанавливать стальную, или чугунную ванну при уже уложенной на стены плитки - так себе затея, легко плитку повредить.
Сейчас ванна 150 см, пусть тогда не 170, а 160 купить. Сейчас о стены до стены расстояние 170 см. Штукатурка будет сбита, нанесена новая и уложена плитка, если слой штукатурки потоньше сделать, чем сейчас, тоже не получится ванну 170 поставить? Или проще 160 см и с одной стороны полочку сделать?
Rebel_PZ
05.05.2022 в 22:56:33
fhntv написал: пойдет, там чепуха в мешках, м150 хорошо если наберет
Мастер сказал что клей в него добавит для крепости.
fhntv
Можайск
06.05.2022 в 00:43:33
Rebel_PZ написал: Мастер сказал что клей в него добавит для крепости
гоните дурака в шею пока не напортачил ... пусть в чай себе клей добавляет :)
Rebel_PZ написал: Защита от протечек чего?
Rebel_PZ написал: Почему это?
Rebel_PZ написал: Я предполагаю, что мне нужна защита ламината в комнатах от воды
оригинальное видение вещей :)
bc----
06.05.2022 в 06:04:31
Так, дайте подумать... что у нас в санузле может протечь... А! Вода может! Я гений однозначно! :applause:
Rebel_PZ написал: Или проще 160 см и с одной стороны полочку сделать?
Проще поставить ванну, потом штукатурить и делать плитку.
bc----
06.05.2022 в 06:05:37
Rebel_PZ написал:
Rebel_PZ, мы с коллегой нечасто сходимся во мнениях, но тут присоединюсь (только напишу грамотнее, с запятой).
Гоните дурака в шею, пока не напортачил ...
