elgatito
elgatito
Краков
24.04.2022 в 20:39:21
Добрый день. Хочу сделать вентилированную террасу. Плитка 20мм на подставках. Плитка типа такой - https://www.opoczno.com.pl/en/product-card/newstone-2-0-graphite-matt-rect,1304.html 600х600х20мм.
Нужно будет подрезать около 20 погонных метров, местами делать внутренний угол, т.е. не просто линейный рез.
Пытался найти в инете инфу, и везде советуют только большие станки, с водой и алмазными дисками. Где-то показывали что пробовали ручной резак и потом надломить и не получилось ровный рез сделать.
Может кто поделится советом или опытом как наименьшими финансовыми вложениями сделать самому?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2022 в 20:48:58
elgatito написал: как наименьшими финансовыми вложениями сделать самому?
болгарка 230 мм диск поможет легко решить эту проблему
elgatito
elgatito
Краков
24.04.2022 в 21:05:55
fhntv написал:
fhntv, болгарка вот такая есть - Metabo WEV 850-125. Надо снимать защитный кожух и ставить 230мм диск? Это же наверное долгое дело с такой плиткой?
Я тут где-то прочитал что есть пилы на электролобзик для плитки с алмазным напылением. Возможный вариант?
bc----
bc----
24.04.2022 в 21:14:08
elgatito написал: Я тут где-то прочитал что есть пилы на электролобзик для плитки с алмазным напылением. Возможный вариант?
Для керамики можно, на керамогранит не потянет. На 125-ю болгарку вешать 230 диск - это, конечно, круто. Да и не получится у вас болгаркой сделать чистовой рез (лобзиком тем более). В вашем случае самый разумный вариант - найти владельца водяного плиткореза, который вам это сделает за соответствующее вознаграждение. Либо воспользоваться услугами гидрорезки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2022 в 21:16:28
elgatito написал: Надо снимать защитный кожух и ставить 230мм диск?
так делать нельзя категорически
elgatito написал: наверное долгое дело с такой плиткой?
быстро только на гидроабразиве , и то относительно ...
elgatito написал: болгарка вот такая есть - Metabo WEV 850-125
с двух сторон пилите
sanya1965
sanya1965
24.04.2022 в 21:48:34
elgatito, на ушм-125 покупаете алмазный диск с комеой турбо. На 3 скорости ушм редкие с небольшим заглублением, и отступом. Когда резка закончена, дочистить до финишной линийй диском и (если криволинейное) черепашкой
bc----
bc----
24.04.2022 в 22:00:12
sanya1965 написал: elgatito, на ушм-125 покупаете алмазный диск с комеой турбо. На 3 скорости ушм редкие с небольшим заглублением, и отступом. Когда резка закончена, дочистить до финишной линийй диском и (если криволинейное) черепашкой
elgatito, ... после чего выбрасываете запоротую плитку, покупаете новую, и идете искать гидрорезку, либо человека с водяным плиткорезом.
elgatito
elgatito
Краков
24.04.2022 в 22:05:50
bc---- написал:
bc----, со стороны реза плитка будет смотреть к стене. Идеально ровно наверное не нужно (но и криво тоже не охота).
bc----
bc----
24.04.2022 в 22:13:46
elgatito, ну тогда, как уже написали - алмазный диск на болгарку, и вперед. Отпиливаете одну плитку, оцениваете результат. Если устраивает, повторяете дальше. Если нет - сторонняя помощь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2022 в 22:20:18
bc---- написал: алмазный диск на болгарку, и вперед
ну не совсем... респиратор, столик для распила с фиксацией КГ, струйка воды под диск и защитные очки с перчатками - минимальный набор пильщика
elgatito
elgatito
Краков
24.04.2022 в 22:20:34
bc---- написал: elgatito, ну тогда, как уже написали - алмазный диск на болгарку, и вперед. Отпиливаете одну плитку, оцениваете результат. Если устраивает, повторяете дальше. Если нет - сторонняя помощь.
bc----, резать с двух сторон плитки на максимальной скорости, и давать остывать диску?
А как называются планки, на которых можно закрепить болгарку и проходить по прямой как по направляющей (не знаю как правильнее описать)?
