sanya1965
sanya1965
09.05.2022 в 17:06:45
Нельзя быстрее. В ЛМ не бывает хороших дисков. Там бывают дешёвые, как раз для множественных сколов. Самый минимум -это Fubag или Distar . От 2 круб. На фото -подгонка. Сначала отрезал по прямой, потом радиус подгонял к примыкающей плитке.
elgatito
elgatito
Краков
11.05.2022 в 09:59:57
А есть какие-то рекоммендации по резке диагонали от угла до угла? Может запил сделать с другой стороны? Или делать как и ровный рез но более аккуратно на концах?
Хочу на отходах попробовать, посмотреть как получится..
sanya1965
sanya1965
12.05.2022 в 18:20:31
elgatito, главное условие -опора должна прилегать к плитке по всей площади. Далее начало и конец реза надсечь на глубину 2-3 мм. Потом делать проходы по всей длине с заглублением 2-3мм за раз.
elgatito
elgatito
Краков
16.05.2022 в 10:09:38
sanya1965 написал: elgatito, главное условие -опора должна прилегать к плитке по всей площади. Далее начало и конец реза надсечь на глубину 2-3 мм. Потом делать проходы по всей длине с заглублением 2-3мм за раз.
sanya1965, Спасибо. Первым блин вышел комом. Разрезал без сколов, аккуратно, но на расстоянии видно "волну". Тяжело вести по прямой на 90см. Тут бы направляющая была в самый раз.
