fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.04.2022 в 12:36:00
вот скажите на милость - зачем такие "проекты" чтобы потом разводить бином ньютона на пустом месте ? и это хорошо что керамогранит 20 на подставках а если бы венецианский мрамор на пюпитрах ? гранит в канделябрах ? ума не приложить какие такие особенные задачи решаются в столь экзотических вариантах ?
sanya1965
sanya1965
28.04.2022 в 15:45:57
elgatito написал:
sanya1965 написал: jekasus, нужен эксперимент с руками из попы. У Вас кажется из нужного места. Поэтому не пойдет, несите другого.
sanya1965, Я бы не отказался от любой информации из первых рук. С использованием разных вариантов инструментов.
elgatito, в том и дело, что любые руки разные. То, что может один, не может другой. Хотя руки похожи внешне. Так как в резке важна динамика, а не слова. То в Ютубе "резка ушм керамогранит".
elgatito
elgatito
Краков
28.04.2022 в 16:43:04
sanya1965 написал: То в Ютубе "резка ушм керамогранит".
Там в 90% "опытные плиточники" показывают как они болгаркой, со снятой защитой, без очков/перчаток, ставят плитку на ногу/колено и пилят на весу...
sanya1965
sanya1965
29.04.2022 в 01:34:33
elgatito, идиотов везде хватает. Я могу найти толковые ролики, на платной основе. На словах могу научить садиться на шпагат, одновременно жонглируя десятью тарелками.
elgatito
elgatito
Краков
29.04.2022 в 13:27:25
jekasus написал: Никогда не работал с такой плиткой, но сейчас работаю на объекте, который еще не сдан заказчикам на 100% Есть подобная 60х60 на 20мм, попробую уничтожить одну плитку на внутренний рез угла с минимальными повреждениями, и с минимальным количеством инструментов. Инструменты с изпользованием воды тоже есть/верхний, нижний, ручной/, но не буду тащить заради этого случая. Если есть притензии по размерам реза, завтра в обед, по нашему времени 12:00, прочитаю....
Как у вас, получилось протестировать плитку?
jekasus
jekasus
Добрич
29.04.2022 в 21:07:44
elgatito написал: Как у вас, получилось протестировать плитку?
Реально это отказало сделать. В понедельник уничтожу одну плитку, диск на "землячку"у меня уже проблемный. Но посмотрел плитку сегодня... водорезка в двух вариантах - станок с верхним диском или ручной, с нижним не прокатит... Но пять метров можно вручную.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
02.05.2022 в 21:43:48
Уничтожил...
Как всегда врут про размеры -
Отметил на глаз линии реза -
Изпользовал два варианта реза 125мм диском -
Ну и потом обратно в картонку все вернул...
В принципе я угадал, как резать такую плитку, вручную землячкой смерть, слишком твердый материал. Также из-за толщины реза/изпользовал вариант руки из попы, тоесть рез на всю глубину/ ведет диск и дает кривизну реза и сколы. Нижний диск дохлый - плитка тяжелая. Остаются два варианта - станок с верхним диском, с преимуществом такой, на котором можно поднимать диск над плиткой, второй - везти плитку на подрезку.
Баш майсторът
elgatito
elgatito
Краков
06.05.2022 в 11:29:13
Товарищи, алмазным диском на богларке на кких скоростях лучше такой керамогранит резать? На средних делать борозду начальную? Всю резку средними? Или после первой борозды на максимуме уже резать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.05.2022 в 17:02:49
elgatito написал: после первой борозды на максимуме уже резать?
лучше так, быстрее будет
sanya1965
sanya1965
09.05.2022 в 01:43:30
elgatito, Вы читаете или как? Выше писал -скорость 3, диск алмазный кромка турбо.
elgatito
elgatito
Краков
09.05.2022 в 14:00:37
sanya1965 написал: elgatito, Вы читаете или как? Выше писал -скорость 3, диск алмазный кромка турбо.
Ну я же и писал что сначала на тройке, а потом спрашивал так же на тройке или можно быстрее.
Попилил в общем уже около 10 м.п. плитки.
Попробовал на электрическом плиткорезе (нижний диск), буквально пару сантиметров. Сколы сверху до 3-5 мм. Диск алмазный турбо (хоть и не дорогой), и какой-то толстоватый. Ну и вода везде, всё таки весь плитки в 16 кг даёт о себе знать.
Вернулся на болгарку, сначала пилил алмазным диском, купленным в Леруа, толщиной 1.6мм. Пилило вроде нормально, микросколы были. Потом поменял на диск 1.2мм, похожий на продающийся в СНГ под названием Hilberg синий (даже цвет такой же). Этот пилит лучше, сколов еще меньше. Болгарка с нацепленным чехлом под пылесос (Metabo CED 125 Clip), пыли мало мимо пылесоса уходит. Понравилось мне малярной лентой расчерчивать линию реза. Лучше видно, проще вести болгарку. Сама разметка плитки, замеры, когда надо змейку вырезать (3 прямых) занимает больше времени чем сам пропил...
На паре плиток в конце пропила откалывался кусок, по закону подлости именно с той стороны которая нужна, а не которая на выброс. Еще метров 15 пилить, ну и 600х600 по диагонали наверное не возьмусь, там обе половины нужны будут.
