elgatito
elgatito
Краков
26.04.2022 в 14:21:06
fhntv написал:
bc---- написал: отдам такой за 1000 р.
я бы забрал на опыты ...где территориально ?
fhntv, есть возможность попробовать резать керамогранит 20мм? :)
bc----
bc----
26.04.2022 в 15:48:31
elgatito написал:
fhntv написал:
elgatito, порежет. Но рез будет со сколами, как от болгарки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.04.2022 в 23:20:08
elgatito написал: есть возможность попробовать резать
да, легко, я бы не стал резать всю толщу , надреза хватит чтобы расколоть
sanya1965
sanya1965
27.04.2022 в 01:35:04
fhntv написал:
fhntv, но не диагональ. Внутренний угол тоже мимо, а он нужен ТС.
elgatito
elgatito
Краков
27.04.2022 в 09:54:16
sanya1965 написал:
fhntv написал:
sanya1965, А почему внутренний угол нельзя ним сделать? Одну часть по прямой, потом другую по прямой, вот и прямоугольник вырезали, не?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.04.2022 в 10:50:11
sanya1965 написал: но не диагональ. Внутренний угол тоже мимо
диагональ надрезается на заходах и так же колется, угол режется полностью на коротком плече , длинное колется
elgatito
elgatito
Краков
27.04.2022 в 15:56:47
fhntv написал:
fhntv, а почему полностью не резать весь угол или по длине (если не диагональ)?
sanya1965
sanya1965
27.04.2022 в 20:08:37
elgatito написал: fhntv, а почему полностью не резать весь угол или по длине (если не диагональ)?
elgatito, потому что плитка может треснуть в любой момент. Нижний мокрорез плох тем, что режет напрорез за проход, и достаточно чуть перекосить при резке, ломается куда ему хочется. Конечно, им можно порезать, но надо закладывать большой процент брака при покупке плитки.
jekasus
jekasus
Добрич
27.04.2022 в 22:22:01
Никогда не работал с такой плиткой, но сейчас работаю на объекте, который еще не сдан заказчикам на 100% Есть подобная 60х60 на 20мм, попробую уничтожить одну плитку на внутренний рез угла с минимальными повреждениями, и с минимальным количеством инструментов. Инструменты с изпользованием воды тоже есть/верхний, нижний, ручной/, но не буду тащить заради этого случая. Если есть притензии по размерам реза, завтра в обед, по нашему времени 12:00, прочитаю....
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
28.04.2022 в 01:05:20
jekasus, нужен эксперимент с руками из попы. У Вас кажется из нужного места. Поэтому не пойдет, несите другого.
elgatito
elgatito
Краков
28.04.2022 в 12:29:26
sanya1965 написал: jekasus, нужен эксперимент с руками из попы. У Вас кажется из нужного места. Поэтому не пойдет, несите другого.
sanya1965, Я бы не отказался от любой информации из первых рук. С использованием разных вариантов инструментов.
