sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
29.06.2022 в 23:44:47
TAB написал:
sasergey2007 написал: Поставил 2 проветривателя, как и планировал. На улицу Air Box Eco с фильтром, между лоджией и комнатой обычный Air Box, без фильтра.
Так вы же говорили, что у вас там уже КИВ стоит:
sasergey2007 написал: в квартире (однокомнатной) уже установлен КИВ-125. Пробурены 2 отверсття друг напротив друга: на лоджию и на улицу. В них вставлен единый вентканал, воздух идёт прямым потоком с улицы в комнату. И получается, что лоджия совсем не проветривается.
ИМХО можно было просто убрать "единый вентканал" и поставить вместо него переточную решетку в стенке лоджии (возможно с фильтром). Так и лоджия проветривалась бы и комната через нее.
TAB, а не будет ли слишком холодно зимой на лоджии при таком размере вент отверстия? Это с одной стороны. С другой стороны, этот переток может ослабить поток воздуха в комнату. Как вариант, можно 2 Кив-125: один на улицу с лоджии, второй на лоджию из комнаты.
TAB
TAB
30.06.2022 в 13:13:19
sasergey2007 написал: а не будет ли слишком холодно зимой на лоджии при таком размере вент отверстия?
Так у вас лоджия не утепленная, ей без разницы.
sasergey2007 написал: Как вариант, можно 2 Кив-125: один на улицу с лоджии, второй на лоджию из комнаты.
КИВ - это тот же переток, только утепленный и с шумоподавлением. Утепление на неутепленной лоджии ему не требуется, а насчет шумоподавления смотрите по обстоятельствам.
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
24.01.2023 в 17:37:48
Хотел отписаться после нескольких месяцев использования. Ставил клапаны летом - летом всё равно притока с улицы почти никакого, так что не было ничего понятно. С наступлением холодной погоды, через клапаны Air-Box начал подсасывать воздух - через клапан наружнего окна, через лоджию, и через клапан двери лоджии - уходит через комнату и далее в общедомовую вытяжку. На лоджии ушел затхлый запах "погреба, перестала отваливаться штукатурка. Air-Box открыты примерно наполовину и работают круглосуточно. Клапан КИВ-125 идет через лоджию с улицы прямо в комнату, с задачей своей вполне справляется. обеспечивает основной приток в жилое помещение. В общем, всё нормально.
