sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
02.05.2022 в 15:54:16
sanya1965 написал: sasergey2007, я думаю, что надо устранять причину плесени. Для этого расшить примыкания потолок-рама, и рама-отлив, и запенить хорошо.
sanya1965, может, Вы и правы. Но слишком радикально это. Это равносильно переделки всего ремонта на лоджии, там декоративная штукатурка, натяжной потолок, на полу ламинат. Плесени нет к тому же, просто затхлый запах. Может, всё же вариант с проветриванием сначала попробовать ?
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
03.05.2022 в 09:38:40
Есть ещё один вариант для организации вентиляции на застекленной лоджии. Установить 2 проветривателя: один на окно улицы, второй на дверь лоджии в комнату. Получится, с улицы будет приток воздуха, проходить сквозь лоджию через 2 проветривателя, и уходить в общедомовую вытяжку.
У кого-то был такой опыт, что думаете по этому поводу?
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
05.05.2022 в 14:35:35
Обратил внимание на клапаны Air-Box. Понравились тем, что нужно минимальное воздействие - только подрезать уплотнитель на окнах. На сверлить окна, ни, тем более, стены, не надо. А производительности мне хватит, т.к. помещение 2.5 м2. С улицы можно поставить модель Eco с фильтром, а со стороны комнаты модель Comfort без фильтра. Кто-нибудь пользовался такими клапанами, что скажите?
sanya1965
sanya1965
05.05.2022 в 17:56:01
sasergey2007, клапаны надо ставить над радиатором отопления, или над трубой отопления, на высоте 150-180см. Так пишут умные люди в инструкциях, законы физики никто не отменял. Клапан без подогрева даст дикий сквозняк по низу, и непонятно зачем он нужен. Просто откройте зимой окно и дверь, будет то же самое и без затрат.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
dizelO
dizelO
05.05.2022 в 19:29:39
sasergey2007 написал: Обратил внимание на клапаны Air-Box. Понравились тем, что нужно минимальное воздействие - только подрезать уплотнитель на окнах. На сверлить окна, ни, тем более, стены, не надо. А производительности мне хватит, т.к. помещение 2.5 м2. С улицы можно поставить модель Eco с фильтром, а со стороны комнаты модель Comfort без фильтра. Кто-нибудь пользовался такими клапанами, что скажите?
sasergey2007, он мало мощный. лучше производительностью 30 кубов в час.
dizelO
dizelO
05.05.2022 в 19:31:25
sanya1965 написал: sasergey2007, клапаны надо ставить над радиатором отопления, или над трубой отопления, на высоте 150-180см. Так пишут умные люди в инструкциях, законы физики никто не отменял. Клапан без подогрева даст дикий сквозняк по низу, и непонятно зачем он нужен. Просто откройте зимой окно и дверь, будет то же самое и без затрат.
sanya1965, где вы такую хрень вычитали? не хотите на форуме вентиляционщиков этот шедевр выложить, а то давно там смешно не было.
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
05.05.2022 в 23:11:38
dizelO написал:
dizelO, в квартире (однокомнатной) уже установлен КИВ-125. Пробурены 2 отверсття друг напротив друга: на лоджию и на улицу. В них вставлен единый вентканал, воздух идёт прямым потоком с улицы в комнату. И получается, что лоджия совсем не проветривается. А производительность для вентиляции одной только лоджии не особо нужна, там 2.5 м2. Так что думаю поставить эти клапаны, Air Comfort и Air Eco. Если даже что-то не понравится, вернуть всё на место не очень затратно будет.
sanya1965
sanya1965
06.05.2022 в 01:21:34
dizelO написал:
dizelO, по делу отвечать надо. Вентиляционщики на работе, на форуме понятно кто остался. С Вами вместе, непризнанным гением.
dizelO
dizelO
06.05.2022 в 19:49:53
sanya1965 написал:
dizelO написал:
sanya1965, вот тебе по делу. ты написал что если поставить клапан без подогрева, то будет дикий сквозняк по низу. Я по делу спросил, где ты вычитал эту хрень? Может расскажешь как двигаются воздушные массы по жилому помещению, с какой скоростью и в каком объеме, и от чего это всё зависит? И на чём основана работа притока и вытяжки. П.С. я не гений , и всего не знаю, а где знаю и вижу хрень, отвечаю.
sasergey2007
sasergey2007
Волгоград
06.06.2022 в 10:58:21
Поставил 2 проветривателя, как и планировал. На улицу Air Box Eco с фильтром, между лоджией и комнатой обычный Air Box, без фильтра. Посмотрим, как оно будет в деле. Но впереди лето, работа естественной вентиляции будет ослаблена, так что точно сказать, насколько они хорошо работают можно будет не раньше осени.
TAB
TAB
06.06.2022 в 13:14:06
sasergey2007 написал: Поставил 2 проветривателя, как и планировал. На улицу Air Box Eco с фильтром, между лоджией и комнатой обычный Air Box, без фильтра.
Так вы же говорили, что у вас там уже КИВ стоит:
sasergey2007 написал: в квартире (однокомнатной) уже установлен КИВ-125. Пробурены 2 отверсття друг напротив друга: на лоджию и на улицу. В них вставлен единый вентканал, воздух идёт прямым потоком с улицы в комнату. И получается, что лоджия совсем не проветривается.
ИМХО можно было просто убрать "единый вентканал" и поставить вместо него переточную решетку в стенке лоджии (возможно с фильтром). Так и лоджия проветривалась бы и комната через нее.
