05.05.2022 в 19:29:39
sasergey2007 написал: Обратил внимание на клапаны Air-Box. Понравились тем, что нужно минимальное воздействие - только подрезать уплотнитель на окнах. На сверлить окна, ни, тем более, стены, не надо. А производительности мне хватит, т.к. помещение 2.5 м2. С улицы можно поставить модель Eco с фильтром, а со стороны комнаты модель Comfort без фильтра. Кто-нибудь пользовался такими клапанами, что скажите?
sasergey2007, он мало мощный. лучше производительностью 30 кубов в час.
05.05.2022 в 19:31:25
sanya1965 написал: sasergey2007, клапаны надо ставить над радиатором отопления, или над трубой отопления, на высоте 150-180см. Так пишут умные люди в инструкциях, законы физики никто не отменял. Клапан без подогрева даст дикий сквозняк по низу, и непонятно зачем он нужен. Просто откройте зимой окно и дверь, будет то же самое и без затрат.
sanya1965, где вы такую хрень вычитали? не хотите на форуме вентиляционщиков этот шедевр выложить, а то давно там смешно не было.
05.05.2022 в 23:11:38
dizelO написал:
dizelO, в квартире (однокомнатной) уже установлен КИВ-125. Пробурены 2 отверсття друг напротив друга: на лоджию и на улицу. В них вставлен единый вентканал, воздух идёт прямым потоком с улицы в комнату. И получается, что лоджия совсем не проветривается. А производительность для вентиляции одной только лоджии не особо нужна, там 2.5 м2. Так что думаю поставить эти клапаны, Air Comfort и Air Eco. Если даже что-то не понравится, вернуть всё на место не очень затратно будет.
06.05.2022 в 01:21:34
dizelO написал:
dizelO, по делу отвечать надо. Вентиляционщики на работе, на форуме понятно кто остался. С Вами вместе, непризнанным гением.
06.05.2022 в 19:49:53
sanya1965 написал:
dizelO написал:
sanya1965, вот тебе по делу. ты написал что если поставить клапан без подогрева, то будет дикий сквозняк по низу. Я по делу спросил, где ты вычитал эту хрень? Может расскажешь как двигаются воздушные массы по жилому помещению, с какой скоростью и в каком объеме, и от чего это всё зависит? И на чём основана работа притока и вытяжки. П.С. я не гений , и всего не знаю, а где знаю и вижу хрень, отвечаю.
06.06.2022 в 10:58:21
Поставил 2 проветривателя, как и планировал. На улицу Air Box Eco с фильтром, между лоджией и комнатой обычный Air Box, без фильтра. Посмотрим, как оно будет в деле. Но впереди лето, работа естественной вентиляции будет ослаблена, так что точно сказать, насколько они хорошо работают можно будет не раньше осени.
06.06.2022 в 13:14:06
sasergey2007 написал: Поставил 2 проветривателя, как и планировал. На улицу Air Box Eco с фильтром, между лоджией и комнатой обычный Air Box, без фильтра.
Так вы же говорили, что у вас там уже КИВ стоит:
sasergey2007 написал: в квартире (однокомнатной) уже установлен КИВ-125. Пробурены 2 отверсття друг напротив друга: на лоджию и на улицу. В них вставлен единый вентканал, воздух идёт прямым потоком с улицы в комнату. И получается, что лоджия совсем не проветривается.
ИМХО можно было просто убрать "единый вентканал" и поставить вместо него переточную решетку в стенке лоджии (возможно с фильтром). Так и лоджия проветривалась бы и комната через нее.
29.06.2022 в 23:44:47
TAB написал:
TAB, а не будет ли слишком холодно зимой на лоджии при таком размере вент отверстия? Это с одной стороны. С другой стороны, этот переток может ослабить поток воздуха в комнату. Как вариант, можно 2 Кив-125: один на улицу с лоджии, второй на лоджию из комнаты.
30.06.2022 в 13:13:19
sasergey2007 написал: а не будет ли слишком холодно зимой на лоджии при таком размере вент отверстия?
Так у вас лоджия не утепленная, ей без разницы.
sasergey2007 написал: Как вариант, можно 2 Кив-125: один на улицу с лоджии, второй на лоджию из комнаты.
КИВ - это тот же переток, только утепленный и с шумоподавлением. Утепление на неутепленной лоджии ему не требуется, а насчет шумоподавления смотрите по обстоятельствам.
24.01.2023 в 17:37:48
Хотел отписаться после нескольких месяцев использования. Ставил клапаны летом - летом всё равно притока с улицы почти никакого, так что не было ничего понятно. С наступлением холодной погоды, через клапаны Air-Box начал подсасывать воздух - через клапан наружнего окна, через лоджию, и через клапан двери лоджии - уходит через комнату и далее в общедомовую вытяжку. На лоджии ушел затхлый запах "погреба, перестала отваливаться штукатурка. Air-Box открыты примерно наполовину и работают круглосуточно. Клапан КИВ-125 идет через лоджию с улицы прямо в комнату, с задачей своей вполне справляется. обеспечивает основной приток в жилое помещение. В общем, всё нормально.
