08.09.2022 в 19:21:27
08.09.2022 в 19:31:15
cineman написал: Сделайте фото этой странички на телефон и выложите здесь.
Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток стр 18
08.09.2022 в 19:47:09
То, что сейчас на фото, грозит пованиванием из машинки. Купите клапан угловой и переходник 32х50 мм, и уже закончите с этим. Клапан закроет газы.
08.09.2022 в 22:29:36
09.09.2022 в 11:53:54
Мишутк, спасибо. как прижать не понятно. конец трубы на расстоянии 30-40 см от задней стены. крепление не дотянется
09.09.2022 в 13:00:22
Maikee написал: Мишутк, спасибо. как прижать не понятно. конец трубы на расстоянии 30-40 см от задней стены. крепление не дотянется
Maikee, у вас в выход из канализации установлен уголок под 45 (или 30). Вот его и крутить вместе со вставленной трубой к стене. То что она подойдет к стене не параллельно - не важно. И то что крепление встанет не ровно - тоже не важно. На крепящую способность для такой нагрузки это совершенно не влияет. Если не получается выйти этим уголком, пробуйте ставить элемент с другим градусом (вам доступны в магазинах 15, 30, 45, 60, 90). Длиной трубы вы тоже не ограничены. Купив трубу длиннее при установке ее всегда можно укоротить. Не нравится, что труба идет не в параллель плоскости стены - поставьте несколько уголков на выход канализации и ими подведите точку входа к стене, и уже от нее пускайте удлиннение трубы. Крепить внизу к стене не обязательно (но можно для успокоения души, за длинную трубу вторым таким же креплением). Данному участку слива количество уголков на подсоединении такого диаметра ничуть не мешает.
09.09.2022 в 13:28:49
Мишутк, если "крутить вместе со вставленной трубой к стене" то тем более шланга не хватает. эту проблему со шлангом не решить? то есть удлинять шланг? не понятно как можно трубу прикрепить к задней стене если у меня до этой стены шланг никогда не дотянется. .
09.09.2022 в 13:30:11
Мишутк написал: Не нравится, что труба идет не в параллель плоскости стены - поставьте несколько уголков на выход канализации и ими подведите точку входа к стене,
так она так возле стены. шланг не дотягивается до стены
