cineman
cineman
25.08.2022 в 11:53:26
BV Человек задал вопрос в надежде получить ответ. Нужно ли по этому поводу рассказывать мне всё, что знаете? Я года три ежедневно устанавливал стиральные машины, и мне тоже есть что рассказать.
25.08.2022 в 12:13:29
cineman написал: Нужно ли по этому поводу рассказывать мне всё, что знаете?
и .....
cineman написал: Это практически: "Зачем Володька сбрил усы?"
cineman написал: Всем очень хочется подковать немецкую блоху на местный вкус.
надо-ли? ;)
Maikee
Maikee
26.08.2022 в 11:06:37
всем спасибо. в общем почитал отзывы о сифоне с обратным клапаном, они крайне негативные. искать новый и отложить еще на месяцы, не хочу. если щас был бы профессионал, то он скорее нарастил бы сливной шланг. видимо так и придется сделать ели нельзя заменить полностью сливной. менее метра не нашел думаю купить этот https://www.ozon.ru/product/shlang-slivnoy-dlya-stiralnoy-i-posudomoechnoy-mashiny-1-m-millennium-v-upakovke-313197898/?asb=x5BryuLCbvJ3hAUdd4v6e9so70%252Fq6e4VeD3rtCnSxd%252FmAMyhSC%252FKt3o7LsQ4T9Vp&asb2=zAuzynHgFmX7_JCpk-wl3FBbb4y1Z-0Y2O6Vd0uBEAe8D5hD4SxsSIlWsCFHagtH2LzAA8w9SBCFSSUD86rmqxpXeZH11dCvZneMsoNNncDOnjlceQqv48P6IxAKavlzrcfT1xaTIarGnkWFgFrc8g&keywords=%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9&sh=O0KsqqDUVg и еще эта вешь нужна? https://www.ozon.ru/product/soedinitel-slivnyh-shlangov-dlya-stiralnyh-i-posudomoechnyh-mashin-sliva-d-19x-22-x-1922-c-504698030/?sh=O0Ksqqq5FA
Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2022 в 11:45:14
Maikee, если Вам сейчас ответят нет, то какой следующий вопрос будет? А как?
10-40-99@mail.ru
Maikee
Maikee
26.08.2022 в 12:45:48
Славик64 написал: нет
если нет, то чел который отвечает знает как и напишет сразу. разве нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2022 в 13:56:29
Посмотрел еще раз ваше фото. После сифона мойки поставить тройник и в него подключить слив ПММ. Дополнительная промывка гофры (которая в принципе нежелательна, ну да ладно) и правильное подключение слива по высоте. Переход из шланга в толстую канализацию должен быть на высоте указанной в инструкции к ПММ.
Оно и сейчас должно работать, но вы же не успокоитесь...
26.08.2022 в 14:07:33
Мишутк, можно СМ подключить после сифона, ПММ до - бонусом чистый сифон, минусом - хрюканье, которое менее заметно на сифонах с переносом.
Maikee
Maikee
26.08.2022 в 15:57:56
Мишутк, суть проблемы- шланг не дотягивается до канализации. ни с тройником ни без. вопрос об удлинении сливного шланга
Maikee
Maikee
26.08.2022 в 15:59:33
причем тут ПММ не понял, она работает. ШЛАНГ СМ НКОРОТКИЙ. НЕ ХВАТАЕТ 30 СМ
Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2022 в 21:41:31
Maikee написал:
Maikee, а это что? Или надо ещё раз?
Славик64 написал:
Maikee написал: cineman, спасибо. а как удлинить сливной шланг не знаете?
Maikee, боюсь, что не понимаю проблему :sorry:, но разве это не выход?
10-40-99@mail.ru
Maikee
Maikee
08.09.2022 в 18:15:07
cineman написал:
Maikee написал: но слив у машины же и так в самом верху, то есть вода и так поднимется вверх потом вниз. зачем повторный подъем?
Если слив у машинки сверху, с большой степень вероятности эта машина - дело рук BSH (Bosch или Siemens) Шланг таким машинок не нужно поднимать дважды. Можно до пола опустить сразу. Другая проблема в устройстве разрыва сифона внутри машинки. Если подключить как на фото, канализационные газы могут проникать в машинку. Нужно устройство запирающее обратный поток. Шариковый обратный клапан или просто сифон.
cineman, вот так нормально? просто у них в инструкции шланг выгнут вверх дугой. Вы пишите можно опустить до пола. при этом у них в инструкции нет никакого сифон, просто шланг вверх трубой если так оставить то оставлю. если нельзя надо наращивать шланг сантиметров 30
