Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
30.04.2022 в 13:16:55
В инсталляции Geberit непонятно по картинкам инструкции и комплектности, как крепятся шпильки для унитаза. На картинке, как бы вкручиваются и все, во-первых на какую глубину, чтобы потом при прикручивании унитаза кусок шпильки с гайкой можно было закрыть колпачком? Во-вторых, в комплекте нет лишних гаек, которыми можно было бы притянуть шпильки с обратной стороны, нужно это делать или нет? Ибо так как-то шпильки болтаются туда сюда, когда я на полу к горизонтально лежащей инсталляции на шпильки одевал для примерки унитаз, то долго не мог попасть шпильками в его отверстия, так как они не затянуты сзади и болтались. Но и, если я затяну их сзади гайками, то потом, если зачем-то потребуется их снять, сделать будет видимо непросто... Или лучше гайки накрутить на шпильки с лицевой стороны?
strider1978
strider1978
30.04.2022 в 15:15:22
Vladimir-K написал: если я затяну их сзади гайками
Сзади не затянете, там металл вытянут для формирования резьбы. Спереди можно, длина выпуска шпилек указана в инструкции к унитазу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2022 в 16:25:46
Vladimir-K - шпильки к инсталляции Geberit универсальные и подходят к большинству моделей унитазов. А вот сам крепёж унитазов разный и зависит от модели и изготовителя. Поэтому со шпильками ничего "колхозить" дополнительно не надо.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
30.04.2022 в 20:26:43
strider1978 написал:
strider1978, Да нет, я сзади спокойно накрутил гайки и шпильки перестали болтаться в резьбе. Сегодня попробовал накрутить спереди и получилось тоже хорошо, нужно посмотреть на унитазе по-моему гайка на шпильке не будет мешать. Только изнутри видимо покрепче буде ибо на шпильки нагрузка хорошая будет.
Technik-san написал: Vladimir-K - шпильки к инсталляции Geberit универсальные и подходят к большинству моделей унитазов. А вот сам крепёж унитазов разный и зависит от модели и изготовителя. Поэтому со шпильками ничего "колхозить" дополнительно не надо.
Technik-san, Чуть выше, я писал, почему возник вопрос, так как шпильки подозрительно болтаются без гаек сзади или спереди...
master.msk
master.msk
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
30.04.2022 в 23:52:15
master.msk написал: Vladimir-K, https://mastergrad.com/forums/t214564-kak-krepyatsya-shpilki-na-kotorye-veshaetsya-unitaz-na-installyacii/?page=7#post6857168
master.msk, Спасибо! Да, знатная там была дискуссия! Воистину, упрямый умрет... Странно было читать спорщиков, вроде бы и занимающихся установкой инсталляций, но так и не могущих понять, что прикрутить унитаз на болтающиеся шпильки это сопли...
