master.msk
master.msk
02.07.2015 в 12:55:38
дичь
"Не учи отца ......."(с) установил инталляций и унитазов никак не меньше, чем вы тут сообщений про них написали...
а вас почитаешь и не понятно для кого форум Лично мне стало очевидно что надо контрить, примерно со 2 раза или чуть раньше, да и многим понятно и проблема не в "гайки или нет", а как это сделать, если плитка выложена, да ещё и вплотную к шпилькам
ma-masha
ma-masha
02.07.2015 в 16:25:00
Mazayac написал : От Вас иного и не ожидал. Идите-ка школоте неграмотной рассказывать про "удлинение резьбы" гайкой, накрученной снаружи.
Не, ну если вы и вправду хотите научное обоснование-то могу и обьяснить. Только вот сейчас немного не до этого. Но уж если такая"пьянка" пошла,....
Mazayac написал : Сколько там будет люфт шпильки в самой паршивой раме? 0,5 мм?
master.msk, кстати, а где нынче шпильки берут? И какого они качества? Потому что в ЛМ, например, профиль не выдерживает никакой критики.
master.msk написал : а как это сделать, если плитка выложена, да ещё и вплотную к шпилькам
Вывинтить шпильки, коронкой по кондуктору-рассверлить отверстия, завинтить шпильки.:)
master.msk
master.msk
02.07.2015 в 17:06:20
https://youtu.be/E5xvN8DDICQ для Мазайца
ma-masha, шпильки обычно в комплекте
LёXus
LёXus
Кемерово
03.07.2015 в 15:53:02
Сегодня расточил напильником отверстия в плитке под гайки, больше, под трубчатый, ключ не стал делать, а то и так слишком большие кажутся....Осталось придумать как законтрить теперь....Придумал такой вариант, закрутить две гайки на нужной длине шпильки, и две гайки на конце шпильки и за них вкручавать ее в раму, пока первые две гайки не упрутся в раму....
ma-masha
ma-masha
03.07.2015 в 16:06:43
LёXus написал : Придумал такой вариант, закрутить две гайки на нужной длине шпильки, и две гайки на конце шпильки и за них вкручавать ее в раму, пока первые две гайки не упрутся в раму....
Поздравляю с изобретением велосипеда:)
LёXus
LёXus
Кемерово
03.07.2015 в 16:20:30
:a
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2015 в 08:47:22
LёXus написал : Вот у Laufena в инструкции по монтажу унитаза есть картинка где показано, что надо контрагаить шпильки со стороны унитаза и даже в комплекте с унитазом идут гайки для контрагаивания))) Вот только у меня отверстия в плитке вырезаны четко под шпильки и как теперь их законтрить ума не приложу....
Мне отчего-то каацца, что это не контрагайка в классическом смысле. Это лишь опора для того, что-бы не продавить керамику унитаза в пустоту отверстия вокруг шпильки. На рисунке не совсем понятно, но вроде-бы "контрагайка" совсем не примыкает к металлу инсталляции, а выровнена с передней плоскостью плитки. Изнутри-же, под гайкой, пустота. Значит это точно не котнрагайка.
Mazayac написал : Почему-то русские вау-вау-монтажники мнят себя умнее производителей инсталляций и регулярно то "усиливают" штатный крепёж, заменяя его чем-нибудь "понадёжнее" - немцы ж тупые
Неистребима привычка считать себя умней всех и колхозить везде где это возможно. Кулибины, блин...
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2015 в 08:52:35
master.msk написал : проиводитель инсталляции не обязан думать за всех, сделали резьбу в раме и на том спасибо. Постоянно такие мелочи приходится додумывать походу.
Именно что ОБЯЗАН. Иначе его-б исками в судах давно-б разорили. На том основании, что в инструкциях не указано "включать моск". И нормальные производители продумывыют ВСЮ систему ДО ШАЙБЫ, ДО ГРОВЕРА. И если гроверной шайбы нет, то это значит лишь, что она нужна как в финской бане лыжи.
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2015 в 08:54:23
А как декоративная заглушка на унитаз встаёт? Легко? Прикрывая две гайки-то?
Микитович
Микитович
03.08.2015 в 11:24:10
ИМХО К инсталяции придается инструкция. Кроме схемы в ней сказано, что установку должен производить сертифицированный мастер, что в ГЕЙРОПАХ само собой предполагает обучение со сдачей экзамена. Тем не менее на сайте того же ГЕБЕРИТА есть развернутые чертежи и инструкции в pdf формате чуть ли не под каждую модель. Вот по ней Duofix 458.160.00.1 монтаж.pdf и + бумажной я сам ставил себе - файл не прилагаю - 4,5 МВ, потому как наши сантехслесаря из инструментов признают только попку да кувалду. А что мы видим на форуме? Что проще неделю друг другу чубы рвать и козлам обзываться, чем доку фирмачей прочитать.
Хотя такую подробную инфу дает только солидный изготовитель. Вот вторую инсталляцию взял KOLO MiniSlim, инструкции бедные, поверхностные да еще с косяками. Будешь не задумываясь выполнять - пролетишь с патрубками, лишку обрежешь - не доточишь, побегай потом по базару, поищи замену.
Вспомнилось. На научном симпозиуме по медицине журналистка, которая часто пишет в гламурных журналах статьи о медицине задает профессору вопрос: А вот скажите пожалуйста, сейчас так много статей о болезнях и всяких справочников, так зачем нужны врачи? Ну хотя бы для того, что бы Вы не умерли от опечатки.
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2015 в 12:06:43
Микитович написал : К инсталяции придается инструкция. Кроме схемы в ней сказано, что установку должен производить сертифицированный мастер, что в ГЕЙРОПАХ само собой предполагает обучение со сдачей экзамена.
Это вы чего, предлагаете ехать в европы, сдавать экзамены и получать сертификаты?! Простите, но в россиях вроде ещё не подошли к этому маразьму - сертифицировать пользование унитазами. Кроме того, я сильно подозреваю, что наличие сертификата никак не оправдает отказ от гарантии при отступлении от "Инструкции по монтажу" в виде приколхозивания контрагаек хоть спереди, хоть сзади.
