Микитович
Микитович
03.08.2015 в 14:56:12
zvezdopad, Вот в этой фразе и состоит наша с Вами ущербность и безисходность, что срать можно только с лицензией, а вот монтировать оборудование - знания не нужны. В крайнем случае фирма немного потратится на покупку лицензии, а обучение самих СПЫСЫЫЛЫСТОВ никакими законами не регламентируется, гони контролеру баббббло и тебе всё простят. К примеру ситуация. Из-за косорукой установки упала консоль (или прорвало трубу, или загорелась электропроводка). Соседи на владельца квартиры в суд на возмещение ущерба (сами или через страховщиков). Тот в страховую компанию, где ему сразу вопрос - предъявите акты скрытых работ, проект, лицензии и сертификаты работников. И кто в таком случае влетит на бабло???
Как бы мы злословили над ГЕЙРОПОЙ но попробуйте доказать что там конечный пользователь менее защищен законом чем в наших с Вами Гондурасиях.
Дожились до того что от знания и умения все бегут как черт от ладана. Чого ти бідний - бо дурний. А чого дурний - бо бідний.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.08.2015 в 15:47:24
А вместо шпилек можно болты использовать?
Микитович
Микитович
03.08.2015 в 16:10:52
andrewkhv, Да в принципе можно, но представьте как Вы один удерживая унитаз (20-30 кг) садите его на наливной и фановый патрубки и при этом не смещая даже на полсантиметра на весу ловите отверстие сразу под 2 болта. Шпильки - это направляющие для посадки, на них одеваются пластиковые трубки от скрипа. А гайки с эксцентрической и плоской шайбами и концами шпилек закрываются декоративными колпачками.
sivger
sivger
05.08.2015 в 15:44:16
Касаемо фиксации шпильки в раме. Они там в Европе не такие уж и глупые, приложил пример взрыв-схемы Геберита. Показаны гайки для законтривания шпилек. Если кому нравится устанавливать унитаз на имеющие биение шпильки - ради бога.
sivger
sivger
05.08.2015 в 16:13:20
sivger, Вроде раньше было редактирование записи. Первый рисунок мелкий почему-то приложился. Если кому интересно, шпильки с гайками и чехлами у Геберита имеют артикул 240.189.00.1. Можно набрать в поисковике. Приложил другую картинку, может лучше будет видно.
Картинка урезалась почему-то, но видна гайка в узле крепления унитаза, а на предыдущем фото можно увидеть гайку для фиксации шпильки.
master.msk
master.msk
05.08.2015 в 22:06:37
sivger написал : Если кому интересно, шпильки с гайками и чехлами у Геберита имеют артикул 240.189.00.1.
sivger, кому надо бы понять:net: - тому не интересно, а кому понятно - тому не надо :) так что как бы напрасный труд - будут тянуть незаконтренные гайки до ус...пора: "не положили гайки в коробку, значит неположено контрить" ;) в комплекте то и вправду нет их
zvezdopad
zvezdopad
05.08.2015 в 22:07:12
Микитович написал : состоит наша с Вами ущербность и безисходность, что срать можно только с лицензией, а вот монтировать оборудование - знания не нужны.
Боюсь, что вы мне льстите. Возможно себя вы считаете ущербным, я-же вполне хорошо себя чувствую-ощущаю. И сру без лицензий, а монтирую оборудование обладая знаниями.
Микитович написал : Из-за косорукой установки упала консоль (или прорвало трубу, или загорелась электропроводка). Соседи на владельца квартиры в суд на возмещение ущерба (сами или через страховщиков). Тот в страховую компанию, где ему сразу вопрос - предъявите акты скрытых работ, проект, лицензии и сертификаты работников.
У нас, в лапотной России, с этим проще - судят вне зависимости от наличия/отсутствия сертификатов. Кто больше даст бабла - тот и выиграл процесс. А сертификаты - это лишь дополнительный заработок для чиновников. Они ведь покупаются и продаются совершенно открыто. Я считаю их ещё одним налогом.
zvezdopad
zvezdopad
05.08.2015 в 22:10:14
master.msk написал : "не положили гайки в коробку, значит неположено контрить" в комплекте то и вправду нет их
Разве это не логично? Даже копеешную прокладку положить не забывают, а тут вдруг "швейцары" гайки ... забыли... Почти Чехов - "Злоумышленник". Нестоит фантазировать, это только ваш кошмарный сон, аки подсознательное переживание.
master.msk
master.msk
05.08.2015 в 22:24:10
zvezdopad, оспаривать как я понимаю бесполезно? см пост 61 Вы уже определились в какой вы группе? в 1, угадал? из второй уже был представитель, видео ему показал - вроде бы угомонился...вас то этим не взять, ни видео, ни картинками...:net: броня крепка и танки наши быстры(с)...
Mazayac
Mazayac
05.08.2015 в 22:33:04
sivger написал : Касаемо фиксации шпильки в раме. Они там в Европе не такие уж и глупые
А вот тут резко "глупеют": http://www.st-img.ru/geberit/techlist/03,458.162.11.1,458.162.21.1~assembly_inst.pdf И тут тоже: http://www.st-img.ru/geberit/techlist/111.333.00.5~assembly_inst.pdf И тут: http://www.st-img.ru/geberit/techlist/01,111.030.00.1~assembly_inst.pdf
sivger
sivger
05.08.2015 в 22:35:18
master.msk, честно говоря, когда ставил шпильки даже в мыслях не было оставить их незаконтренными, несмотря на действительное их отсутствие в комплекте поставки. Вполне допускаю, что если устанавливать подвесные унитазы каждый день, то с опытом можно будет сделать монтаж и с болтающимися шпильками. Я все-таки делал для себя и законтренные гайки в итоге немного утоплены от плоскости плитки. При желании легко расконтрить. Контрил в меру. Отверстия под шпильки в плитке делал коронкой, не помню точно, вроде диаметром 29 мм. Также считал обязательным установку штатной Геберитовской прокладки между унитазом и плиткой, чисто слоем герметика решил не заморачиваться. Зашивал одним слоем гипсокартона 12,5 мм. Каркас делал не из профилей, а из Ме-проката - трубы прямоугольные и уголки.
