Maikee
Maikee
05.05.2022 в 20:03:42
ВТБ! написал:
Maikee написал: у меня никогда дифа не было, током меня било много раз только когда я менял розетки
Поставьте три двухполюсных УЗО - по одному на фазу.
Линии 5х4 это не касается.
P.S. А розеткам СМ и ПММ самое место на третьей фазе этой линии.
ВТБ!, куда ставить узо? на линии где дифы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2022 в 20:11:46
Maikee написал: там же дифы стоят!, на фото
Мелковато, мне не разглядеть. 8) Тогда УЗО не требуется.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.05.2022 в 20:28:43
Maikee написал: доступа нет.
Доступ к коммутационным аппаратам должен быть. Убавлению фантазий УК способствует обращение в жилинспекцию и прокуратуру.
Maikee
Maikee
05.05.2022 в 20:46:24
спасибо всем. подскажите, щас эта розетка была за ДШ. я планирую соединить ваго с кабелем вп. а чтобы перенести розетку для дш, придется соединять не только ноль и землю но и фазный провод. вопрос в том, можно ли делать разрыв фазного провода на ДШ? чтоб розетку в соседний шкаф засунуть
Maikee
Maikee
06.05.2022 в 14:45:11
Maikee написал: спасибо всем. подскажите, щас эта розетка была за ДШ. я планирую соединить ваго с кабелем вп. а чтобы перенести розетку для дш, придется соединять не только ноль и землю но и фазный провод. вопрос в том, можно ли делать разрыв фазного провода на ДШ? чтоб розетку в соседний шкаф засунуть
и еще хотел спросить. если я от кабеля 4 мм на розетку для ДШ соединю на ваго кабель меньшего сечения 2.5 мм так можно? просто 4 мм говорят спецрозетка нужна. то есть можно уменьшить сечение кабеля, или нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2022 в 15:51:05
Maikee написал:
Maikee, вы задаете слишком разрозненные вопросы, по ответам на них вы запутываетесь. Тут ответ - можно. Но ставить соответствующий проводке автомат. Дальше вы спросите про автомат, вам ответят, духовке надо 16А, если позволяет проводка. Вы снова будете про проводку спрашивать. И куда автомат ставить. Нарисуйте окончательный проект с автоматами, проводкой, розетками, техникой на эту линию. Вам отметят на ней ошибки.
Maikee
Maikee
06.05.2022 в 15:54:16
Мишутк написал: Нарисуйте окончательный проект с автоматами, проводкой, розетками, техникой на эту линию
Maikee написал:
на плиту идет трехфазная проводка от застроя 5*4 мм. нужно подключить ВП 4.6 квт+ ДШ 2.8 квт как мне объяснили, нужно 1 фаза-ВП, 2 фаза - ДШ, 3 фаза-изолировать, а ноль и земля общие. так я понял правильно ? то есть нельзя подключить третий провод на ноль и сделать нули отдельные на ВП и ДШ? если так, то в щитке мастер отключает провод, и вместо розетки для плиты ставим розетку на 16 а и подключаем ее и кабель варочной. то есть клеммниками от нуля и земли разветвление на варочную и ДШ? фазу на ДШ подключаем в розетку, а фазу на ВП клеммником к кабелю ВП. так правильно?
Maikee
Maikee
06.05.2022 в 15:58:04
Мишутк, " Но ставить соответствующий проводке автомат." это как? автомат стоит на три фазы. я должен какой то другой автомат купить чтоб фаза на вп была 20а, а на духовку 16а? и зачем? если духовка менее 3 квт? там и так НЕВОЗМОЖНО потребить более 16а при всем желании, а ничего другого на этой фазе просто не существует
Maikee
Maikee
06.05.2022 в 16:04:18
и еще не понятно. вот пишут что автомат зависит от сечения кабеля. а как быть с тем что кабель на подключение вп в комплекте насколько я понимаю менее 6 мм которые рекомендуют для линии ВП? то есть на участке метр кабель сужается. а автомат например на 32 для 6 мм
megrad
megrad
06.05.2022 в 16:53:16
Maikee, везде расчёт - длинна кабеля\провода рассчитывается производителем для каждой техники. Плюс тех. характеристики кабеля\провода России и запада немного разные.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.05.2022 в 17:17:24
Мишутк написал: Но ставить соответствующий проводке автомат. Дальше вы спросите про автомат, вам ответят, духовке надо 16А, если позволяет проводка.
Не путайте его. Имеющийся в щите 20А вполне годится.
