СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.05.2022 в 17:01:33
Maikee написал: на плиту идет трехфазная проводка от застроя 5*4 мм. нужно подключить ВП 4.6 квт+ ДШ 2.8 квт как мне объяснили, нужно 1 фаза-ВП, 2 фаза - ДШ, 3 фаза-изолировать, а ноль и земля общие. так я понял правильно ?
Правильно.
Maikee написал:
то есть нельзя подключить третий провод на ноль и сделать нули отдельные на ВП и ДШ?
В текущей ситуации - нет смысла. Другое дело, если:
  1. Вместо 3П АВ поставить два дифа
  2. Проложить 2 отдельных 3-жильных кабеля. При том, что, опять же, никакой необходимости в этом нет.
Maikee написал: в щитке мастер отключает провод, и вместо розетки для плиты ставим розетку на 16 а и подключаем ее и кабель варочной. то есть клеммниками от нуля и земли разветвление на варочную и ДШ? фазу на ДШ подключаем в розетку, а фазу на ВП клеммником к кабелю ВП.
Можно поставить шнейдеровскую комбинированную розетку RА32-211R-B.
Грэй
Грэй
05.05.2022 в 17:03:55
СтранникXXI, что я не так сказал? В чём чепуха? в том, что я предложил лучший вариант вместо плохого? - Я сразу сказал, что это вариант тоже неправильный.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.05.2022 в 17:11:02
Грэй написал: что я не так сказал? В чём чепуха?
Вот в этом:
Грэй написал: неправильно и плохо.
Грэй
Грэй
05.05.2022 в 19:18:00
СтранникXXI, да, признаЮ, ерунду сморозил. я думал, что у него одна фаза, а у него три, оказывается. И он хочет подключиться к двум фазам от трёх.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.05.2022 в 19:30:06
Грэй написал: да, признаЮ, ерунду сморозил.
"Со всяким бывает" ©
К слову сказать, факт наличия 3-фазного ввода из ТС вытаскивали чуть ли не клещами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2022 в 19:40:56
Maikee написал: так правильно?
Это квартирный щиток? Какие аппараты установлены в этажном щите на линию к Вашему квартирному щиту?
Maikee
Maikee
05.05.2022 в 19:43:42
ВТБ! написал: квартирный
да
ВТБ! написал: Какие аппараты установлены в этажном щите на линию к Вашему квартирному щиту?
доступа нет. а что делать? это решает что если добиться ключа?
Maikee
Maikee
05.05.2022 в 19:47:05
спасибо всем за ответы. значит буду действовать по плану который предложил СтранникXXI . я правильно понимаю что если не ставить диф то можно оставить этот автомат? у меня никогда дифа не было, током меня било много раз только когда я менял розетки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2022 в 19:53:35
Maikee написал: доступа нет
Достаточно спросить. В этажном щите есть "противопожарное" УЗО на каждую квартиру? Если есть (а это весьма вероятно), то устраивать дополнительную дифф.защиту стационарно подключенных электроприёмников и линий потолочных светильников не обязательно.
А на розетки общего назначения, все линии сан.узлов и лоджий/балконов крайне желательно - номиналом не выше 30мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2022 в 19:58:41
Maikee написал: у меня никогда дифа не было, током меня било много раз только когда я менял розетки
Поставьте три двухполюсных УЗО - по одному на фазу.
Линии 5х4 это не касается.
P.S. А розеткам СМ и ПММ самое место на третьей фазе этой линии.
Maikee
Maikee
05.05.2022 в 20:02:28
ВТБ! написал:
ВТБ!, там же дифы стоят!, на фото
