RomanKk написал: дно объявление. Но они расчитаны на 3 фазы. Но я так понимаю что там только часть элементов связана с 3 фазами, сами контроллеры и реле наверно на 24В, там как раз есть трансформатор (если не ошибаюсь) и блок питания.
правильно понимаете. В нем надо заменить силовую часть и все. Это контакторы и все. Может один а может два. Надо смотреть. Да даже и их менять не надо. Просто чтобы не напутать силовые провода двух фаз убрать и все. Может стоять реле чередования фаз - его надо отключить. Автоматы на вентиляторы заменить на мЕньший номинал.
А оперативка скорее всего на 24В. Если трансформатор стоит то 24Вольта точно Если так то практически переделки не должно быть.
По хорошему нужна от него схема и все понятно будет
