Рафиль
Рафиль
Оренбург
08.05.2022 в 10:01:23
Добрый день! Очень нужна Ваша помощь и советы! Ситуация такая. В связи с перепланировкой квартиры и выносом кухонной зоны готовки с комнаты на проход нужно было подвести коммуникации. С канализацией все норм. А вот хвс и гвс протянул с основного стояка, т к предназначенный стояк не хочу использовать в связи с тем что он будет находится в гостевой зоне (зашить и шумоизолировать). В общем, протянул пп трубы по полу в канаве. Для гвс использовал армированную стекловолокном. Одел в первый слой изоляции. Дальше планирую канаву до уровня чистового пола нарастить и промазать гидроизоляцией и на стороне стояка сделать отвод воды в канализацию (на случай протечки). Одеть во второй слой изоляции для максимально возможной зоны расширения трубы + предусмотреть свободный выход на поверхность с одной стороны, что бы труба в случае чего могла двигаться. В общем вопрос, достаточно ли этого по вашему мнению, чтобы минимизировать риски протечки и затопления соседей? Может стоит заменить этот участок на сшитый полиэтилен или это не обоснованные расходы?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2022 в 10:28:06
Рафиль написал: Может стоит заменить этот участок на сшитый полиэтилен
однозначно стоит, пп под стяжку в таком конфиге - это мрак
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2022 в 10:35:09
Рафиль, или это не обоснованные расходы?, А то, что переделывать, это не расходы? Вы опрессуйте и посмотрите, что будет, тогда и хороните в стяжке
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2022 в 11:15:39
dmitrovski написал: переделывать, это не расходы?
доходы :) для тех кто переделывает :)
cineman
cineman
08.05.2022 в 11:56:37
Пекс в штрабу положите в Полиэтиленовой гофре. При этом полезно уложить трубы на максимальном удалении друг от друга. Неподвижная горячая вода отдаст часть тепла неподвижной холодной. В результате образуются две трубы с тёплой водой. Если трубы в полу питают кухню, ждать холодной воды придётся долго. На кухне это актуально. В конце этой трассы стоит поставить компенсаторы гидроударов, сразу в точке подключения смесителя. Компенсаторы, это такие цилиндрики, которые тупоголовые авторы гламурных инсталляций устанавливают на вентильных коллекторах.
Рафиль
Рафиль
Оренбург
08.05.2022 в 12:06:04
dmitrovski, опресую однозначно, и воздухом и водой. Вопрос в том что если в норме (по нескольку дней стабильное давление) стоит ли хоронить или все таки переделать?
Рафиль
Рафиль
Оренбург
08.05.2022 в 12:19:56
dmitrovski, опресую однозначно, и воздухом и водой. Вопрос в том что если в норме (по нескольку дней стабильное давление) стоит ли хоронить или все таки переделать? Вопрос сильно бьёт по бюджету, поэтому важно понимать риски вероятности от опытных граждан
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2022 в 12:52:44
Рафиль написал: риски вероятности
50 на 50 :) или да или нет , с учетом веселой геометрии недалек тот час когда ПП получит свое при заливке стяжки, перфорировании порожков , итд итп ... никто вас не будет убеждать, получите опыт переделки - сами убедитесь, еще раз - без вариантов от ПП надо избавляться, и ничего там дорогого нет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2022 в 13:37:40
Рафиль, важно понимать риски вероятности , они одинаковы, что вы сделаете ПП, что сшитым или металлопласта. Главное сварить правильно.
bc----
bc----
09.05.2022 в 20:42:23
Рафиль, а вы уверены, что с канализацией у вас «все норм»? Я на фото вижу прямые тройники там, где должны быть косые, а уклона трубы не вижу вообще.
Inter
Inter
10.05.2022 в 15:32:05
bc---- написал: вы уверены, что с канализацией у вас «все норм»?
Это "такие нормы" у ТС. Единственное, что он сможет сделать хорошего-это продолжить тему. Через пару месяцев после окончания ремонта. Или после следующего-когда полы буду вскрыты и ВСЁ переделано. Тогда может хоть кто-то из последователей призадумается и не станет творить такое.
