Ким
Ким
18.05.2022 в 12:36:51
Yettimot написал: .... Вы исходите из того, что установка будет всегда пахать на 1000 кубов ....
Вы не правы. Исхожу из того (как оно и должно быть) что установка ДОЛЖНА работать как на малую производительность так и на НОМИНАЛЬНУЮ. Т.е. на ее 1000 кубов Так исходили в "лохматые" времена, так исходят и сейчас. И это правильно. Даже самое простое объяснение - человек это такое существо которое всегда (повторюсь, ВСЕГДА) хотя бы раз сделает то что нельзя делать. Так и здесь. У Вас уже сейчас получается, если мягко сказать, "не логично". А если еще сделать "нелогичнее", то это уже перейдет совершенно другую категорию (по названию). Извините за грубость ..
Yettimot написал: Что я упускаю?
Повторяться не буду, уже почти все написано. Решение принимать Вам.
Yettimot
Yettimot
18.05.2022 в 12:48:21
Сейчас звонил в бризарт, они сказали что могут программно ограничить номинальную мощность как угодно, хоть до 300 кубов, хоть до 30 :) Так что можно исходить из того, что номинальная мощность, например, 400. 100 запас на продувку фильтров и сопротивление системы.
Ким
Ким
18.05.2022 в 13:10:51
Yettimot написал: Сейчас звонил в бризарт, они сказали что могут программно ограничить номинальную мощность как угодно, хоть до 300 кубов, хоть до 30 Так что можно исходить из того, что номинальная мощность, например, 400. 100 запас на продувку фильтров и сопротивление системы.
Тогда - глупейший вопрос : Почему не поменять 1000-ю установку на 550-ю ??? И дешевле и перепрограммировать не надо, т.к. с доп фильтрами больше чем 500 кубов не выдаст.
И на закуску. Меня уговаривать не надо что Вам перепрограммируют установку на 300 кубов. Помните старую детскую присказку : "У Вас богатых свои причуды ...", могли бы и на 5000 кубов брать установку а использовать на 300 кубов. Это Ваше право и Вам решать что и как делать.
А меня как в бурсе научили при каком условии делается расчеты так и уже ....дцать лет делается и по другому делать не собираюсь, т.к. будет совершенно не правильно и не законно, хоть это официальный подбор или так как написал выше ....
Повторяюсь. Вам озвучил как должно быть при той информации что дали. А решать КАК делать и КАКОЙ вариант использовать - это уже Вам решать ...
Yettimot
Yettimot
18.05.2022 в 13:23:26
Честно говоря я просто взял 1000-ю по дешёвке, намного дешевле даже 550-й :)
