MaSeVi
MaSeVi
24.05.2022 в 17:42:45
ВТБ! написал:
MaSeVi написал: И будет оба отшибать
Какие оба? Их там 4 штуки подряд, после реконструкции останется три. :D
ВТБ!, Тем более. Бегать потом, взводить там и всё такое
atztek
atztek
Алтай
24.05.2022 в 18:52:02
MaSeVi написал: Тем более. Бегать потом, взводить там и всё такое
За два года проживания во времянке пока ничего не выбивало. Придет время менять счетчик, уберу один автомат.
atztek
atztek
Алтай
24.05.2022 в 18:55:50
ВТБ! написал: Я правильно понял, что котёл на 6 киловатт - это некий резервный вариант на случай аварии? Что его включение одновременно со всеми другими мощными потребителями - это не основной режим работы?
В доме будет два котла - ТТ угольный (резервный) и газовый (основной). В ТТ есть возможность подключить электрические тэны - они действительно резервный вариант. Будут тэны или нет - пока не знаю.
atztek
atztek
Алтай
26.05.2022 в 16:41:03
Взялся за переделку схемы, перенесу в отдельный щиток полностью 1-ю 'красную' фазу, по многим критериям даже лучше получается. Когда-то изучал детали, но многого уже не помню. На приведенном ниже фрагменте представлены две розетки (они на одной стене, но в разных комнатах, друг напротив друга) + освещение в одной комнате. Можно ли подключать к одному автомату приборы со столь разной нагрузкой (токи = 0.1 А и 10 А)?
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2022 в 16:48:00
atztek написал: Можно ли подключать к одному автомату приборы со столь разной нагрузкой (токи = 0.1 А и 10 А)?
Ещё как можно, но желательно линии, которые функционально разные, но предназначенные для одного помещения развести под разные УЗО. Например (абстрактно, но для примера): розетки спальни (утюги, ТВ, ноуты, зарядка, наддув матраса гостей, etc) - УЗО 1, освещение - УЗО 2
atztek
atztek
Алтай
26.05.2022 в 17:30:55
MaSeVi написал:
MaSeVi, Стиральную и посудомоечную машины - на отдельный УЗО тип 'А' (если найду такой в магазинах)?
Ниже схема 3-й 'зеленой' фазы - здесь все нормально?
То что розетки и освещение на одном УЗО не страшно (с точки зрения остаться без света), т.к. почти в каждой комнате будут светильники в розетках на других фазах.
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2022 в 17:45:31
atztek написал: Стиральную и посудомоечную машины - на отдельный УЗО тип 'А'
Ну, можно, не та техника, про отключение которой, в случае чего можно сильно страдать. Да и УЗО можно поставить на 25А, если есть желание это оборудование на одной линии поставить (по УЗО, а не по кабелям)
atztek написал: Ниже схема 3-й 'зеленой' фазы - здесь все нормально?
Да сложно 100% утвердительно сказать, но вроде ничего.
atztek написал: То что розетки и освещение на одном УЗО не страшно (с точки зрения остаться без света), т.к. почти в каждой комнате будут светильники в розетках на других фазах.
Тогда - да...
dokar
dokar
Мадонатор
26.05.2022 в 18:51:10
Стиральную и посудомоечную машины - на отдельный УЗО тип 'А' (если найду такой в магазинах)? atztek, Абсолютно спокойно можно не утруждать себя шареньим по лабазам , само приедет - https://a.aliexpress.com/_A3lFUx
Да, ни фига.
atztek
atztek
Алтай
27.05.2022 в 00:28:28
dokar написал: Абсолютно спокойно можно не утруждать себя шареньим по лабазам , само приедет - https://a.aliexpress.com/_A3lFUx
Приобретал на алиэкспрессе всякую мелочевку, одна проблема - очень долгая доставка, около двух месяцев или более. За идею - Спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2022 в 10:39:02
atztek, Ну, вероятно к вам идет кривым путем . В мск от24 дней от этих продавцов .
Да, ни фига.
atztek
atztek
Алтай
27.05.2022 в 23:04:45
В моем случае кабели будут прокладываться по ГВЛ на черновом потолке из дюймовки, а снизу чистовой потолок, вероятно тоже из ГВЛ. Распределительные коробки можно расположить только под ГВЛ чистового потолка, но после подшива доступа к ним не будет. Как в таком случае подключить четыре провода к одному автомату?
Здесь один двухклавишный выключатель, два одноклавишных и розетка.
